1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если сходный, ноу проблем.
    Тока дровишки откуда? По Sd.
    Я на сайты наших продавцов особо не ориентируюсь. Стока всякой ерунды встретишь.
  2. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Единственно, что там для VCL указано значение Sd =0,7 Т. к. эта бумага/пленка производится в Финляндии. А вот для Pe-Pap 125 указано значение Rп = 1,17 (м2*ч*Па / мг), при разности давления насыщенного пара (∆Р) 1000 Па, температуре t=20º С и относительной влажности 54,5%, т. к. эта бумага производится в России. Откуда, надо понимать, и разница в цене.
    Если я правильно понял этот труд (хотя, если честно, особо не вникал), то к-т перевода из одного в другое - 0,6. Откуда получаем, что Sd Pe-Pap 125 равен примерно 0,7.
    Но, вообще, хотелось бы услышать про аналоги. :)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @CraSS123, ребята производят картонную упаковку. Остальное, как я понял, реализуют.
    По цене.
    1. VCL 60 м2, Pe pap 30 м2.
    2. Pe Pap - слой бумаги и слой полимера (судя по названию банальная полиэтиленовая пленка).
    VCL - 2 слоя бумаги и между ними что-то полимерное. С дырочками. Или перфорированной или тканой. Не знаю, что за технология. Но явно дороже, чем просто ПЭ-пленка.
    3. Pe Pap - очень похоже, обычная ПИ, коих у нас навалом продается. Слой бумаги в конкурентные преимущества не запишешь. А вот VCL - для "дышащих" стен, т. е. продукт на нашем рынке неординарный. Я вот и аналогов не знаю. Можно спокойно накручивать за "эксклюзив" для любителей "экодомов".
    Я конечно на 100% не гарантирую, но лично для меня инфа по сопротивлению достовернее не стала :(
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Не факт. Но это, собственно, не важно. Мне бы по сути... :faq:
    Кстати, на финском сайте Eltete вообще никакой инфы нет.
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Я это учел, когда сравнивал цену.
    Гадать мы можем сколько угодно. Ничего кроме информации с офиц. сайта нет. Пожалуй, стоит заморочиться и написать производителю и в наш завод и финнам.
    Аналоги есть, например, тот же Изовер Варио. Правда стоят они не меньше.
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Вообще, вот ту есть ответ на вопрос. Кто тут финский знает?
    https://yadi.sk/i/S5id0mGNqrBd6
    Но, вообще, там в конце есть таблички, из которых можно сделать вывод, что материалы абсолютно разные и @Sailor прав. Pe-Pap - это, скорее, просто пароизоляция.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я больше на нормальную логику надеюсь.
    И да ... забугорные цены на эти продукты говорят о том, что цена Pe papa гораздо ниже не из-за отсутствия таможенных платежей. Там похожие пропорции :hello:
    Это не аналог.
    Это мембрана с переменной паропроницаемостью. Зимой - обычная ПИ со всеми вытекающими. Летом позволяет утеплителю сохнуть внутрь помещения. Актуально для ОСП (и т. п.) снаружи. Для "дышащего" варианта не айс.
  8. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    кстати, познавательные тесты. хорошо, что есть гугл-переводчик. :)
  9. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Дядя Скрудж, прошу посоветовать.
    Возможно ли "пирог" каркасной стены сделать в таком виде, с эковатой нанесенной ВК способом:
    Цель такая:
    1) внутреннюю 50мм воздушную прослойку использовать для коммуникаций.
    2) внутренний слой из строительного картона установить до нанесения эковаты. И эковату наносить снаружи.
    3) наружный слой строительного картона использовать чтобы не выдувало утеплитель эковату.
    Использовать строительный картон хочется в целях экономии, что бы не использовать МДВП и пароограничивающую мембрану.
    Плотность эковаты в калькуляторе стоит по-умолчанию, как я понял из Ваших сообщений, при ВКМ плотность будет поменьше, что естественно хорошо ведь?
  10. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    Ребят, с наружными стенами разобрался (спасибо Sailorу)
    Подскажите по правильным пирогам перегородок и перекрытий.
    Обычная перегородка внутри дома:
    ГВЛ 12мм, пароизоляция, эковата в каркасе 143 мм, пароизоляция, ГВЛ 12мм.
    Правильно? Пароизоляцию я сюда вставил, чтобы эковата не пылила. Или не надо было?
    Стена между домом и гаражом (в гараже планируется держать температуру выше 0 градусов)
    ГВЛ 12мм, пароизоляция, эковата в каркасе 193 мм, ветрозащитная мембрана (опять же, чтобы эковата не пылила), ГВЛ 12 мм
    тут нормально?
    Перекрытие между первым и вторым этажом (на втором этаже будет теплый пол с использованием стальных пластин)
    Сверху-вниз: паркет 9мм, подложка, теплый пол (доски 20мм, между ними пластины, в пластинах трубы теплого пола), пароизоляция, доски перекрытия с эковатой 193мм, пароизоляция, ГКЛ 9мм.
    Правильно?
    Чердачное перекрытие: сверху-вниз: ГВЛ 12мм, доски перекрытия с эковатой 243мм, пароизоляция, ГКЛ 9мм.
    Тут правильно?
    Я понимаю, что 100 раз обсуждалось, но быстро поиском ответы найти не удалось.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, MPM
    Извините ...но такое нанесение невозможно (во всяком случае я за такое не возьмусь:no:). Уж больно слабое основание для нанесения эковаты:faq:.Ну хотя бы ГВЛ.
    С уважением
  12. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Понял. А какой бы Вы посоветовали оптимальный "пирог"?
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну это все от кошелька, от взглядов на экологию и правильную паропроницаемость, внешнюю и внутреннюю отделку :faq:..У каждого своя оптимальность - поймите меня правильно. Я не знаю Ваших требований..потому с рекомендациями затруднения:nono:.
    С уважением :hello:
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Дядя скрудж, а мой пирог оцените, пожалуйста.
    Перекрытие чердачное снизу вверх:
    Пароизоляция Тайвек sd5/доска дюймовка /эковата между балок 30см плотность 50кг/м3 / сдм Тайвек софт
    У стен мансарды под крышей тоже самое изнутри наружу, только еще гипсокартон через профиля, а пароизоляция Тайвек reflectiv фольгированная и толщина слоя эковаты 20 см плотность 60...
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый...вполне рабочие варианты.
    Можно было бы в чердачном перекрытии обойтись без пленок сверху. Какую цель преследуете накрывая эковату " Тайвек софт"?:faq: И почему такие плотности на чердачном перекрытии! Это не эффективно, меньшая плотность-термосопротивление выше. Вот сделать козырек, что бы потоки воздуха не сдигали вату-да.
    Что касается ската мансрады..Снова умолчу о плотностях (не зная ваты и угол ската кровли). Но Вы должны понимать, что
    1. ГКЛ выступает в качестве ограждающего материала и может (при малой толщине и жесткости) произойти изменении его геометрии по плоскости (образоваться выпуклость).
    2 так же произойдет выпирание эковаты в подкровельном слое.
    С уважением
