1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    В идеале влажно-клеевым способом, но это дороже чем сами ручками.
    Из мембран под ручную укладку, можно посоветовать Изоспан AQ-Proff. Очень прочная, паропроницаемая и в разы дешевле импортных аналогов, таких как Delta-Maxx, но все также
    и без стреп-ленты может
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @MaxwellHouse, набираете в поисковике МДВП Абакан купить... и показывает что из Барнаула вам могут доставить. Звоните туда и спрашиваете, по какой цене и как с доставкой в Абакан можно у вас приобрести. И так далее... выбираете лучшую цену. и вперед. А иначе какой то Мегаспан плюс стреп-лента, муторно, и да - пузырь будет, и весь вентзазор закроет...
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @MaxwellHouse, даже если Вы решите использовать МДВП, Вы ручками ни чего не сделаете, так как машина дает равномерную плотность, и кроилово всегда ведет к попадалову, купите минералку 90кг/м3 и заложите ее, не мучайтесь с дешовой экологией по неправильным технологиям.
    Одно радует, что люди имеющие дом из бруса 180мм понимают, что нужно утепляться.
  4. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Представитель фирмы торгующей эковатой как-то пространно выразился про ВКМ: "мы стараемся не делать"...
    Попробовал... не нашел ничего подходящего
    Причина по которой отказался от утеплителей с пароизоляцией ниже в картинках.
    Залез после первой зимы на чердак, отогнул утеплитель и пароизоляцию и увидел это. Сырые лаги и перезимовавшие мухи.
    Убрал все что было и засыпал эковату - сейчас все сухо и нет насекомых.
  5. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Думаю, что доставка к нам в копеечку встанет. В наших магазинах к сожалению подобных плит не встречал.
    Ну да, по времени конечно дольше чем задувка аппаратом, но т. к. делаю сам то и сплю спокойно)
  6. Roma25
    Roma25
    Roma25
    MaxwellHouse а что у вас под пароизоляцией, есть подозрение что вы ее не правильно поставили.
    И что у вас с вентиляцией чердака. Мухи зачетные .
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @MaxwellHouse, сырость на чердаке, потому что пароизоляцией перекрыли выход пара из дома.
    Пароизоляция ставится всегда изнутри помещения.
    Чем вам не подходит обычный ДВП, он намного прочнее Мдвп, и от дождя ему ничего не будет.
    Естественно зазоры не в воздухе, и если фасад не сразу будет, промажьте герметиком стыки.
  8. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Да вроде все по мурзилке делал: снизу на лаги набит брусок, на нем черновая доска 25 мм., далее глина с опилками до верхнего уровня лаг, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция.
    Сколько находил описаний везде сказано, что пароизоляция перед утеплителем. Например как на картинке. 6-potolok-varianty.jpg
    В плане монтажа устраивает полностью. Просто где-то тут натыкался на сообщение, что у кого-то от влаги идущей из дома эту ДВП сильно повело аж сайдинг вспучило. Вот и размышляю...
    Тут по-видимому нужно знать какое кол-во влаги выходит из дома (например в зимнее время) и успеет ли тот же ДВП вывести ее на улицу. Но как рассчитать я не знаю.
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @MaxwellHouse, Можно еще вентиляцию в доме сделать, которая будет уносить влагу
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    У некоторых производителей есть ошибки в описаниях у них нет разницы что пароизоляция, ветрозащита и т. п.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите, а "неровности" чем заполняются при утеплении эковатой? Ну к примеру, примыкание ваты к стене (керамическому блоку, на поверхности которого имеется насечка для лучшей адгезии штукатурки, к мауэрлату, места, где балки уложены в прорезь блока (прорезь, естественно, шире балки).
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Igoryok, если Вата задувается машиной, то она заполняет все щели
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Подскажите пожалуйста.
    Строю дом. Дело до крыши дошло, собирают каркас, и совсем скоро надо заморочиться утеплением крыши.
    Всю голову сломал, кто-то хвалит эковату, кто то нет и говорит лучше минвату.
    толщина утеплителя планируется 300мм, скатная крыша, правда угол наклона всего 19 градусов.
    в качестве пароизоляции планирую использовать tyvek soft под металл и tyvek airGurd со стороны жилого помещения.
    какой же лучше утеплитель использовать?
    Из минваты предлагали Paroc, но он дорогой совсем, из бюджетных Басвул и теплоknauf.
    Сам больше к Басвулу склоняюсь, но вот подумываю и о эковате.
    Что подскажите?
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    В теме эковаты лучше эковата. У меня стены парок, пол и потолок эковата.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Roma25, давно утеплились? как ощущения от эковаты?
