1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Видел брусовы дом, который на дранке "висел".
    Не знаю как поступить. Возможно оставить как есть. Эковата будет стоять даже если брус провиснет. Если стоит три года, тогда особо напрягаться не нужно.
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Как видно на фото изоляцию делаете методом сухой засыпки за плиту.
    Вентзазора между брусом и отделкой не будет и процент влажности будет по всей стене более равномерным, резкой усушки после 3 лет для разрыва каркаса не будет. В целом после отделки всё перевяжется буде крепко держать одно к другому.
    В вариант каркас по брусу этом случае дом был утеплен мерным утеплителем я рекомендовал старый каркас не трогать а только дополнительно закрепить. Последние фотографии делать пришлось поздно т. к. утром начали поздно вечером закончили. Если будет интересно вариантов по брусу или наружным работам у меня много.
    IMAG0440.jpg IMAG0441.jpg IMAG0442.jpg IMAG0443.jpg IMAG0449.jpg IMAG0450.jpg IMAG0452.jpg IMAG0455.jpg
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про эковату, уложенную сухим способом. А есть ли прямая зависимость в усадке эковаты, уложенной сухим способом от высоты укладки или нет? Например высота укладки 150 мм., осадка 10% и высота укладки 1 м., а осадка тоже 10% или больше?
    Кстати, какой реальный процент усадки эковаты, уложенной сухим способом?
    P. S. Речь про перекрытие без верхней нагрузки.
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да зависимость есть, начиная от монтажа материала (правильной укладки) в перекрытие, качество, состав изоляции. Изоляция в 1метр делается совершенно по другому чем до 400мм процент усадки зависит от всех факторов которые выше перечислены. Усадка ниже отметки изоляции как правило это не правильно выполненные работы. В варианте с засыпкой перекрытия надо делать поправку на уплотнение учитывая условия монтажа. Межэтажные перекрытия делаются по другому там уплотнение происходит принудительно трамбовкой.
    При разрыхлении изоляции вручную или через установку для монтажных работ, материал на выходе не должен быть как тополиный пух или неравномерными комками с разной плотностью. Материал укладывается равномерно без разброса по поверхности в разные стороны как придется и как захочется. На видео часто вижу как обыкновенный горизонтальный монтаж выполняют не правильно, монтажник не проходил обучение.
  5. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexandr_spb, на какую цифру усадки в процентах надо ориентироваться, если самостоятельно уложить сухим способом на горизонтальную поверхность монолитного перекрытия распушенную эковату слоем 60 см? Если усадка 5-10%, то это одно, а если 15-20%, то это совсем другое.
  7. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Вот варианты ваты, каждая даст свой % усадки т. к. состав и фракция разная, какая вата у Вас, если мелкая и пыльная то перерасход будет. Возьмите вату в руку после разрыхления и сожмите в кулак, после сжатия вата слегка должна пружинить, если нет, получится дохлый комок перетертой макулатуры WP_20150512_16_18_55_Pro.jpg WP_20150512_16_19_01_Pro.jpg WP_20150512_16_41_54_Pro__highres.jpg WP_20150512_16_42_08_Pro.jpg WP_20150512_16_42_18_Pro.jpg WP_20150512_16_42_30_Pro.jpg WP_20150512_16_42_35_Pro__highres.jpg WP_20150512_16_42_40_Pro.jpg то и усадка будет соответствующая.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexandr_spb, так я поэтому и спрашиваю, чтобы понять, какую вату лучше взять, чтобы у нее усадка была минимальной и с какой плотностью ее надо уложить. В Москве какую вату порекомендуете?
  9. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Дело в том что выбор в Москве на сколько я знаю получается между Экватором и Донской пром. компанией. За материал по качеству на данный момент сказать не смогу т. к. не работаю с этими производителями. Постараюсь заехать к дилерам в СПб возьму на пробу дам свое мнение о материале. Каким способом будете рыхлить вату .
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Позвольте "пять копеек".
    В Вашем регионе будет одна вата из "вихря"(Донская) -фракция стабильная, высыпания боратов минимальны... и все остальное молотковая дробилка- высыпания боратов ощутимы в руку и видны в мешках. Для самостоятельной укладки думаю будут верны следующие цифры...Донская - 45кг\м3. Молотковая - 47-48кг\м3
    С уважением
  11. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    На горизонте усадка не страшна. Страшна в стенах, появляются мостики холода. Важно рассчитать количество эковаты. Пусть вата самая мелкая дающая "усадку". Считаете объем утепления умножаете на (пусть) 45 кг. м3. Полученное количество нужно уложить в горизонт. Максимально пушите и укладываете. Получится толщина больше расчетной ничего страшного. Вату распушить миксером до низкой плотности не просто.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что, кроме миксера есть еще какие то варианты?
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Другого пока не дано (при самостоятельном способе укладке). Вопрос в том, каким миксером и с какой скоростью вращения будите это делать... О чем выше уважаемый Александр и говорил...:hello:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Андрей, бывает люди берут в аренду установку.
    Кто-то использует садовые пылесосы (темы на форуме есть). Сам собираюсь этот вопрос повнимательней провентилировать. В них есть измельчители, плюс возможна подача распушенного материала на расстояние.
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    У меня предложение для тех кто самостоятельно хочет утеплятся очень привлекательное, установка с монтажником. Почему с монтажником, потому что заказчик много теряет времени для настройки и понимания работы установки. Монтажник всё настраивает, засыпает материал в установку заказчик шланг в руки и процесс пошел. Установка немецкая, шлангов 45 метров, вата качественная в любом количестве. Простые работы можно выполнить быстро и качественно. Зачем тратить деньги на вещи которые предназначены для других целей.
    Давать советы что лучше пылесос или веткоизмельчитель не буду т. к. нет у меня опыта работы не на том не на другом. Переделывать работы после данных агрегатов приходилось тут опыт есть ;)
    Плотность материала на 1м3 вещь относительная и приблизительная которую прописывают производители материала с учетом использования проф оборудования для монтажа.
    Наши выиграли! 5-3 Россия вперед! Ура!
