1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Я может не правильно выразился. Пенопласт уложен между стропилами которые идут от стены под углом, и переходят в горизонтальный потолок. Т. е стена от стены стропила и горизонт. потолок. Если не понятно завтра на компе нарисую. На фото их не видно, там кружак
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите пожалуйста надо ли изолировать эв от кирпичных стен (внутренние ивнешние несущие на чердаке). Дерево ведь изолируют рубероидом, а эв тоже почти дерево.
  3. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Изоспан А можно рассматривать как пароограничивающая изоляция?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
  5. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    А обычная крафт бумага Eltete, не VCL?
    Elt-Pap 180/30
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Передназначение этого материала - не дать просыпаться частичкам ЭВ. Если речь об утеплении ЭВ.
  7. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Какие показания к пароограничивающим пленкам при утеплении эковатой? Боязнь замерзшего конденсата на изоплате?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Показание одно - недостаточное сопротивление паропроницанию внутренних слоев (в т. ч. и самой эковаты) до зоны возможной конденсации). Вы бы предметно пояснили, чего хотите получить. Конструкция (и). А то чат какой-то получается :)
  10. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Сайдинг-вентзазор-мдвп-эковата-?-зазор-вагонка
    надо понимать что VCL пленки несколько недешевы, поэтому и интересуюсь
  11. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толщины бы неплохо указывать.
    А вообще оргалит (лучше поплотнее), полагаю, решит проблему. Можно в два слоя.
  13. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    150-200, еще не решил
    я еще не видел оргалит без формальдегида
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам надо срочно в Академию наук бежать. Открытие регистрировать.
    Лично я еще не видел оргалит с формальдегидом. И ГОСТ его не видел. И, подозреваю, никто кроме Вас его не видел ;)
    Так что "Run, Forest, run!" - премию какую-нить может получите.
    Шутка. :)
    Вы что-то с чем-то перепутали. Оргалит - бытовое название твердых ДВП. В отличие от МДФ производится без синтетического связующего. ГОСТ, при желании, найдете и прочтете.
    На рынке сейчас предлагается много МДФ. Обычно с двух сторон шлифованные. Возможно не шибко разбирающиеся в вопросе граждане его тоже зовут "оргалитом". Но это не так :hello:
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Оргалит в два слоя дешевле плёнки? А затраты на монтаж? Мне, например, не нравиться как оргалит ведёт себя при перепадах влажности.
