1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Да, действительно, рассмотренный Вами вариант приводит к увеличению слоя утеплителя. И Если мне память не изменяет это вариант "пирога пола" для ПМЖ. Думаю, что для "дома для выходных" это (такой вариант утепления) будет излишним, а вот вентилируемость цокольной части желательна.
    С уважением
  2. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Не я начал про мой продукт. Это Вы меня спросили. И я нигде никогда не писал, что мой продукт лучше, чем у других производителей. А вот Ваше сообщение о ЗУСМ очень сильно на заказуху смахивает. А точнее, я уверен, что так оно и есть. Причём и на сайте ЗУСМ в разделе новостей ссылку на это Ваше сообщение разместили.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @sergeyosipov75, Скажите, если не секрет как производитель ЭВ, а действительно невозможно поддерживать стабильное качество при текущей ситуации с сырьём?
  4. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    ответил Вам в личной переписке. А то напишут, что не по теме. Пора заканчивать эту бессмысленную полемику. Здесь нужно шаблонами отвечать, правда не приветствуется.
  5. nefira
    nefira
    nefira
    А обойтись без добавочного бруса никак нельзя?
    Если изнутри мансардную крышу прогнать теплоизоляционной плитой? Или в этом случае не будет работать эковата?
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Конечно можно и обойтись...только термосопротивление утеплителя и плиты не сопоставимы.
    С уважением:hello:
  7. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Спасибо, я в общем-то так и предполагал, что такое утепление скорее для ПМЖ.
    Но я просто очень не хочу засыпав 150 мм эковаты обнаружить зимой холодные полы, и ходить по дому в тамках, даже если весь объем давно согрелся.
    Переплачивать совершенно не хочется, но считаю, что есть такие узлы дома, где "кроилово ведет к попадалову". Переделать 150 мм будет уже невозможно.
    Что касается стен, то я пларирую двойное перекрестное утепление - 150+50.
    И двойное перекрестное утепление перекрытия холодного чердака 150+150 или 200+100 (смотря какие балки).
    Поэтому-то я и задумался также и над двойным перекрестным утеплением пола.
    Отапливаться буду электричеством, поэтому утеплению уделяю особое внимание.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вы правда думаете что утеплитель в полу его согреет? Греет не утеплитель, греют приборы отопления. В Карелии 125 мм стены, 150 мм перекрытия, 150 мм скаты мансарды утеплённые ЭВ в и один 2х киловатный конвектор в - 37 градусов обеспечили комфорт при + 23 градусах внутри каркасного дома 5х6 метров на свайно-винтовом, продуваемом фундаменте.
  9. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Нет конечно! ;-) Я имею ввиду сопротивление теплопотерям через ограждающие конструкции.
    У меня сейчас на даче 100 мм рулонной минваты - и полы ледяные даже осенью. Понимаю, что осевшая минвата вообще не утепление, и тут все понятно, но тем не менее волнуюсь.
    Появилась вот какая идея - сделать дополнительное утепление (подшивкой снизу 100 мм доски) только под тремя помещениями первого этажа - кухни, гостиной, спальни. А подо всеми остальными оставить стандартные 150 мм.
    Вопрос также к постоянным практикам - в горизонтальное перекрытие первого этажа допустимо засыпать с горкой или надо все равно задувать? Большая ли получается разница в результате (плотности)?
    Спасибо.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Утепление вопрос комплексный. Лично у меня полы не утеплены совсем (старый финский дом) ,а просто не продуваются ветром и отопление обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и прогрев пола. Да это происходит не за пять минут при зимних, периодических заездах на дачу а только на второй день, но происходит. Промороженный пол быстро прогреть можно либо "тёплым полом", либо ИК обогревателем. В перекрытия ЭВ "засыпают" именно с горкой с плотностью 35 кг. м3. Если Вы замените 150 мм минваты на то же с ЭВ (с хорошей ветрозащитой) то этого будет вполне достаточно. Только как это сделать без вскрытия пола?
  11. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Если Вы про существующую мою дачу, то там ничего вскрывать я не буду. Я планирую строить новый дом, в котором я бы не хотел повторения с холодным полом.
    Я вот как раз и писал выше, что если изначально выполнить засыпку только в лаги перекрытия (150 мм), то потом дошить досок и досыпать ваты не получится без вскрытия пола, чего конечно делать не хотелось бы. Поэтому и задумался заранее.
    "Хорошая ветрозащита" - это какая?
    К моему большому сожалению, не имею ни малейшего представления о том, что такое "старый финский дом". Это для Вас, живущего в Карелии, они на каждом шагу, а у нас везде дачи, которым по 50 лет, и которые и снести вроде жалко, и жить в них невозможно.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Финские строители сейчас используют полиэтиленовую плёнку.
    Конструктив такой: мелкозаглублённый ленточный фундамент без продыхов, пол по лагам не связанный со стенами (с опиранием концов лаг на ленту фундамента и на кирпичные столбики) из шпунтованной доски 37 мм., подполье засыпано песком до уровня ленты фундамента. Но там есть особенность в конструкции печек. Финская оригинальная цилиндрическая печь (у нас такие голандками называли) в металлической рубашке имеет низкий (у самого пола) "оборот" печных газов, за счёт чего равномерно прогревается весь массив печи от самого пола до потолка. Это и создаёт равномерный прогрев воздуха в помещении без низких застойных зон холодного воздуха.
  13. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Veps sp ветрозащита и параограничение (Пароизоляция) это разное.
    Ветрозащита снаружи, а пароизоляция изнутри.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А я где то писал что это одно и то же? В качестве ветрозащиты можно щели проконопатить, а можно полиэтиленом затянуть. Каждый выбирает свой путь...
  15. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Т. е. они подшивают лаги пола снизу полиэтиленовой пленкой! Сильно. Или Вы про стены?
    Меня-то интересует именно перекрытие первого этажа, а не стены.
    Согласно рекомендации здесь же:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15229425/
    в качестве "ветрогидрозащитной мембраны лучше взять трехслойную Изоспан АМ", с чем я видимо согласен, если посмотреть описание этого продукта:
    Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, диффузионная мембрана Изоспан АМ обеспечивает увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий.
