1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. sayevalex
    sayevalex
    sayevalex
    Нижний Новгород
    @chia2k, а чего там небюджетного? Бруска нужно чуть больше 1 куба, мы его сами распускаем из доски 50-ки (у нас пильник строганый, поэтому так ровнее). Но вы представьте, сколько времени и нервов экономится на прокладке коммуникаций. + если отделка деревом внутри, вентзазор в любом месте монтируется, а не по стойкам. Закладная для кухонной мебели является сразу допобрешёткой для утепления и не надо ничего дополнительно придумывать. Единственно что - при возведении стен нужно учитывать, что в дальнейшем их толщина увеличится на 5 см (когда окно размечаешь чётко посередине стены, а потом фигакс - брусок, вентзазор и отделка. и вот окно уже смещено к одной из стен.
  2. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Там еще вентзазор? вертикальные бруски? Какой толщины?
    крафт-бумагу используете?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Планирую утепление чердачного перекрытия площадью 200м2 эковатой. Рассматриваю следующий пирог изнутри наружу:
    1. Гипокартон (чистовой потолок)
    2. Зазор 150-250мм на подвесах гипсокартона
    3. Разреженная подшивка чернового потолка доска 100х25 или брус 50х50
    4. Пароизоляция Ютафол Н96 Сильвер или Ютафол Н110 Специал
    5. Эковата 300-350мм
    6. Ветрозащита/гидроизоляция ЮтафлексД96
    Зимой планируется кирпичная кладка стен и оштукатуривание, следовательно, в доме будет повышенная влажность (штукатурка будет сохнуть). Поэтому считаю применение пароизоляции обязательным.
    Подскажите пожалйста, кто знает:
    а) подшивку лучше доской или брусом? При указанной пароизоляции через какое расстояние (зазор в свету) надо прибивать бруски/доски, чтобы пароизоляция не провисла?
    б) какую из указанных пароизоляций лучше применить? Или есть другой вариант?
    в) пойдет ли указанная дешевая мембрана в качестве защиты от влаги (дом накрыт временной кровлей, кое-где подкапывает)?
    г) не лучше ли вместо подшивки доской применить сплошной подшив из фанеры 4-6мм?
    д) при установке подвесов для крепления гипсокартона крепить их к подшивке чернового потолка (доска 25х100) саморезами на 25мм, чтобы не протыкать лишний раз пароизоляцию?
    Боюсь что в случае подшивки с фанерой придется крепить подвесы к балкам, протыкая пароизоляцию...Так же при прокладке проводки придется дырявить пароизоляцию при установке пластиковых опор (креплений для гофры).
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если тут утверждают, что можно и без пароизоляции, то несколько небольших дырочек погоды не сделают, да и прижмется пленка саморезами.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    При утеплении эковатой пароизоляция вредна!
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Обоснуйте свое утверждение, для меня оно голословно и не имеет физического смысла.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я на форуме с 2009 г., и всё это время только и делаю, что читаю обоснования. Так что обосновывать ничего не буду, читайте сами.
    Есть правила. Органическому утеплителю не нужны паробарьеры, и они даже вредны, т. к. не дают в полной мере раскрыть свойства таких утеплителей. И эковата относится к таким утеплителям.
    А все Ваши физические смыслы не о чём. Вы только планируете утепляться, а я живу в доме, утеплённом эковатой уже 6 лет. И в доме нет и квадратного дециметра пароизоляции. Опыт.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я бы сказал, что утеплитель эковате точно не вреден, но можно обойтись и без него ТОЛЬКО в сухих помещениях и при условии хорошей вентиляции пространства над эковатой.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Стоп.
    Где написано, что органическому утеплителю не нужна пароизоляция? Какой у вас пирог стен тогда?
  10. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    @Ося, мучаюсь вопросом как утеплить чердачное перекрытие эковатой без пароизоляции если доступ на этот самый чердак организовать никак не получается? С пароизоляцией всё просто, натянул сверху и снизу на нужную толщину, обрешёткой подшил и задул туда вату тем же садовым пыликом, и просто, и контролировать легко. А как без неё сделать ума не приложу. Может есть схемы подскажите плиз
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно? ;)
    Чего куда (или на что) натянул? :faq:
    ПИ сверху и снизу? ПИ сверху низзя. :flag:
  12. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    А что плохого получится если ПИ с двух сторон?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Даже органика может не выдержать такого издевательства.
    Может влага критически накопиться.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Верно подметили, ошибся, вместо "утеплитель" следует читать "пароизоляция".
  15. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Не понимаю если изнутри будет
    а с наружи
    разве не будет правильно пирог работать?
