1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, 300 мм, по касательной.
    Если сделаны правильно. Без косяков. В т. ч. и "проектировании".
    Цоколь вообще не при делах.
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Если много нужно, то берите Тульскую. А так дилеры их в Москве есть - могу контакты дать. Эковата Экстра и Эковата плюс еще в Москве есть, но на счет их качества ничего сказать не могу. Я тоже с Владимирской - брал 10 тонн Тульской.
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Делаю перекрытия с утеплителем эковатой. "Вторым этажом" будет мансарда, первый год (или два) - нежилая и холодная, потом жилая. Вопрос возник: нормально будет, если перекрытие между этажами будет (помимо черновых досок) крафтбумага - эковата - крафтбумага? Или надо сюда пароизоляцию?
  4. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Если два года, то можно сказать нормально. Мансарду нужно бедет в зимний периуд хорошо проветриввать. Есть один нюанс. Черновые доски с щелями. Это можно представить что эковата и является ограждающей конструкцией. Так не делают.
  5. mikez
    mikez
    mikez
    Хм, я делаю черновой пол доска шириной 15 см и 10 см щель. На потолок планировал так же. Вроде, тут на форуме такую конструкцию рекомендовали... Чем может быть плохо?
  6. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Когда черновой пол с щелями, то это не плохо. Щели с улицы. (если у нас одно понятие чернового пола) Когда потолок с щелями, то это приводит к большому попаданию пара в утеплитель. Идеальная стена - это максимальное сопротивление пара (представим сплошную плотную стену), с уменьшение сопротивления к улице (утеплитель, плотность низкая).
    У Вас щели 1см. в помещении, за утеплителем улица. Можно "грубо" представить, что стены из утеплителя сделаны. Я таких конструкций не встречал. При таком расскладе, нужно обязательно пароизоляцию применять с стороны теплого помещения. Если бы мансарда была теплая, то конечно Ваша конструкция имеет права на существование.
  7. mikez
    mikez
    mikez
    Не, стены-то у меня брус 150 пока без утепления, утеплять след. летом планировал.
    Пока утепляю эковатой только перекрытия.
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, прошу выручить советом. Утепляю фасад дома эковатой, дом из бруса, маяки доска 100-ка, сверху листы мдвп isoplaat. Дом еще ее отапливаемый. Доску садился садил на уголки, но не учел про усадку в ддальнейшем. Хотя дом уже три года простоял. Как теперь быть? Мне опытные строители говорят, чтобы не переделывать, выкрутить саморезы и вбить гвозди в уголки. Может вы чего подскажите? DSC_0026.JPG DSC_0023.JPG DSC_0057.JPG DSC_0094.JPG
    Это все четыре стороны как они есть на сегодняшний день, над верандой уже конечно не переделать, а вот над гаражом еще по два уголка можно переделать. Ну и две другие стены тоже полностью успеваю.
    З. ы. Еще некоторые утверждают что никуда оно не денется и не повыламывает, может и так но не хочется чтобы брус повис тогда на доске и образовались щели...
  9. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Всем доброго дня! Утеплил перекрытие эковатой 180 мм.(по высоте балок).На 65 кв. ушло 525 кг эковаты, укладывал вручную. Достаточно этой толщины для нормального проживания, или сделать как рекомендуют продавцы эковаты минимум 200-250 мм?
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @feliksovich, сделать 300-350 и экономить на отоплении...
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Потом жалеть будете и думать, ну почему сразу не сделал. Как я все же поставил на балки доску 100*50 на ребро и добавил еще 100мм, но и теперь жалею, что не взял доску 200*50.
  12. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Чтобы слой эковаты был толще, нужно сделать мостки (например к слуховым окнам и т. д.) по которым будете ходить по чердаку. Укладываете эковату по всей площади и под мостками, засыпаете балки. Фины делают утепление чердаков до 40 см.
  13. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Спасибо за советы, доделаю как надо. Просто я не закончил строительство второго этажа, поэтому все прелести утепления не ощутил, но теперь ждать не буду и к холодам подготовлюсь. Еще раз спасибо.
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Холодные полы это как правило плохо изолированная кровля.
    Делать вывод от 150-200 мм как недостаточным в сторону увеличения толщины изоляции надо аккуратно. Изоляция не греет ;)
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А мне то, мне то кто-нибудь подскажите на мой вопрос, 39 пост...
