1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вот и не понятно нужен вентзазор или нет? Хорошо - нет. Супер - 50 мм ваты не помешает. Не будет -ли доска намокать от ваты периодически, так сказать в теории. И потом, если её постелить через раз появится зазор уже между сороковкой. Что его засыпать ватой? И как делать пол, ведь надо отступить от стен 10 мм именно для проветривания утеплителя? Прекрасно, что не нужен эппс. Там у меня другие планы на будующее. А вот по скрипу Вы меня озадачили. Подумать надо .
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    C вашими пролетами и шагом балок даже под 100 кг стяжки для ТП расчетный прогиб 1/500, т. е. очень с запасом и батута не будет. :super:
    Может вам посмотреть в сторону ТП в стяжке 5 см, заодно и тепло аккумулятор для инертного каркасника? Черновой пол при этом можно делать из ОСП 18мм или той же фанеры.
    В смарткалке поиграйтесь с пирогом перекрытия, все станет ясно. Я за максимальное утепление, влагу нужно не пускать в утеплитель проклеенной паро/гидроизоляцией.
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Про ТП это как говорится не сыпь мне соль на рану. Давно мечтаю. Страшновато. Стоит домина на спичках, да еще 10 тонн добавить. сломаются к е. фене. Это надо в другой теме поспрашивать. Но вы меня натолкнули на мысль - а что если добавить лаг между основными. !50 на 50 мм., и не нужна будет сороковка. Сразу фанера или ЦСП в 2 слоя под стяжку. Расстояние между лагами будет 30 см. Спасибо. Пойду схожу к форумчанам по профилю. Да, у меня не каркас, брус профилированный 140 мм. Два этажа и мансарда.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста по утеплению эковатой.
    Есть стандартный проект под основное утепление 150 мм + 50мм через обрешетку базальтовой ватой - итого 200мм утепления. Все в этом случае стандартно.
    Но хотелось бы утеплиться эковатой 200мм, но не уменьшить при этом площадь дома.
    Суть в том, что основной каркас стоит на границе фундамента и доп утепление (50 мм) вынесено за границы фундамента. Как проделать нечто подобное с эковатой? Какой пирог стены будет при этом?
    Или 150 мм эковаты будет аналогично 200мм базальтовой?
  5. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    @stilet69, опишите полностью стеновой "пирог" по проекту - от наружного фасада до внутренней отделки.
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Ecovlad, пирог следующий - сайдинг, обрешетка для вентиляции, ветрозащита (изоплаат), горизонтальная доп. обрешетка, 50мм базальтовой ваты между горизонтальной обрешеткой, каркас 150мм, 150 мм базальтовой ваты между каркасом, парозощита, ОСБ
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот и утепление эковатой в этом случае стандартное ВКМ. Схемы давно отработаны. Перекрестный каркас...нет проблем..Только заменяя планируемый утеплитель на эковату:super:
    С уважением :hello:
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Дядя Скрудж, А где можно посмотреть пример стандартного утепления эковатой? С подробным пирогом?
    И еще вопрос - эковата тяжелее базальтовой ваты при одинаковом объеме или нет? Хотелось бы дом полегче сделать.
    Может ли заменить 150мм эковаты 200мм базальтовой?
    И по бюджету - что будет дешевле при одинаковой толщине утепления?
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    То есть вполне стандартное нанесение эковаты влажно-клеевым способом (фото на этой ветке много..даже моих). Ваш "пирог" правильный для применения эковаты..Наносим за один раз-стоит слой ваты 200мм.
    Что касается веса утеплителя...Если сделаете правильный выбор "базальта"..то плотность будет 50-55кг\м3. Если ВКМ эковаты...то от разных монтажников" и ваты...от 40-45:super: до 55 кг\м3;)..., ну уж 70-75кг\м3- от тех, кто будет говорить, что только при двойном нанесении можно делать такие работы :no:.
    О "лямдах" материалов...думается, что при одинаковых плотностях материала, будет почти одинаковая лямда...Потому одно, другое не заменит по сохранению тепла..Да и не резонно Вам уменьшать слой ваты...впрочем, как и базальта.
    Что касается бюджета...он у всех разный..., впрочем, как и качество материала и качество его укладки (нанесения)..
    С уважением и фото для наглядности..(как у Вас и как может быть у Вас)
    DSC_0006.JPG DSC_0015.JPG :|::hello:
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    А скажите, если утеплять эковатой чердак, который проветривается (как и должен), улетучивается ли вата со временем? Она же все равно пылит. У меня в гараже в стенах эковата, пока она не закрыта и в воздухе присутствует немного пыли, это при том, что на наносилась влажным способом, а на чердаке она сухая, распушенная, плюс сквозняк...
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ДЛя ТОВАРИЩА:|:Turkish945!
    Если утеплять чердак (проветриваемый) эковатой, то все зависит от "розы ветров" и силы ветра в подкровельной части..Логичнее всего связать верхний слой 2-3 см) утеплителя водно-клеевым раствором, что бы не унесло (перенесло ветром) :super:
    С уважением :hello:
  12. Yaizrostova
    Yaizrostova
    Наталья!
    Yaizrostova
    Наталья!
    Краснодар
    Тоже интересует ответ на этот вопрос!
    @владимир111333, а Вы на чём остановились? :) Ещё предлагает один товарищ, ИП, какой-то установкой задувать пенопластовую крошку...Что-то я совсем растерялась! Почитала соседние ветки, куда ни кинь, всюду клин! :) Кто бы посоветовал, что же лучше задувать? Воздушная прослойка 8 см...
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так и думал... дело в том, что это будет очень сложно сделать, скорее никак...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Защитить утеплитель от прямых потоков воздуха не сложно, да и обязательно нужно. Потому как продываемый утеплитель - не работающий утеплитель.
    Это легко достигается конструктивными решениями: правильным расположением отверстий для проветривания, установкой ветровых экранов между стропилами etc.
    По прошествии некоторого времени в верхнем слое ЭВ обычно активизируется (от сравнительно небольшого влагонакопления) лигнин и работает в качестве клея. Получается некое подобие корки, пусть не слишком прочной, но достаточной чтобы с большим запасом противостоять не сильным воздушным потокам.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Научите!
    И этому
