1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А калькулятор думает, что вагонка его частично отсекает.
  2. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    @Sailor,
    Вот такие вот результаты без вагонки.
    Еще исправил косяк по двп - неправильно указал толщину. потери. Жилое помещение. Стена. R 3.41  22.03.2016 16_19_49.png -Жилое помещение. Стена. R 3.41  22.03.2016 16_06_58.png -Жилое помещение. Стена. R 3.41  22.03.2016 16_19_49.png
  3. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    @Sailor,
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Внимание!
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения менее чем на 10% превышает требуемое значение из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха.
  4. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    Оргалит будет толщиной 5 мм - ошибся.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше ссылку выкладывать.
    Т. е. на грани.
    При этом: если имелся ввиду оргалит, то обычно у него толщина 3.2 мм. 5 мм не встречал. Да и 1000 кг на куб тоже не встречал. Даже у МДФ (которые бывают ХДФ и ТСН - большой плотности).
    Меньше плотность - больше паропроницаемость.
    И это для жилых помещений. Во влажных помещениях будет хуже.
  6. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    @Sailor, Ввел точные данные - тоже на грани. -Жилое помещение. Стена. R 3.41  22.03.2016 16_45_47 (2).png
  7. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    @Sailor,Но ведь у меня впереди бедет вннутренняя обивка вагонкой.
    Значит и график будет другой. Как бы точно посчитать.
  8. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    @RemSt Ввели все верно. А теперь попробуйте без оргалита. Конструкция нормальная по сути, то, что для Карелии 150 маловато -согласен. Я меньше 200 не стал бы делать. Лучше внутренний "вентзазор" тоже ватой заполните. Больше пользы будет.
    Если конструктив каркаса позволяет по жесткости, а использование изоплата, а не осп говорит нам об этом, то можно вместо изоплата ветрозащитную ткань типа спанбонда (как он там правильно?) поставить или внутрь на 50+ мм добавить ваты и зона росы уйдет в небытие
  9. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    @Kadeberiz, Большое спасибо! Буду думать.
    Про изоплат говорят как об очень хорошей звукоизоляции и вот его применение я связывал также и с этим качеством. особенно на крыше. Поищу информацию про спанбонд, почитаю- сравню. Спасибо!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще раз. Вагонка - это древесина с щелями. Пар через щели будет свободно проходить в зазор.
    Защиту от влагонакопления лучше моделировать без учета вагонки.
  11. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    @RemSt, Вам Sailor все правильно говорит.
    Отсутствие щелей для выхода пара можно обеспечить пленками с тщательной проклейкой, но не вагонкой или двп/мдвп. Эти материалы могут и используются для создания объемов для заполнения.
    Если хотите ограничить выход пара, но не хотите ставить пленку - поставьте ОСП (osb) но только внутри. Или фанеру.
    Для хорошей звукоизоляции (в Карелии в Вашем районе так шумно на улице или нужно чтобы не было слышно на улице что происходит в доме?) Нужно понять какой шум изолируете. Ударный или воздушный. Это не относится к этой теме, рекомендую искать соответствующую тему.
    Можете изнутри поставить ГКЛ, если дом под пмж. Если нет- не могу советовать впрямую гкл, есть как положительный, так и отрицательный опыт форумчан. За счет большой массы определенный тип шума гасит.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @RemSt, Вы же не хотите плёнки в доме, кстати почему? Спанбонд это укрывной материал. Похожие мембраны -Изоспан и Мегаизол. В Карелии ОСБ дороже обрезной дюймовки первого сорта. Эковата и так отличный звукоизолятор. Напомню что выбранный Вами способ утепления (ручная укладка с тромбовкой) подразумевает жёсткий конструктив. Я бы вместо оргалита использовал доску-дюймовку. И жёсткость обеспечит и наращивать высоту стены можно постепенно. Щели между досками обеспечат паропроницание. Но в любом случае конструктив выбирать Вам.
  13. RemSt
    RemSt
    RemSt
    Карелия
    @Veps sp,
    Хочу что б дом был только из дерева и древесных материалов. ОСБ исключается (достаточно его в квартире) Помимо того, что планирую каркас делать с небольшим шагом стоек усиленных укосинами и тот же изоплат так же придаст жесткость каркасу, плюс он еще свяжется внешней обшивкой. Должен стоять.
  14. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Здравствуйте, покритикуйте следующий пирог. В качестве Влаго-ветро защиты хочу использовать спанбонд, пароизоляции пленку 150мкм. Эковата сухой задувки, поэтому не знаю как поступить с внутренним слоем эковаты... использовать другой утеплитель не хочется и так очень долго определялся.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сегодня позвонил в фирму занимающейся утеплением эковатой. И спросил можно ли у них купить эковату и самому насыпать между лаг на пол. Девушка посчитала мне на мой объем 4м3 насчитала на 10т.р. только материал:ogo:. Я посчитал дешевым базальтовым утеплителем выходит на 3500р.
    Вот думаю это у нашей конторы такие цены конские или на самом деле эковата такая дорогая? :faq::um:
