1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ничего религиозного, не подумайте. ;) Просто не попадались как-то. На кого стоит обратить внимание? И стоит ли?
    зыж советуют-то мне именно белорусскую. Она, мол, самая кошерная.
    ззыж AFAIK, стоит рассматривать 3х производителей: промэковата (мск), белорусскую и тульскую. Это так?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет такой.
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Значит выбор сузился до 2х вариантов?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Вам решать. Но промэковата давно уже не работает.
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну я, собственно, тут и вопрошаю, чтобы решить. Но пока, никто ничего толкового не посоветовал, к сожалению.
  6. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Это вата Экватор, сказал заказчику что доска гуляет, а он мне.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для @Rsoseo,
    Извинтие, ничего не понял из сообщения.(кто, что сказал?)..
  8. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте форумчане.
    Собираюсь строить двухэтажный дом и утеплять его эковатой. В связи с чем возник ряд вопросов и я надеюсь, что здесь мне помогут их решить.
    1. Конструкция стены изнутри наружу: Гипсовая штукатурка, 200мм пустотный блок из отсева щебня 30%, 150мм эковата, 120мм облицовочный керамический кирпич. Тепловой калькулятор не ругается, изучение темы негатива не выявило. Норм?
    2. Перекрытие - 250мм эковаты между лаг, сверху доска 25мм. Чердак холодный с вентиляцией. Плюс из каждой комнаты выводится вентканал на чердак. Норм?
    3. Планирую эковату укладывать вручную послойно в стену, по мере возведения. Или лучше задуть потом? Сложность в том, что задувать придется только сверху и я боюсь, что останутся пустоты и не проконтролируешь.
  9. Rsoseo
    Rsoseo
    Rsoseo
    Заказчик сказал что поджимать вату это залипуха и заказчик предлагает расшить щели и дунуть в них влажным способом.
  10. psul
    psul
    psul
    И мне если не затруднит, пожалуйста.
  11. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    От спички загорается, спичка гаснет - через пару секунд гаснет и вата.
    Намочил. Пахнет мокрой бумагой.
    Производитель говорит, что в стену задувают с плотностью 50кг/м.куб. А при самостоятельной укладке получится около 60кг/м.куб На перекрытии задуют 30-32кг/м.куб.
    Что скажете?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стучитесь к @Дядя Скрудж. Он Ваш, ростовский. К гадалке не ходить, про ЭВ вашего розлива все досконально знает.
  13. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    А в теме он что, не ответит? И по конструкции стен хотелось бы увидеть комментарии.
  14. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    @Rsoseo не могла деревяшка ТАК усохнуть. её изменение влажности от ЕВ до 12-14% ничто в сравнении с изменением влажности ЭВ в момент нанесения ВКМ (влажно-клеевым) и сейчас 1%.
    Вероятнее всего, как мне кажется, слой, что напыляли, слишком толстый или воды чуть больше, чем нужно. На поверхности образовалась более сухая зона которая и стала стягиваться чуть-чуть. Зимой влажность меньше, вата сохла, сохла и высохла.
    Предмету длиной 500 мм измениться на 5 мм сильно проще, чем предмету длиной 50. Пусть это ширина или толщина, но думаю понятно.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые господа...В очередной раз в рамках данной ветки встречаются такие выражения: " Производитель говорит, что в стену задувают с плотностью 50кг/м.куб. А при самостоятельной укладке получится около 60кг/м.куб На перекрытии задуют 30-32кг/м.куб." Поясняю...
    Уважающий себя производитель 1. покажет (укажет разработанное именно им) ТУ в котором хотя бы будет показано, что именно он (а не другая фирма, Названия должны совпасть!), а не кто другой производят такой продукт в данном месте. 2. На руках у него будет протокол испытаний произведенного ими образца продукта на основные его характеристики (безусадочные плотности в вертикальной стене и горизонте; показатели теплопроводности при данных плотностях). Данный протокол испытаний должен быть выдан на фирму производителя, с указанием именно его ТУ на производство данного продукта с мастичной печатью. 3. Сертификаты СЭС и пожарный естественно должны быть выписаны именно на данную фирму производитель.
    НЕ поленитесь, спросите данные документы. Вы имеете право на это. Как минимум должны быть документы указанные в п. 1,3 ОБЯЗАТЕЛЬНО! Читайте внимательно, обращая внимание на срок годности сертификатов и на названия фирмы производителя. Может случится и так,... Что Вам показывают сертификат на оборудование и указывают ТУ именно на его производство, а не произведенный на этой линии товар данной компании.
    Если Вы не увидели таковых документов,-мой совет-уходите.
    Если все же Вам их показали (документы п1,3 и только).
    1. Не поленитесь и прочитайте пост 945 на стр. 63 в данной ветке.
    1.1 При недоверии тому, что написано там Вы можете поступить далее...
    1.2 Если материал (образец взятый на производстве) соответствует описанному в п. 1-2., купите мешок ваты.
    1.3 Купите мешок эковаты на пробу и проанализируйте что написано в данном посте (безусадочные плотности) и то, что Вы видите перед собой в мешке.
    1.4 Изготовьте элемент строительной конструкции (короб) думается минимум размерами 0,15х0,6х1 (в метрах). Путем математических вычислений получим объем его = 0,09м3
    1.5. Используя школьные знания получим результат кол-ва кг, рекомендуемый производителем безусадочной плотности для данного объема. И равен он 4,5 кг.
    1.6 Открыв одну из стенок короба (желательно 0,6мх1м) заполните отмеренным кол-вом продукта короб.
    Безусадочная плотность должна быть упругой. Если ВЫ уже увидели, что это далеко не так, т. е. отмеренное кол-во кг у Вас уже закончилось, а упругой плотности нет- Задумайтесь о правдивости слов тех, кто Вам ее продал. Если все же упругость появилась.
    1.7 Закройте плотно крышку короба, поднимите короб на высоту хотя в 1 метр и отпустите его. Откройте крышку короба, если образовалась пустота в верхней части короба...плотность низка и не является безусадочной. Задумайтесь о правдивости слов тех, кто Вам ее продал.
    И еще...напоследок...ЗАДУМАЙТЕСЬ ГОСПОДА! Вам производитель называет характеристики своего продукта лучшие, чем указанные. в вышеуказанном посте (945 на стр. 63), в пункте 1 - А это характеристики действительно очень хорошей ЭКОВАТЫ.
    Хм...много букв...Но старался донести то, что хотел сказать. Ведь никогда не говорил, что-это плохо...а это хорошо. Каждый имеет право сделать свой выбор... А Ваше право...прислушаться...или нет.
    С уважением :hello:
