1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @bkmzz, нормальный вариант. Только "небольшой заход на лаги" кмк не при делах. Если ветрозащита снизу еще и лаги прикроет, то только лучше. Да и монтировать снизу лаг, т. е. "без захода", кмк проще.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Точно, спасибо за идею " без захода". Тогда сверху вниз - пол, гидрозащита, эковата 20 см, ветрозащита, сетка.
    Возможно имеет смысл добавить поперечины из дюймовки, для дополнительной поддержки сетки, ветрозащиты и эковаты...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну это уже Вам виднее. Что за сетка, возможно ли ее натянуть хорошо. Если возможно и она от времени не провиснет, то кмк бруски не обязательны.
    Но кроме Вас на эти вопросы никто не ответит.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подскажите какого-нибудь хорошего производителя эковаты в мск, подошло время покупать - не знаю где хорошая. Утеплять буду стены, пылесосом :)
  5. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Всем добрый вечер!
    Всю тему ещё не осилил:)
    Подскажите пожалуйста, возможно ли укладка эковаты вручную, без задувки?
    Надо утеплить кровлю 45 градусов и фронтоны (вертикальные естественно:)) Продавец эковаты подсказал что при зашивке вагонкой можно всё вручную сделать, прибил досок пять - заполнил ватой и т. д.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это возможно, но долго и трудно. Тяжело равномерно распушить вату и особенно заполнить верхнюю часть стены. На месте продавца я бы предлагал в недорогую аренду какую-нибудь установку - все лучше, чем вручную и продажи живее пойдут. Потому что то, что делается вручную неделями с помощью установки будет сделано за два дня. Нет установки - поищите садовый пылесос, почитайте на форуме темы про работу с садовыми пылесосами. Хоть это и не вершина технологий, но от ручной закладки - как небо от земли. Окупиться безусловно, да еще и на будущее в хозяйстве останется.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Неужели никто не знает?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Turkish945, для себя выбрал донскую компанию из Тульской области. Поиском найдете.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Igoryok, почему именно ее?
    Каких еще производителей рассматривали?
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я живу в Воронеже и вам нужно спрашивать адресно у москвичей, кто чем пользовался. Ведь эковата - локальный товар, обычно берут у поставщиков из ближнего окружения, а их не так уж много. Маловероятно, что кто-то сравнивал на своем опыте эковату из Тулы, Тюмени, Воронежа, Челябинска, Подмосковья. Вот о тульской (донской эковате было больше хороших отзывов, чем плохих).
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Дядя Скрудж, доброго дня нужен совет.
    Месяц назад задули внешний эковатой контур, но я не доглядел, так как не лазил под потолком, вообщем одну полость забыли задуть.
    чертежи
    Собственно бригада должна будет приехать через 1,5 месяца для задувки внутренних перегородок и тогда эту полость задуем точно. Или все таки тянуть не стоить и попробовать засыпать через верх (насверлить отверстий) вручную.
    Сейчас стоят морозы -25 поверхность крафт бумаги чуть влажная. В доме +5/8 градусов.
  12. David73
    David73
    David73
    Кемерово, Топки
    Здравствуйте.
    Имею дом из бруса на винтовых сваях.
    Планируемое устройство перекрытия первого этажа (снизу-вверх):
    1. доска дюймовка,
    2. гофрированный картон (мебельная упаковка),
    3. 300 мм эковаты,
    4. гидроизоляция,
    5. доска 40х200мм,
    6. osb-3 (12мм),
    7. подложка под ламинат,
    8. ламинат.
    Подскажите, пожалуйста:
    - допускается ли использование в п. 2 гофрированного картона?
    - п. 4 может исключить?
    - при наличии п. 4, зазор между 4 и 5 нужен?
    Спасибо.
    P. s. С Рождеством!
  13. David73
    David73
    David73
    Кемерово, Топки
    Прошу прощения - "Планируемое устройство перекрытия пола первого этажа"
  14. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    А есть тут народ с Кирова и области кто пользовался эковатой Киров экоплюс? Отзывов по интернету не нашёл
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Всем доброго дня. Перехвалил вату данного поставщика. Друг привёз утеплять себе дом. Вата в прозрачных пакетах и по консистенции намного хуже. Такая была только у Промэковаты в своё время.
