1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы слегка путаете. Не закрытый - открытый, а замкнутый - вентилируемый. С наружной стороны такой зазор организовать достаточно не сложно, хотя и его надо делать правильно, с внутренней - почти невозможно. Даже если сделать такой зазор с доступом воздуха в помещение, то реально вентилироваться он будет только с применением средств механизации.
    И даже если по каким-то причинам его сделали вентилируемым, то просто не надо включать внутреннюю отделку и этот зазор в расчет, т. к. воздух в нем получится комнатным ;)
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Sailor,
    Всё верно - замкнутая воздушная прослойка.
    Но почему тогда меняется сопротивление тепло передаче?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что замкнутые воздушные прослойки имеют собственное сопротивление теплопередаче. Значение этого сопротивления зависит от ориентации прослойки, расположения относительно нуля градусов и от толщины. Табличные значения можно увидеть в справочнике материалов (там где Вы ее выбирали) в правой части окна.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А если без критики..а в качестве размышлений над предложением...?: Пироги
    а) Баня (включая парилку...) стена
    1. вагонка (липа),
    2.20-40мм вент зазор (для отражения инфракрасного излучения),
    3. фольгоизол (пенотерм высокой плотности на фольгированной основе) -пароизолятор и отражатель инф. излучения,
    4. эковата 100мм (ВКМ)
    5. сруб около 200 мм,
    6. эковата 100 мм (ВКМ)
    7. ветрозащита
    8. блок-хаус на фасаде.
    б). Баня (полы)
    мини УШП с теплым полом
    в). Перекрытие баня-2 этаж
    см. п. а (1-5, эковата 250 (Сухой), ветрозащита..+.необходима вентиляция перекрытия!)
    г).Мансарда.
    Стены (изнутри наружу): вагонка, крафт-бумага, эковата 200 мм (ВКМ) в каркасе, изоплат 24 мм, вент зазор, блок-хаус
    Утепленный скат крыши: (снизу вверх): вагонка, крафт-картон с усилением или ГВЛ, эковата 250 мм (сухой) между страпил, диф. мембрана (тайвек солид) с усилением от прогиба ...или изоплат 24мм, вентзазор, мет. крыша.
    думается будет в самый раз :super:и без фанатизма...:pioner:
    А эковата ВКМ может наноситься на вертикальные достаточно твердые основания-поверьте...это именно так! :hndshk:
    А что касается применения увлажненной эковаты в горизонтальные плоскости...то в этом есть необходимость при утеплении чердачного перекрытия, где возможен перенос утеплителя...Для того и склеивают поверхность или слои.
    Если Вам сделают утепление ВКМ слоем 150 по мембране на вертикальной стене или скате мансарды (без усиления поверхности)...очень прошу вышлите ПЛИЗ фото...Буду считать такого мастера совершенством! А пока...глубокое сомнение...:faq:
    С уважением :hello:
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Правильно ли я Вас понял, что ВКМ можно нанести на мембрану только если за мембраной будет жёсткое, не деформируемое основание ? Просто ранее я спрашивал Вас: прилипает ли ЭВ ВКМ способом к мембране (плёнке) и Вы любезно выложили фото таких работ.
  6. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Дядя Скрудж,
    Спасибо за рекомендации.
    У меня есть уточнения. В каком месте в перекрытии (сруб - 2 этаж) нужно сделать вент зазор?
    Что-то не нашёл я у нас крафт- картон, есть только kraft-vcl. Но это совсем не одно и то-же. Закажу из Питера, мой коллега туда часто мотается.
    С мастером надо созвониться и прояснить образовавшиеся вопросы.
    Фотки работ обязательно выложу, когда будут. Производство планирую утеплять в этом году, там сумма относительно не большая. А вот баня-дача..., нужно сначала все коммуникации развести и проверить, до того как спрятать в стены-перекрытия
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Да, Вы все правильно понимаете...И фото мои говорили именно об этом...Нанесение эковаты ВКМ возможно на пленки, мембраны закрывающие достаточно твердые основания, правда с этим то же нужно повозиться... Но эти основания должны быть. На воздух же вату не поставишь!
    Хотя...:flag:,...почти на воздух удается это сделать..Таким вариантом является утепление наружной, фасадной, стороны дома, когда нужно утеплить угол здания. В этом случае возникает ситуация, кода ставишь эковату на эковату. Пожалуй именно этот случай и является самым слабым материалом, для основы под нанесение утеплителя. Но и в этом случае это возможно...если постараться. Таким образом, эковата наносится на уже созданный слой с одной стороны дома...и "закреплена" на ней.
    Все эти мои слова относяся конечно к слоям эковаты от 50-70мм и выше нанесенных за один проход, при высотах от 2,7 метров и выше, шириной от 0.5 метров.
    С уважением :hello:
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вентзазор сделайте после утепления крыши бани, дайте возможность остаточным парам выйти из ваты. Только после этого должно быть перекрытие для надстроенного второго этажа. В противном случае пары будут проникать в утеплитель перекрытия и накапливаться там, ведь сверху "запрет" еще и влагостойкая фанера...
    О крафт-бумаге...Могу ошибаться,...но kraft-vcl. относится крафт-бумаге...:faq:
    С уважением :hello:
  9. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Ну-да только это уже мембрана, а мне думалось о чём то более простом "дышащем".
    Доброго дня всем.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А что так Вас сразу испугало название крафт-картона?!?! И конечно пока для меня непонятно, что Вы имели ввиду под словом "дышашая мембрана"? Когда читаю посты, беседую с заказчиками у меня такое впечатление, что люди думают о цене 1500 руб\рулон (75м2)... Глубокое заблуждение!
    Ну да ладно...Я высказал свои рекомендации...
    С уважением :hello:
  11. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Дядя Скрудж,
    Добрый вечер всем.
    "Дышащем мембрана" это тоже что и мокрая вода. Я такой термин не употреблял. И крафт картон меня не пугал, а даже наоборот. Да и цена тут не причём, мембрана которую польовал стоила 90 евро за рулон.
    А за высказанные рекомендации ещё раз спасибо.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А кто делал в эковату в пироге стены м/д керамзитоблоком и облиц. кирпичем?
  13. Firefenix86
    Firefenix86
    Firefenix86
    г.Новокузнецк Кемеровская обл.
    Привет всем форумчанам, собираемся по весне строиться. Много посмотрел и почитал. Вроде остановился на доме из бруса 200*200 с утеплением Эковатой 100-150мм. Дом планируется около 160-180кв.м. Подскажите хватит ли в нашем регионе (Сибирский ФО, Кемеровская обл., г. Новокузнецк) такого пирога стены для комфортного проживания. Дом планируется на ПМЖ.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  15. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Хватит куда? Стены, потолок, пол...100?150?
    150 в стены имхо Да и брус можно тоньше взять.
