1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Ну, вот 300 мм - как усядет? Или не усядет? Или не усядет, если правильно (т.е. с горкой) засыпать? Или усадки не избежать в любом случае?
    Если задувать в закрытую полость, то с этим я соглашусь. Если засыпать в открытый горизонт, то, как по мне, вопрос не так однозначен. Но тут я могу ошибаться.
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Я использовал ДПК Эковата, брал в экофолк
  3. Roma25
    Roma25
    Roma25
    DSC_0120.JPG 80 квадратов, за 4 дня.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Пользовался ихними рекомендациями. Вата донская
    Толщина слоя: не менее, мм. Расход эковаты: кг/м2.
    1 Чердаки, полы, потолки. Сухой способ. Плотность – 42
    100 мм 4,3
    150 6.5
    200 8,7
    250 10,8
    300 13
    у меня получилось примерно 40 причем с легкой утрамбовкой.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если говорить за ту ЭВ, что я давал Вам ссылку, то 6-7 см.
    Да это так.
    Как раз нет. При монтаже в горизонт есть возможность подойти к сложным местам с разных сторон, и заполнить все мельчайшие щели и зазоры.
    ЭВ на выходе из шланга какое то время ведёт себя как вода.
  7. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Я тоже Тулькой себе задувал. Но первую доставку ваты я отправил. Вскрыл в газели выборочно 3 мешка а там процентов 20 мелкой бумаги в перемешку с ватой. Так что нужно смотреть на качество. Партии разные бывают.
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Если мыши, как у меня, неграмотные, темные, то комфортно живут в эковате.
  9. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Мыши не живут в вате. Скорей всего в вашей вате мало присадок добавили при изготовлении. Там буру и еще что то домешивают. У моего соседа был дом по наружи утеплен урсой. Так он по ночам не мог спать мыши табунами бегали по стенам. Как только зима все полевки (мыши) к нему на зимовку приходили. Он разобрал фасад и выкинул урсу. Задул все стены эко ватой и забыл про мышей. Но говорит добавилась новая проблема. Раньше теща на день в гости приезжала а ща и с ночевкой остается) Тишина и спокойствие) мыши не мешают спать
  10. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А вот еще такой вопрос.
    По феншую нужно использовать в связке с эковатой пароограничитель ELT-KRAFT VCL. Вроде как, стены "дышат" и микроклимат лучше. С другой стороны, никто не мешает использовать в качестве пароизоляции обычную плёнку в 200 мкм. Но тут мы губим на корню её возможность частичного поглощения воды без потери теплоизоляционных свойств.
    Я к чему все это? А есть какой-либо аналог ELT-KRAFT VCL, а то уж больно цена на него какая-то негуманная. Может среди всего разнообразия мембран и прочего есть материал с близким Sd?
    Вот, например, та же Pe-Pap 125 стоит примерно в 5 раз дешевле, а Sd у нее сходный. В чем тут цимес?
  11. ZarubMSK
    ZarubMSK
    ZarubMSK
    Roma25 а задувал своими силами? или они же кто продал?
  12. ZarubMSK
    ZarubMSK
    ZarubMSK
    А они сами делали задувку? или ты просто у них купил?
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, когда горизонт задувают, надо утрамбовывать эковату? Вернее я вручную пушу, высыпаю и потом прижимаю листом фанеры размером между балок... Это правильно или лишний перерасход?
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Делал сам т. к. за эти деньги что просят за задувку в горизонт слишком круто.
    При задувке в открытый горизонт плотности 40 не получить, иначе надо ждать усадки. хм
    На фото видно что даже после утрамбовки (руками чтоб пружинила) высота относительно лаг примерно выше на 4 см.
    Пример. комната 12кв.м. пол около 200 мм по таблице надо 8.7 кг на кв. м мешок ваты 15 кг
    12 *8=96 кг почему 8 а не 8,7 уменьшил из-за лаг
    96:15=6.4
    объем пола комнаты с лагами 2.4
    96:2.4=40 кг метр. куб.
    Разрыхлял дрелью в коробке мешок за три раза т. к мешок примерно на 260 литров.
  15. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Самая нужная вещь респиратор зм брал в леруа самые дешёвые по 3 шт в упаковке.
