1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чему? Тому, чтобы они располагались так, чтобы поток не шел непосредственно на утеплитель?
    Вы серьезно?
    Я у себя делал ветровые экраны из картона. В принципе за рубежом продаются уже готовые заготовки. Из картона.
    А вообще народ лепит из чего горазд :)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я думал хитрее что-то, с научным обоснованием :)
  3. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Согласен с @Дядя Скрудж, Ваша стеновая конструкция идеально подходит для укладки эковаты влажно-клеевым способом. Именно такой конструктив мы предлагаем в качестве базового (основного) варианта при желании иметь толщину утепления стены 200мм.
    Нет, не может. Оба вида этих волокнистых утеплителей принадлежат к одной группе (040) по своей эффективности (величине лямда).
    В нашем регионе (СПб) утепление эковатой влажно-клеевым способом выходит немного дороже, чем утепление мин. ватой. Однако, в силу своих преимуществ, при утеплении эковатой вы можете получить более энергоэфективный тепловой контур, более экологичную среду проживания, более комфортный микроклимат в своем доме.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @Ecovlad, тогда еще один вопрос если позволите. Мне не очень нравится ОСБ внутри дома. Я хотел бы вместо изоплата снаружи использовать ОСБ, а вместо него внутри использовать ГКП (гипсокардонная плита). В ГКП можно проштробить проводку как силовую, так и малоточную для разных датчиков и т. д.
    Как вы думаете такой пирог имеет место быть?
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    С чем связано не желание использовать МДВП снаружи каркаса и приладить туда ОСП?
    Если это из-за кроилова, то это одно. Если из-за желания придать каркасу дополнительную жесткость, то это решается применением укосин, которые при утеплении ВКМ, ни разу не помешают.
    В Канаде ОСП внутри не применяется и это правильно с вашей стороны отказаться от нее в с сторону ГКЛ/ГКП.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы серьезно? Проштробить? :ogo::flag:
    "Не видел" не тождественно "не применяется". Во всяком случае использование внутри там разрешено. Другой вопрос, что ГКЛ для отделки несравнимо лучше, чем ОСП. Но никто ведь не запрещает делать в два слоя: ОСПи ГКЛ. Тем более 12,5 мм ГКЛ в один слой - слишком жидко. В Канаде 16мм используют. У нас 15мм появился у Гипрока, но пока - редкость.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @stiv76 В основном действительно из соображений придания жесткости каркасу + как упомянул @Sailor для упрощения внутренней отделки. Так как у меня самострой то всегда стараюсь выбирать оптимальное решение с точки зрения самостроя.
    @Sailor ну я не профессионал в строительстве поэтому долго не задумываюсь над терминами
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Sailor Спасибо за наводку 15мм гипрока! В Питере он уже есть.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вы это серьёзно? Хотя "немного" у всех разные...
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Осп снаружи= пароизоляция внутри.
  11. Dimnino
    Dimnino
    Dimnino
    Нижний Новгород
    Спецы что скажите?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    @Dimnino,
    А что ВЫ хотите услышать то, на такую постановку вопроса! Может как то корректнее?!?! Или Вы хотите высказаться? Здесь никто не мешает это сделать обоснованно...Милости просим
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Dimnino, Правый "куличик" в "топку! Мелованная бумага не для эковаты! ИМХО.
  14. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если Вы поменяете снаружи изоплат на ОСБ тогда со стороны помещения нужно будет позаботиться о пароограничении - укрыть утеплитель пароограничивающей или пароизолирующей пленкой. Что в свою очередь повысит необходимость организации вентиляции в помещениях (эковата не будет принимать участия в поддержании относительной влажности воздуха в комфортном для проживания диапазоне).
  15. Dimnino
    Dimnino
    Dimnino
    Нижний Новгород
    Спасибо, Собираюсь укрывать жб пустотки на холодном чердаке 20см. нашёл 2 варианта эковаты, не хотел производителей называть и цены а сначала услышать отзыв профессионалов. Вот думаю куда запятую ставить в предложении "Экономить нельзя переплачивать"
