1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Могу сказать одно на минвате можно на косячить легко. Эковата заполняет все полости куда рукой не влезть. Еще не зимовал т. к монтаж был зимой. Фотка в теме где то была.
  2. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Кто-то звонил сегодня и спрашивал про стоимость утепления скатной кровли - я уточнил угол уклона - сказали 19 градусов.
    Совпадение? Не думаю! (с) :)
    Из очевидных плюсов эковаты (если вдруг недостаточно предыдущего) - хорошая звукоизоляция (в 3 раза лучше минваты), не изменность теплосберегающих свойств при увлажнении (до 20%) и сходный (родственный) с древесиной состав (целлюлоза).
    Только при выборе обязательно уточняйте производителя эковаты: тут тоже есть свои Пароки и Суперлайты.
  3. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Пользовался Донской качество устроило.
  4. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    В горизонты вариантов нет, кроме эковаты. На стены уже можно думать.
  5. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Я себе обшивал МДВП ISOPLAAT шип-паз, наносил влажно-клеевым.
    Сейчас я, смотря на всё это в прошедшем, сделал бы иначе:
    По наружке никакого изоплата, дюймовкой обшивал бы под 45 градусов, можно с щелями.
    повелся на маркетинг. можно использовать, но не за эту цену. Вы еще пишете что мокнет и может развалиться, кошмар.
    А для вас рекомендую:
    брус-обрешетка вертикальная (12 см?)-пленка дешевая вида ИЗОСПАН А
    далее, снизу вверх горизонтально набиваете обрешетку с небольшими зазорами в половину доски или около того.
    подняли обрешетку на метр (ширина изоспан А) - вспушили и утрамбовали, так утрамбовали, чтобы потом не осело и поднимаете постепенно (этим и обусловлена частота обрешетки).
    Далее вертикальная обрешетка дюймовка ширина 5см - сайдинг или что вы там хотите.
    Если хотите все-таки просто пленку или чередовать реже обрешетку, то советую брать типа Tyvek Soft - в отличие от всяких ИЗоспан AQ prof - оно почти не тянется, а изоспаны тянутся, но стоят почти также.
    это моё скромное мнение, имею право на ошибку
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ветрозащита снаружи туфта, только по одной простой причине - ветровое давление.
    Дом будет теплым только в безветренную погоду.
    То же при обшивке доской.
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Почему ветрозащита с наружи туфта?
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ветрозащитная пленка служит для защиты утеплителя от выпадания, так же служит для защиты утеплителя от возможного попадания влаги, И НИ КАК НЕ УЧАСТВУЕТ В УТЕПЛЕНИИ ДОМА, потому как ставитья под наружней обшивкой. Дополнительно защищает людей от респирабельной пыли, если используется минеральная вата. Поэтому не надо людей вводить в блуд и писать ересть.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По моему вы опять не в теме.
    Где я писал, что ветрозащита, это утеплитель?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если по теме, для особо одаренных, которые только последнее сообщение читают,
    то предыдущий оппонент предложил вместо плитной обшивки снаружи использовать ветрозащиту!
    и вот на это был мой ответ!
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не хочется спорить, но и не где не сказано, что Изоплат использовался как финишная отделка. Я раз 5 перечитал, прежде чем Вам ответить.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Антинаучное заявление:no:
    Ветрозащита, как раз и предназначена для предотвращения проникновения холодного наружного воздуха с улицы в утеплитель. При этом она позволяет беспрепятственно вывести излишнюю влагу из пирога утепления, не препятствуя парциональному давлению изнутри - наружу.
    Все вышесказанное справедливо для нормальных мембран, а не для марли.
    В случае с эковатой, есть проблема вытягивания мембран и просадка утеплителя. Решается горизонтальной обрешеткой или стреплентой.
    Лично накрывал МДВП кипящую кастрюлю и видел как пар беспрепятственно выходит. По вашей логике получается, что плитная обшивка из МДВП так же бесполезна, как и ветрозащитные мембраны.
    Это личный опыт или так?
    Характеристики Tyvek Soft и изоспан aq proff говорят об обратном. При выборе мембраны на кровлю, остановился именно на AQ-proff, потому что она должна была всю зиму простоять без металочерепицы со снегом и весной не разложиться на молекулы, что она без проблем выдержала. При монтаже обрешетки раз пять оступался и вставал на мембрану, мои 85 кило точечной нагрузки выдержала не вытянулась и не порвалась. Единственна альтернатива этой мембране - это Delta Maxx, которая стоит дороже в 3-4 раза.
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Возможно ли утеплить мансардную часть влажно-клеевым методом? будет ли держаться эковата в момент напыления и потом?
    или единственный способ - пленка и задувать внутрь?
    Прочитал, что в скаты не наносится ВКМ
    буду думать, как проще организовать задувку в стропильную часть...
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @stiv76, МДВ тоже продует, совершенно верно, но намного меньше, чем "марлю".
    Давайте прежде чем здесь умничать, все почитаем про ветроизоляцию.
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
    СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
    И найдем про сопротивление воздухопроницанию внешней обшивки.
    И посмотрим по таблице материалов сопротивление воздухопроницанию выбранного вами материала для вашего региона и узнаем много нового для себя.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк, Вы или ерунду написали или что-то другое сказать хотели :)
