1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Господа, что скажите по такому "пирогу" http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160930233348AoernwF первого этажа. Сверху вниз: доска шпунтованная- вент. зазор-пароизоляция-эковата 200мм-ветрозацита -?(чернового пола возможноли избежать? может армированная пленка какая?)
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Предстоит задуть перекрытие холодного чердака. Сверху эковату планирую закрыть мембраной (чердак частично будет использоваться под хозяйственные нужды.) Подскажите как лучше сделать: сразу натянуть мембрану и в дырки задувать, или сначала задуть весь открытый чердак, а потом натянуть мембрану?
  3. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Я бы предпочел второй вариант: начала задуть весь открытый чердак, а потом натянуть мембрану
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А пыли много будет при открытом способе? Маску какую лучше использовать?
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    ЗМ
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как и обещал, расскажу главную новость, которая порадовала (во всяком случае меня). Итак, запустился новый (хорошо забытый старый) завод по производству Эковаты на вихревой мельнице в Волгограде. Да...да...именно там. Я благодарен руководству завода за разрешение посетить завод и посмотреть своими глазами на запуск линии по производству Эковаты. Пишу с большой буквы потому, что то, что я увидел своими глазами, пощупал своими руками вызывает во мне уважение к людям, которые решили серьезно заниматься данным продуктом. Данную линию я видел неоднократно, понимаю, сколько люди еще дополнительно вложили в нее денег, что бы она работала..и работала правильно и производила КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ. Понравился и подход руководства в ее (Эковаты) производстве и сбыте..После недолгой беседы и разговоров о том, какая вата производится у других производителей, в чем преимущества именно их продукта, были произведены настройки оборудования и ...на выходе появилась именно та вата, которая славилась...Ядро не очень большое (но и газеты не читать), бораты (импортные) не высыпаются, вата не горит, То что нужно потенциальному Заказчику и правильному монтажнику. Безусловно, есть недочеты по упаковке, но как уверял меня руководитель завода, что это временное явление и это то, же будет доведено до кондиции.
    Ну и напоследок... имя производства данного товара "Эковата-Волга". Найти будет в инете не сложно...а товар для Заказчиков находится и в Москве, Волгограде и Челябинске.
    Очень хочется верить в то, что возрождение качественного продукта произошло и то, что он появится на долго!
    С уважением Ваш дядя Скрудж:hello:
  7. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Добавлю: в Санкт-Петербурге эковата этого производителя также уже есть.
  8. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Дядя Скрудж, а если сравнить эковату белорусов гринпалп и эковату из волгограда, то примерно одинаково или есть отличия? интересуюсь в связи с предстоящим монтажем в горизонт.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изотек - Промэковата ...? Или что-то другое?
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    По существу вопроса." а если сравнить эковату белорусов гринпалп и эковату из волгограда, то примерно одинаково или есть отличия?"...
    В тех настройках, которые были сделаны производителями в моем присутствии, Эковата была по качеству сопоставима с качественным материалом из Америки и Европы. И по своим характеристикам в лучших традициях Изотека и т. д. (уж не хотят производители пока называть себя Промэковата, потому и ухожу в своих постах от этого названия). Т. о. этой ватой можно достичь (при правильном технологии применении и оборудовании):
    в открытом горизонте (в слое до 200-250мм) плотности 28-30кг\м3 - лямда 0,028-0,03
    вертикальных стойках (0,6-0,8мХ3м толщиной слоя до 200мм)(сухой выдув) плотности 53-55 кг\м3 - лямда 0,033-0,035
    ВКМ 40-43 кг\м3 - лямда 0,03-0,033
    С уважением ко Всем почитателям Эковаты :hello::hello:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Дядя Скрудж, таки это та финская линия, что работала в Сортавала и Мытищах? Да уж. линия-путешественница. Да Бог, чтоб в Волгограде закрепилась надолго.
    Как она туда попала-то?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Таки да...это именно эта линия. Путь ее извилист..Если честно, то не очень хочется вмешиваться в разъяснения и объяснения права перехода в собственность (или другую форму).Это бизнес для учредителей. Для меня более важно то, что руководство этого предприятия избрало политику честного производства качественного продукта Эковата. И это касается, как действительно применения боратов(!)(а многие компании забыли что это такое и работают на различных заменителях), так и исходного сырья (бумаги). Заметны были и инвестирования в эту линию, и грамотные ее доработки. Очень хочется верить, что потенциальные Заказчики и монтажники уделят должное внимание данному продукту. Да и будим верить и надеяться на то, что их (руководства завода) подход останется таковым.
    Характеристики, которые привел в посте выше (о плотности материала) мною были уже проверены в работе в самом Волгограде...
    Плотность ваты на горизонтальном перекрытии составила (толщина слоя 200мм) - 30 кг\м3
    А плотность при нанесении ВКМ толщиной слоя 260см на металлический профлист - 42кг\м3.
    Таких плотностей (в последние 2 года) от ваты я мог получить применяя Эковату из Казани (спасибо В. И) и с линии нынешних владельцев из Волгограда. А какие работы стали возможными с этими продуктами расскажу чуть позже...
    С уважением :hello::hello:
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А какова цена?
  14. iskan
    iskan
    iskan
    Казань
    Не поскажите чью эковату из Казани использовали, можно в личку. спасибо
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для @iskan, ..
    Ответил в личке
