1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @KBANSK,
    Мне удобнее было-бы контролировать усадку в одном месте, чем в трех.
    Из ваших трех вариантов выбрал-бы - 1. Да дороже но в исполнении не сложно, и мдвп между каркасом и контробрешеткой тоже хорошо, увел. теплоизоляцию. Только контробрешетку бить лучше до задувки, поддержит мдвп от вспучивания (если что).
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Совершенно согласен! И более сложные случаи описаны были на форуме не раз. Для монтажника с опытом это не проблема.
    Без профустановки даже и не думайте об этом! Или меняйте утеплитель на плитный (рулонный).
    Если Вы обращаетесь к профмонтажникам, то нужно им доверять. Или не обращаться...
  3. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    "Если Вы обращаетесь к профмонтажникам, то нужно им доверять"
    Спорное заявление. Как определить что общаешся с профи? Красиво вешает, красивую лапшу? это скорее продаван., которому глубоко наплевать что будет через год. И даже больше, он скорее всего красиво объяснит тебе, что в твоём доме было не так, и почему ты должен заплатить ему ещё. Что-бы он попытался исправить "твою" проблему. Поэтому считаю не лишним попытатся разобраться в вопросе.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Почитайте в этой теме пост о задувке в перекрестный каркас. У него можете из первых рук узнать, как и что. К многослойным конструкциям отношусь без оптимизма, так как на всех этих разделительных поверхностях как себя будет вести водяной пар - одному богу известно, а нехорошо, если сырость будет оставаться внутри стены, хоть это и не обязательно. Горизонтальное разделение отсека по-моему не дает никаких гарантий, но усложняет конструкцию и задувку. По мысли предлагающего горизонтальное разделение снижает высоту свободного столба ваты, но задуть можно и тут неправильно и получить те же проблемы.
  5. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Этот пост читал, даже сохранил его у себя. Думал, что ещё кто-нибудь так делал и поделится опытом. Всё равно остаётся какая-то лотерея получится или не получится нужная плотность.
    Я про это не писал, но это главное, что вызывает у меня сомнение, "вертел" такой пирог в разных калькуляторах, они конденсат не показываю при наличии плёнки пароизоляции, но опасность есть, поэтому так делать не буду.
    Скорее всего буду делать с переставным щитом, предварительно проведу пробную задувку если всё устроит буду делать дальше.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Мне тоже этот вариант представляется надежным. Нужную плотность достичь вы сможете, вопрос только в том, как часто придется располагать точки задувки. Вообще, чтобы избежать проблем с задувкой в перекрестный каркас, я бы использовал для наращивания утепления стойки Ларсена. на эти стойки можно степлером закрепить какой-нибудь легонький материал (хотя бы укрывной) - тогда без особых затрат денег и времени мы получим разделенные вертикальные отсеки.
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Ваш "спец" - не спец.
    Если для сухой укладки начинают советовать делить стены на секции - это свидетельствует об отсутствии возможности закачать до безусадочной плотности.
    Т. е. у "спеца" либо руки кривые, либо установка слабая (не качает), либо вата плохая (порошок).
    Как говорил Архимед, дайте мне опору (в данном случае жестко ограниченный объем) и закачаем безусадочно куда угодно :)].
    Решение для сухой задувки сообщающихся секций есть. Не буду его скрывать - чем больше отдашь, тем больше получишь ;)
    Проблема закачки таких полостей - когда задуваешь одну секцию, (опуская шланг до низа и постепенно поднимая вверх), эковата попадает в соседние секции.
    НО. В соседних секциях эковата не достигает необходимой плотности. А шланг засунуть туда уже почти не возможно.
    Решение:
    Нужно использовать несколько шлангов от 2 до 5.
    Т. е. опускаются одновременно шланги в 3-4 соседних секции. Закачивается одна секция, установка переключается на шланг, который в соседней секции. В этой секции уже имеется вата, но она не уплотнённая. Докачивается нужная плотность (настройки установки тут нужно немного менять).
    И таким макаром двигаемся по всему периметру, секция за секцией, не забывая вставлять шланги в еще не задутые секции.
  8. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Вот мои сообщения в теме
    Один из ответов на мой вопрос по качеству эковаты:
    Если есть желание можете приехать ко мне и посмотреть на эту эковату "вживую". Пишите в личку.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вопрос к задувщикам. Какую конструкцию каркаса лучше всего делать, чтобы удобнее/качественнее всего задуть в стены эковату? Смотрел картинки как делают дырки под шланг в обшивке, но такой способ не внушает доверия...
  10. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Главное, чтобы конструкция была жесткая. Стойки желательно не более 60 см.
    Чем обшивать планируете изнутри и снаружи?
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Изнутри GB-600 снаружи ДВП, шаг 600. Если шаг сделать 400 намного лучше будет?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    НЕт, не хорошо... При создании безусадочной плотности ДВП выгнется. А так, как этот материал применяется еще и во внешней среде (естественной влажности), то изменит свои прочностные характеристики (ухудшит). Дальше объяснять, что может произойти?
    С уважением :hello:
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну двп будет под фасадом вентилируемым, не под осадками конешно) Что же использовать снаружи более паропроницаемое чем внутри?
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для dusha82
    В Вашем случае...1. Убрать ДВП однозначно из "пирога" стены. 2. Создавать "пирог" с применением пароизоляции или искать материалы, удовлетворяющие условиям паропроницаемости.
    Для знатаков и не очень...
    В свое время один из "Гуру" мне подкинул расчеты... - предлагаю учесть в своей работе, а для потенциальных Заказчиков понимать - к чему может привести использование мягких материалов при создании объема утепления. Хорошо, если они (материалы) выдержат.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Пароизоляцию не поставлю под страхом смерти)
