1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Пирог наружных стен хочется сделать правильным. Совсем не хочется использовать ОСП-3. Утеплить планирую 200-250мм.
    В качестве эковаты я не сильно разбираюсь, увы (базальт продаю). Да и мастеров нормальных по эковате пока не знаю (а прочитав некоторые Ваши посты, понял что нарваться на горе-мастеров, легко). Сам же хочу утеплять именно вк методом.
    И остается чуток) вопросов:
    1) Целесообразно ли сменить МДВП снаружи на что то другое (в экономическом плане или в плане надежности)?
    2) Наносить изнутри на МДВП (или что-то другое?) эковату вкм можно?
    3) Если оставить пирог как описано по ссылке выше... Слой утеления номер два можно ли нанести, когда уже будут проложены коммуникации. Т. к. этот 50мм зазор хочу использовать, что бы скрыть в стенах трубы отопления, электричества, прочего). Или не заполнять его? А оставить просто воздух?
    З. Ы. Спасибо за ответы.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Эковата донская, Тайвек софт чтобы не выдувало плюс снег налетит, растает и выветрится, а так вату намочит, про плотность выше писал что лохонулся, сейчас буду перепушивать...
    По скатам утепляем пароком экстра, как раз чтобы не выдавило пленку к МЧ, ну и про гвл вкурсе, поэтому скорее всего экоплита изоплат для внутрянки с готовым покрытием, либо ГКЛ на профиля кнауф...
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Сделайте "пирог" таким, как Вы представили на второй ссылке. Именно так, как есть ...т.е. основой для нанесения будет служить МДВП (но не 3-5мм!).
    О коммуникациях...Электричество, слаботочку - все в стены сразу; вода и отопление...я всегда рекомендую в отдельный (выгороженный) короб внизу, ничто не мешает. Таким образом после нанесения ваты всего слоя и сразу останется проложить воду и отопление.
    С уважением
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Но незачем совсем накрывать вату...Сделайте ветрозащитный козырек и вполне достаточно.
    Что касается ГКЛ по стенам...не стал говорить, что жесткость его можно набрать за счет подкаркаса, если сделать его 400х400мм, с крепежем саморезами через 150-170мм
    С уважением
  5. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Ок. Понятно, Дядя Скрудж.
    А можно ли МДВП заменить на фибролитовую плиту средней плотности GB450 25мм или GB1 50мм?
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Мне думается, то же неплохой будет вариант. Вот могут возникнуть трудности с монтажом GB1 (уж больно пористая плита).
    С уважением
  7. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    @Дядя Скрудж, возможно ли примерно узнать уровень расценок на Ваши услуги? Можете ли посоветовать хорошего поставщика эковаты?, при условии что дом будет строиться под Сергиевом Посадом. Утепление скорее всего в два этапа, первый этап - 200мм наружные стены + 250мм перекрытие второго этажа (перекрытие первого этажа не знаю на сколько утеплять), второй этап - 50мм наружные стены после укладки в них коммуникаций (сюда же, наверно, и утепление межкомнатных стен/перегородок). Планируется дом в два полных этажа, каркасный, 9,5м*10,5м по внешним сторонам, чердак холодный. Утепление стен/перегородок ВКМ, перекрытия под вопросом (как посоветуете).
    На всем первом этаже будет теплый водяной пол в стяжку, на втором - вид элементов обогрева в процессе раздумий)
  8. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Прошу совета "бывалых". Какие материалы могут заменить МДВП на внешней стороне фасада (вентилируемого), при утеплении эковатой, что бы паропроницаемость "работала" правильно, увеличиваясь в сторону улицы.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ветро-влагозащитная мембрана.
  10. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    @Дядя Скрудж, посмотрите пожалуйста набросок габаритов и планировки дома.
    Возможно внешние размеры скорректируются и учитывая толщину стен будут побольше. Одна клетка = 0,5м.
    Два полных этажа. Крыша двухскатная или вальмовая. С фундаментом пока не определено (снег растаял, но сыро. Нужно грунт исследовать.). Но планируется теплый пол на первом этаже в стяжку.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, @MPM!
    Есть предложение...обсуждение вопросов не связанных с "эковатой- монтаж и утепление", перенести в в другую ветку или личную переписку.
    С уважением :hello:
  12. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    @Ося, Здравствуйте. Мы строим 2х этажный дом из двойного бруса с утеплением эковатой. Стена 260 мм из которых 170 это эковата. Дом стоит, утеплен, крыша есть, осталось сделать из глобального, это полы 1 и 2го этажа с утеплением. Встал вопрос нужна ли пароизоляция на полы 1 го этажа? Перелапатил много тем и нашел там только треп и ничего более т. к. здесь фактически нет людей которые утеплили эковатой и у которых есть реальные отзывы по этому вопросу, исходя из своего личного опыта. Вы единственный кто конкретно сказал что я утеплил так и оно работает. Мое мнение такое же, что при утеплении эковатой пароизоляция не нужна. Я так же хочу на черновой пол положить снизу вверх:
    крафт бумага или пергамин
    эковата
    контр обрешетка (скорее не буду ее ставить)
    шпунт
    Пароизоляцию скорее поставлю только в том месте где у меня сауна в доме и больше нигде.
    В перекрытии 1 и 2 этажа по аналогии с 1 этажом
    Просто меня удивило когда производители домов из двойного бруса всех уверяют что в стены пароизоляции не надо и тут же в полы ее рекомендуют.
    Почему в стены они говорят не надо я понял когда собирал дом.(Технически не воможно ее туда установить), но когда добрался до пола:- я обалдел сколько мнений на эту тему.
    Скажите вы специально проверяли состояние эковаты после зимы?
  13. LikiViks
    LikiViks
    LikiViks
    задувать сам планируешь или с помощью кого-то?
  14. Доктор_Кто
    Доктор_Кто
    Доктор_Кто
    Скажите, пожалуйста, как долго сохнет эковата?
  15. Русич
    Русич
    Русич
    Сохнет по разному.
    Для быстрого высыхания нужны условия.
    Эковата должна быть "открыта". Температура должна быть плюсовой, чем больше, тем лучше. Помещение должно быть проветриваемым. При возможности хорошо ворошить намокший участок.
