1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, приходили эковатчики, посчитали объем стен и перекрытий.
    Стены 33м3, работа и материал по 2500 р.
    Перекрытия 36м3, работа и матертал по 1900р.
    Возникает вопрос, итоговая стоимость считается по пустым мешкам или по высчитаному объему?
    Если по мешкам, то понятно.
    Если по объему, то есть вопросы.
    Задувать будут череповецкой ватой, говорят с тульской не работают, мол мелкая она, расход большой, не выгодно им.
    Я взял у них мешок этой череповецкой ваты на пробу, поджог, так она горит, причем хорошо горит, не очень хорошо, да?
    И правильно ли считать, что 4-4,5 мешка эковаты равняются 1м3 задутой в закрытую полость?
    Про установку спросил, говорят мощьность 3,5 кВт, не слабая ?
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если вата горит...и хорошо горит, то мой Вам совет-откажитесь от этой ваты.
    В Вашем случае, для показателя правильности работ, будет плотность с какой выполняют те или иные работы и особенности каркаса. Показатель потребляемой мощности выдувной установки (ВУ) не является показателем мощности воздуходувки, которая за счет формирования воздушного потока осуществляет доставку материала от ВУ к месту утепления с нужной плотностью.
    А уж цена точно не является качественным показателем правильности выбора ваты и работы.
    С уважением :hello:
  3. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Меня смущает только одно - на вертикальную обрешетку нужно еще прибить горизонтальную для прокладки коммуникаций и крепления листов ГВЛ. Какая-то куча обрешеток получается:faq:
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Дядя Скрудж, выполненную работу правильно считать по пустым мешкам?
  5. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Если горизонтальная поддерживающая обрешетка удобнее с точки зрения дальнейшего монтажа "внутрянки" и прокладки коммуникаций - делайте ее, не нужно "городить" двойную обрешетку. Однако, в подготовке с горизонтальной поддерживающей обрешеткой также есть свои ньюансы. О них Вам заранее подскажут эковатчики, которые будут утеплять Ваш дом. На форуме все не напишешь - нужно смотреть каждый конструктив "в живую".
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Безусловно. Желательно считать раздельно, то, что задуют в стены и на перекрытия. Ведь плотность выполняемых работ различная. Подсчитав кол-во израсходованных кг и зная объем Вы легко можете подсчитать плотность, с которой выполнили Вам работы. В последующем можете предполагать...сядет ли материал в стене...или нет. Естественно, при условии того, что объем заполняемый утеплителем остался неизменным (т.е. не увеличился).
    С уважением :hello:
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вобщем все зависит от совести эковатчиков, при желании могут обмануть, верно?
    В моем случае объем стен 33 м3, даже при поверхностном просчете объем стоек 2м3, на самом деле больше, значит считаем мешками.
    Еще не могу понять вот что, может Вы поясните. Есть две конторы по эковате. Одни продают ее только с работой, это череповецкая вата, стоимость материал и работа в закрытую полость (стены) 2500 р.
    Вторые продают вату тульскую по 550 р упаковка. Если в кубе 4-4.5 мешка, то 1м3 у них получается примерно 2500, за монтаж считают отдельно 1000 рублей с одного куба, итого 3300-
    3500 р м3.
    Разница примерно в 1000 рублей.
    Отсюда и вопрос, у ребят разные апетиты или в чем то еще есть подвох?
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Горит не то чтобы, как бенгальский огонь, легким синим пламенем. Завтра тульскую подожгу.
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ..О ценообразовании и аппетитах не хочу говорить...А как выбирать вату и контролировать работу монтажника уже сказано много в этой и других темах.
    С уважением :hello:
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброй ночи.
    Предстоит утеплить перекрытие первого этажа. Дальше будет холодный чердак. Закупил Донскую эковату. Планировал взять в аренду пылесос и за один присест все утеплить, но обстоятельства складываются так, что в части помещений пока не могу закрыть пароизоляцию. Ввиду того, что нужна теплая комната, в которой можно будет заниматься всякими строительными делами, я решил утеплить над ней потолок вручную. Предстоит распушить эковаты примерно на 15кв.м. (толщина слоя-30см).
    Кто уже проделывал нечто подобное, прошу поделиться опытом. Какие есть тонкости, как правильно все сделать и как определить нужную плотность? И еще: много ли будет пыли (маска нужна обязательно)?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В ручную замучаетесь распушать.
    Купите дешевый пылесос в кастораме и дело пойдет.
  12. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Нужна не маска а что то типо респиратора. Мешков вам надо на примерно 12-14,калькулятор в помошь. Считайте плотность в пределах 40 кг на куб. Мешок весит примерно 15кг.Думаю для открытой засыпки и 30 кг хватит.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Пылесос я и в аренду могу взять, но за ним ехать надо. В видюхах этот процесс не такой уж и сложный: в корыте дядька дрелью с самодельной насадкой довольно быстро комки разрыхлял...
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Я один делал пару недель назад. У теплял чердак 40 кв. м в субботу начал в воскресенье в 15-00 уехал
  15. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Тоже думал про пылесос, только не понял как одному делать. Типо в кучу?
