1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть подозрения, что почти оптимальная. Вот график из статьи "Теплофизические свойства Эковаты", выпущенной по результатам исследований свойств ЭВ литовцами:
    Дело в том, что зависимость теплопроводности от плотности не так однозначна. В материалах с низкой плотностью воздуха столько, что начинает активно действовать конвективный перенос тепла.
    Поэтому, например для минват теплопроводность материалов с низкой плотностью практически такая же, как и и у плотных минват, в которых уже преобладает теплопередача по плотно соприкасающимся волокнам. Оптимум же где-то посередине.
    Эковата здесь не исключение.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если позволите...и свои "пять копеек"...
    1. О качестве ваты. Говорилось не единожды...Коротко...однородность, не горит (эффект самозатухания при отсутствии источника огня), не воняет аммиаком (в последнее время очень актуально, для убедительности смочите вату и понюхайте несколько образцов), на руке при взятии образца не остается серых частичек боратов (отсутствие осыпаемости),
    частички размером 5-6мм - плотность в горизонте от 28до 35 кг\м3, лямда 0,030-0,034
    частички размером 3-4 мм - плотность в горизонте 35-40 кг\м3, лямда 0,036-0,038
    частички размером 2-3мм плотность в горизонте 42-47 кг\м, лямда 0,039-0,042
    и далее...
    Я считаю, что эти цифры будут правильными (личное мнение на основе тех результатов, которым более-менее доверяю и видел у производителей).
    Соглашусь с ранее высказанным мнением о том, что те, кто работает ВКМ очень даже редко используют вату из третей строки и далее (если устанавливают слой свыше 150мм за один раз) и в ней мелованной бумаги уже не будет. Потому при выборе таких Вы решаете очень много проблем: оборудование профессиональное и монтаж ватой, за которую они отвечают.
    2. Мне кажется, Вам нужно ориентироваться на безусадочную плотность при качественном выполнении работ. А вот на сообщение уважаемого sayevalex "На ваш объём нужно примерно 5500 кг. эковаты при толщине 60см" не воспринимайте дословно...он же не может судить о качестве ваты, на которой Вы сделаете свой выбор...
    3. Разумным будет определяться по объему выполненных работ с той ватой, которой работает монтажник. Я как правило делаю это так. Замеры Заказчика и мои могут отличаться на считанные см. и это не может быть камнем преткновения. С вероятностью 95 процентов цифры "на берегу" должны быть и после, откровений быть не должно...Потому система оплаты: аванс+окончательная оплата по факту выполненных и принятых работ.
    С уважением :hello::hndshk:
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Используете во всех помещениях? Или только во влажных - кухня, ванна, туалет?
    И если не сложно, скажите крафт бумагу подшиваем снизу к лагам, а потом черновой потолок? Снизу чернового потолка? Или же укладываем сверху на черной потолок, причем на лаги тоже?
  4. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    На все наружние стены (которые выходят на улицу и во всех влажных помещениях со стороны влаги :) (т.е. изнутри ванны, туалет не обязательно, если он отдельный и есть хорошая вентиляция, кухня обязательно). Крафт бумагу (как и пароизоляцию) подшиваем снизу к лагам, затем черновой потолок.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мдо-о-о. Использовать эковату и при этом делать из дома полиэтиленовый мешок :(
    Ну а че? Проще, чем думать головой :mad:
  6. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    Дело в том, что всё зависит от пирога стены и толщины утепления. Предположим, что каркасный дом обшит снаружи OSB 12 мм. Каркас утеплён эковатой ВКМ 20 см. Какой коэффициент паропроницаемости у OSB? Для того, чтобы убрать точку росы из утеплителя, ставим пароизоляцию. Или второй вариант - уповаем на такое уникальное свойство материала как влагопоглощение и влагоперенос (уникальный материал не меняет своих теплоизоляционных свойств при насыщении влагой даже на 24% !). Дальше-то эта накопленная влага куда денется? Через OSB, конечно, выйдет, т. к. там оставлены дилатационные зазоры при монтаже, а как известно, через дырку площадью в 1м2 за год выходит несколько галлонов воды (не литров!). Но при постоянном использовании ванны воды там будет более чем достаточно.
