1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Зачем иметь потенциальный гемморой с выпадением конденсата (а он выпадет), если можно не иметь?
    Регулировать микролимат лучше приточно-вытяжной установкой и кондиционированием.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что плохого в факте выпадения конденсата? Для эковаты некоторое количество влаги - не проблема. Даже вполне нормальное состояние целлюлозных волокон ;)
  3. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Я крышу закрывал AQ-proff. Любой может пойти в магазин, взять образцы в руки и поразвлекаться с ними. Я не говорил что изоспан не прочный, я говорил что он растягивается. Если взять кусок изоспана и кусок тивека - тивек тянется меньше. При забивке эковатой под давлением, изоспан оттопырится сильнее.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Друзья, конечно можно сделать дешево, но технологии то ни кто не отменял, пытаясь сэкономить на материале, Аы хоть на технологию посмотрите того же steico и gutex, ведь технология задувки уже отработана.
  5. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Странные, конечно, мнения об изоплаате. Какой там маркетинговый ход, если это действительно ветрозащита, утепление, усиление каркаса и держит эковату? + реально больше года может стоять не зашитым, под осадками и лучами солнца.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    МДВП не являются плитным материалом способным помочь усилению каркаса
    25мм - популярная плита, не оказывает сильного влияния на утепление дома.
    Изоплат конечно постоит, если он минимум 25мм и выше, но производитель рекомендует не более 3х месяцев.
  7. MPM
    MPM
    MPM
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток.
    У меня задумка закрыть эковату на стене фибролитовой панелью greenboard, тип: GB450 -25мм; или GB600 -25мм. Стоит подешевле изоплаата, влагу пропускает, хотя с ограничением. В теплокалькуляторе влагу в стене не показывает, при таком пироге (у меня не дерево, а пеноблок) пеноблок 300мм-эковата100мм-гринборд25мм. (никаких пленок)
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @MPM, только при Вашем раскладе, внутри дома пеноблок штукатурьте не паропроницаемыми шпаклевками.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это еще зачем?
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Sailor, ну без калькулятора прикиньте по паропроницаемости: пеноблок, эковата, гринбоард, я так думаю, чтоб эковата дольше прожила:close:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормально все будет. 300 мм пеноблока (а он вряд ли легче D600) - за глаза. Да и GB450, GB600 - не весть какой пароограничитель.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Sailor, ну возможно, я в уверт засовывал как раз газоблок 300мм, белтермо комби, и штукатурный фасад, как бы мне показало при +25 внутри и -20 снаружи не критично, но влага была, поставил перед газоблоком пленку 200мкр, стало лучше. Я так думаю о гринборде его все равно же так не оставишь, или штукатурка или вент фасад. Поэтому из нутри лучше пароНепроницаемая отделка., а с наруже Паропроницаемая. Как бы лучше перебдеть, чем не добдеть.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хуже.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Обоснуете?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В подписи.
