1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. 101ikar
    101ikar
    101ikar
    Добрый день, кто работал с Череповецкой эковатой? Необходимо утеплить чердачное перекрытие, нашел монтажников в СПб, работают только с ней. Смущает цена 440 р. за 15кг,других производителей менее 500 р в Спб нет. Спасибо.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Извините...непонятно...что же Вас смущает...Цена за вату или цена за работы ватой? А не пробовали найти эковату (монтажников), которая бы Вас устраивала по физическим качествам, теплотехническим характеристикам. Ведь вы же выбираете утеплитель для себя родного!
    С уважением
  3. 101ikar
    101ikar
    101ikar
    ,@Дядя Скрудж, Добрый вечер смущает разница в цене за материалы, в 100р за пачку. Вот я и интересуюсь у профессионалов, может кто работал с этой ватой? может нарекания какие-то были?
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Для @101ikar,
    Может маркетинговый ход при продаже (о дороговизне). Я то ею работал, правда давненько это было. Для себя определил...не мой формат (выпадение боратов, мелкая-перерасход в работе, пыль при монтаже, слабая лямда). Я говорю только о своих впечатлениях.
    С уважением
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Подскажите плиз какую эковату лучше брать в спб? Нашел, что есть у нас неплохой завод, но не могу найти название (Хочу утеплить чердачное перекрытие
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Стр. 76, пост 1145
    С уважением
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Я Вас правильно понял, что речь об "Эковата-Волга"? не могу нигде ее найти в спб)
    Можно в личку или сюда, где искать? :)
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно..В посте ..Ecovlad..написано, что в Питере она есть..значит он знает что, где и сколько.
    С уважением.
  9. MrGoodkat
    MrGoodkat
    MrGoodkat
    Омск
    Я с производителем связался "эковаты-волга", задал вопрос как купить в Омске ее. Представительства их в Омске нет, но девушка написала, что без проблем отправят нужный объем любой транспортной компанией. Так что при желании нет препятствий...
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Осталось поинтересоваться у девушки сколько будет стоить доставить ваш объем транспортной компанией. Когда услышите конкретную цифру, уверен сильно расстроитесь:(
  11. MrGoodkat
    MrGoodkat
    MrGoodkat
    Омск
    Возможно...Хотя мне дачный дом утеплять-может и не сильно расстроюсь...
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Собрался утепляться эковатой экстра, производства г. Тюмень. как вам она? работал ли кто с такой?
    и подскажите пожалуйста пирог утепления пола 1-го этажа.
    сам собирался стелить крафт-бумагу на черновой пол, сверху эковату и доску 40 мм сверху. правильно ли будет такое решение? заранее благодарен за ответ!
  13. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Всем здоровья! Читал, читал, но так и не понял как лучше мне сделать утепление пола первого этажа. Тупой наверное. Спрашивал в других ветках - не ясно. Планирую пирог пола такой, снизу вверх - ветрозащита (крафт или мембрана, то какая),дюймовка вплотную (уже пришита),ЭВ 250 мм, вентзазор (или добавить ЭВ 50 мм до края лаг).Потом гидроизоляцию, что-ли?Доска сороковка, плотно. После фанеру 21 мм и ламинат.
    Правильной дорогой иду, товарищи? Фундамент - сваи, зашиты шифером. Думаю проклеить шифер пенополистиролом 50 мм и на него цокольный сайдинг. Пену наверное закажу с монтажом, время жалко. Нужно кубов 20. Может кто возьмется с форума?
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Любая паропроницаемая мембрана, производителей на любой вкус и кошелек. Крафт бумага хороша в стены со стороны помещения, в подполе ей не место по моему мнению.
    У вас 300 мм лаги и зачем вентзазор? Целесообразнее сделать 300мм утепления.
    Да.
    Если у вас 300 мм лаги, то с каким шагом и какие пролеты перекрыты? 40-ка + 21 мм фанеры если вы не 4-5 м перекрыли, то явный борщ и много скрипа со временем.
    Зачем улицу от улицы утеплять собрались? Подпол должен продуваться, чтобы там сухо было.
  15. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо за участие. У меня лаги 150 на 100 через 60 - 62 см в свету. Пролет от 2 до 2,5 метров. Снизу подшита перпендикулярно им доска 150 на 50 мм. Получилось 300 мм пространства для утеплителя. Снизу-же подшил дюймовку вплотную. Т. к. хотел именно эковату. Уложить минвату мне кажется будет сложно из-за такой крестовой, что-ли, конструкции. Да и строители сделали расстояние между лагами большим, теперь что ещё добавлять дюймовку. Мыторно. Лаги хочу зашить сороковкой и (чтоб не портить фанеру) продолжить работы по потолку, перекрытии, сделать временную лестницу. Постелить пол 2 этажа. Там хочу шпунт, и маслом его. Утеплить мансарду. Зашить её имитацией. И после уже постелить фанеру и ламинат. А может сороковку прибью через раз и по ней фанеру- что ей сделается. месить раствор я не буду. Покрасить её чем нибудь и вперед