    Для построения стены, способной к влагопереносу, нужно использовать в обшивке либо Softboard/Isoplaat, либо что-то с высокой паропроницаемостью (фибролит, СЦП и т. п.). Но в этом случае встаёт вопрос: а зачем всё это? МДВП используется на фасаде не для того, чтобы стена "дышала", а для того, чтобы утеплитель и каркас были сухие и дом стоял долго, а не 10-15 лет, а потом вскрытие стен и офигевание от их состояния (а может и нет). При обшивке стен Isoplaat фины утепляют их минватой или эковатой и тем не менее используют пароизоляцию. Дом не должен "дышать", дом должен проветриваться.
    Я рассматриваю эковату как бесшовный утеплитель, заполняющий все щели и пустоты и прощающий во многом огрехи в монтаже пароизоляционного слоя. При не совсем герметичном слое пароизоляции (а сделать его абсолютно герметичным ну ооочень сложно) эковата будет выполнять роль демпфера влажностного режима помещения, но не более.
    И ещё один ньюанс: для того, чтобы избежать использование 100% пароизоляции на стенах, утеплённых целлюлозой, утеплитель должен иметь определённую массу (читай плотность). В переводе на наши цифры это что-то около 63-67 кг/м3, т. е. сухая задувка в полость. При меньшей плотности, намокая, эковата будет увеличиваться в весе и оседать.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В стенах нет пирогов. Пироги в кондитерской. Стена - ограждающая конструкция.
    Давайте начнем с того, что надо на этапе проектирования просчитывать варианты и избегать обшивки дома ОСП. ну а уж если пить боржоми поздно, то можно обратить внимание на новые варианты мембран: с переменной паропроницаемостью.
    А при чем тут ванна? Это уже помещение с влажным климатом. Это отдельная песня. Там хошь не хошь, а ПИ и ГИ в одном флаконе все равно делать надо.
    А что мешает посмотреть продукцию финской компании Eltete? Там далеко не все - пароизоляция.
    Есть понятие vapour barrier, а есть vapour retarder. Плюс упомянутые мембраны с вариативным паропроницанием.
    Оседать где и почему? Голословно до ужаса. При нужной плотности не будет увеличиваться в весе и не будет оседать? :)
    Не надо наводить тень на плетень. Ограничили пар изнутри (а много для этого не надо), открыли ему выход снаружи (именно для этого в т. ч. и ставят МДВП и т. п. снаружи, а не для того, что Вы написали) и нет проблем. Нет условий для значительной конденсации. Не от чего набирать в весе и оседать.
    А пока Вы лишаете заказчиков тех преимуществ стен, которые "дышат" (ваш термин если что) - осуществляют эксфильтрацию и инфильтрацию газов, способствуют регулированию влажностного режима. Пусть заказчик заботится об избыточной вентиляции. Если что, штуке шибко энергозатратной.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, думаю производителям и монтажникам эковаты все равно, как заказчики ее используют. Они не строят дома, не продвигают конструкции, так зачем им вдаваться в подробности того, будут ли у заказчика какие то проблемы или нет? Задача монтажников приехать на готовый дом и сделать монтаж эковаты. В общем хотел сказать, что ваше сообщение выше абсолютно правильное, только адресовано не тем людям. ИМХО. :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читают его не только монтажники. :)
    А так да. Мотивационные причины к тем или иным решениям у исполнителей и заказчиков разные. Добавил бы, что вариант с ПИ удобен монтажнику в том плане, что "рекламационно безопасен". Т. к. ПИ гарантирует, что внутри стены не накопятся лужи воды, а без ПИ таки надо знать особенности и характеристики материалов, и понимать как их правильно "расставить на шахматной доске" :)
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    а поподробнее можно? У меня дом из бруса 150 на 150, сверху утеплили эковатой без всяких ПИ, эковату поджимает МДВП Isoplaat. Потом брусок, для проветривания и сайдинг будет ... Нормально? А вот с перекрытиями запутался весь, утеплять будем тоже эковатой, НО, какую там ПИ или ГИ никак не пойму, везде разная информация...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормально.
