1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Den4ikTyT
    Den4ikTyT
    Den4ikTyT
    Добрый день, делаю черновой пол, доска разная по ширине, но вся дюймовка по толщине, в процессе монтажа образуются щели, допустимы ли они при утеплении эковатой?
  2. FreedZak
    FreedZak
    FreedZak
    Щели допустимы, но не должно происходить просыпание ваты. если будут склеивать...то и до сантиметра...не беда. Потому и применяют "дышашие" или "недышашие" укрывные материалы, что бы не было просыпания, или не происходило намокания ваты.
  3. LiaLoL
    LiaLoL
    LiaLoL
    Какой срок службы у эковаты при правильном монтаже и без попадания агрессивных сред? 50 лет будет?
  4. sersuhov1
    sersuhov1
    sersuhov1
    Здравствуйте
    Подскажите, у кого есть опыт использования эковаты в качестве утеплителя для пола, потолка, чердака. Строю дом из бурса, служилось отрицательное отношение к стекловате и мембранам. Кто ещё может подсказать проверенного производителя эковаты? Желательно М и МО
  5. Silence1
    Silence1
    Silence1
    Доброго времени суток.
    Вот собираюсь летом строить каркасную баню, и сейчас определяюсь с выбором материла для утепления и других материалов. Внимание привлек утеплитель Эковата, состоящий на 80% из вторичной целлюлозы и 20% соединений бора, и антисептиков. Приходилось ли кому-нибудь применять эковату в качестве у теплителя? Так ли она хороша, как о ней пишут?
  6. Русич
    Русич
    Русич
    Я насыпал Эковату на пол в бане. Удобно, быстро, недорого... по идее - должно быть очень неплохо. Но, зима покажет утеплительные свойства...
  7. Silence1
    Silence1
    Silence1
    А у кого и где покупали эковату? Можете подсказать пожалуйста!
  8. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Доброго дня!
    Нужно зашить эковату, в МО проблема найти el craft VCL.
    Наткнулся на некую пленку Eurovent CLIMA, указано что она является парограничителем.
    Паропроницаемость 2-3 g/м²/24h
    Коэффициент Sd ca. 10 м
    Кто нибудь видел/пользовался?
    Характеристики позволяют использовать пленку как пароограничитель? но чтобы дом дышал.
    Спасибо!
  9. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Дом дышал ? Ну если сами сможете дышать через пленку то и дом сможет.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Вопрос к спецам: какую высоту может выдержать эковата горизонтальной плотности т. е. 30-35 без усадки?
  11. Бальзам
    Бальзам
    Бальзам
    Добрый день. Утеплял 2 года назад пол -
    Две зимы - полет нормальный. Хочу услышать, что сделано правильно, а что - нет.
  12. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Не понял проветриваемое подполье или нет. Смотрел кусочками. Должно быть проветриваемым.
    Конструкция сделана неправильно.
    Паропроницаемость слоев должна увеличиваться от тепла к холоду.
    У Вас наоборот,
    1. Пароизоляция Изоспан Б немного пропускает пар.
    2. Эковата хорошо проводит пар.
    3. Гидроизоляция (скорее всего Изоспан Д) вообще не пропускает пар (если она не перфорированная).
    4. фанера практически не пропускает пар.
    Обычно, в таких конструкциях утеплители намокают.
    Эковата не намокает из-за способности капилярного переноса влаги, а также способности сохранять теплозащитные свойства даже при увлажении (до 20%).
    Кроме того, возможно, у Вас не очень влажно в помещении и изоспана Б хватает.
    Чтобы было правильно, нужно гидроизоляцию заменить мембраной, а фанеру заменить обрешеткой из доски, либо просто поставить паропроницаемую МДВП (Изоплат, Стейко).
  13. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Товарищи спецы, ответьте пожалуйста. Какая эковата в Питере лучшая?
    Предложения такие:
    Донская 500
    Экстра 480
    Невская 480
    Череповецкая 440
  14. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Добавлю для полноты обзора:
    - есть еще Белорусская эковата и эковата от "Экватора" (Москва).
    - Экстра = Невская
    К каким "спецам" Вы обращаетесь?
    К тем, кто продает/производит? Здесь, как говорится, "каждый кулик хвалит свое болото".
    К тем, кто уже имел/имеет дело с одним из вариантов? Вряд ли он изучал свойства всех видов эковат, предствленных в СПб.
    Ответ на Ваш вопрос могла бы дать независимая экспертиза образцов эковаты разных производителей по целому ряду показателей (органолептических, теплофизических, химического состава и т. п.).
    Такого анализа никто никогда не проводил. Поэтому любой ответ на Ваш вопрос - всего лишь скрытая реклама.
    Другое дело, если бы стоял вопрос, типа "Чем они отличаются?..." Ответ на этот вопрос помог бы Вам сделать свой выбор.
  15. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Я обращаюсьв в первую очередь к спецам - монтажникам. Так как только они могли опробовать нескольких или всех изготовителей.
    Да, экватор я пропустил у них за 15 кг выходит 447р. На сегодня.
    Белорусская уж очень дорого.
    Какую же выбрать? Дело не в параметрах физико-химических (думаю там +/- в пределах) а визуальных ощущениях при монтаже и качестве однородности.
    Одна пыль, вонючая и т. д...
    По ценам 440-500 не сильная разница, но есть ли разница в качестве?
    Неужели самому ехать брать по пачке и выбирать? Зачем тогда здесь темы по 200 страниц...
    С Уважением.