    ПИ (хотя скорее ГИ в лице ПИ) во влажных помещениях все равно так и так используют. Отделка ли гидроизоляционная, мембраны ли.
    Для жилых помещений вариантов много. Для ЭВ многое зависит от ее толщины. В принципе, при где-то 40 см даже просто ЭВ и ГКЛ уже достаточно. Если сверху холодный чердак.
    Сложно конечно говорить, если о перекрытиях известно только то, что они перекрытия :)
  12. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    @Sailor,
    Если есть общепонятное обозначение конструктива ограждающих конструкций, то почему бы его не использовать?
    На этапе проектирования стараемся всё просчитать и предложить заказчику максимально комфортный в дальнейшем использовании вариант с использованием Софтборд или других высокопаропроницаемых материалов снаружи и всегда стараемся отказаться от использовании пароизоляции изнутри. На крайний случай Ютафол Д96 Сильвер (хотя её паропроницаемость и выше, чем у Тайвек VCL). Но, как правило, заказчик вносит свои корректировки, и не в последнюю очередь из-за цены. О будущем мало кто думает, а вступать в контры или пытаться что-то доказать упёртому человеку, который экономит копейки на себе - не хочется.
    Я знаю продукцию Eltete, использую её когда есть возможность (благо всегда можно найти в свободной продаже без заказа и ожидания неделями).
    Постараюсь найти в своих закромах исследование какого-то американского института, где они опытным путём это доказали (с цифрами плотности и влажности и даже зависимостью от направленности стены - Юг или Север)
    Я как раз не ограничиваю своих заказчиков, а пытаюсь их убедить в преимуществе использования эковаты. Но выбор всегда остаётся за тем, кто платит деньги. Навязывать кому-то своё мнение - это неправильно, имхо. Лучше дать варианты, объяснив все pros & cons, а дальше человек решает. Ответственность в принятии решения по строительству ЧУЖОГО дома я на себя не беру.
    С уважением
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Э-э-э ... ни малейшего желания вступать в дискуссию по этому вопросу, но то что для одних - общепонятное, для других режет слух. Я, к своему стыду, сие общепонятное выражение только на любительских форумах и встречаю. Посему, лично для меня оно не общепонятное, а скорее "сорное выражение".
    Ну тогда или я (впрочем у меня сложилось впечатление, что не только я) неправильно интерпретировал Ваше сообщение, и в этом случае приношу извинения, или Вы не слишком понятно изложили свою мысль. В любом случае вопрос снят, все остальное (те же нюансы взаимоотношений с заказчиком) мне понятно :hndshk:
    Не люблю играть в теорию заговора, но когда я вижу упоминания про некоторые исследования, и в первую очередь некоего американского института, то вспоминаю истории про асбест, фреон, коноплю etc., которые на основании неких американских якобы "исследований" совершенно необоснованно и до безобразия антинаучно были преданы анафеме. Лишь только ради завоевания химическим концерном потребительского рынка, занимаемого этими продуктами.
    И примеров таких пруд пруди. Особенно с "американскими исследованиями".
    Есть у меня знаете ли повод подозревать, что здесь подобная ситуация. И элементарная логика должна на это наталкивать.
    С уважением :hello:
  14. Maxim K
    Maxim K
    Maxim K
    Живут ли мыши в эковате ?
  15. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    Жить не живут, это точно. Я проверял в бочке :). Ход сделать могут, но, как правило, дальше им не пользуются. Бура сушит слизистую (я, когда на монтаже, тоже себя как мышь ощущаю - пить хочется - просто караул. И руки, если без перчаток, сушит будь здоров), мышь испытывает офигенный дискомфорт и сваливает подальше.
