1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Очевидно, Вы имеете ввиду пыль, которая поднимается во время самого процесса засыпки?
    Чтобы пыли было меньше Вы можете:
    - в случае применения дрели и насадки для размешивания краски/штукатурки - опустить венчик в толщу эковаты и уменьшить обороты;
    - в случае применения задувочного оборудования - уменьшить подачу воздуха и погрузить шланг в толщу эковаты.
    От пыли во время выполнения работ можно легко защитить органы дыхания простым лепестковым фильтром (лучше с клапаном для выдоха).
    После того как эковата будет уложена в перекрытие она пылить не будет. Свободно лежащая эковата без укрытия в чердачном перекрытии - обычная практика.
    Вы можете опрыскать водой эковату сверху (только зачем?). Будьте готовы к тому, что эковата при этом даст усадку больше.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Ecovlad, а чуть слегка, чтобы ветром не пылило? Т. к. укладывать буду под открытым небом.
  3. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Пустоты, скорее всего, образовались после срезания лишней эковаты. Я противник напылять 50мм.
  4. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Добрый день!
    Покритикуйте:
    Планирую утеплять хозблок (3 х 3, h - 2,5) для периодических ночёвок на участке в любое время года.
    Пол - лаги по столбам по глине;
    Стены - каркас (стойки 500 - 600мм.);
    Потолок - кровля односкатная (18%);
    Теплотехнический расчёт в приложении.
    Прошу помощи:
    1. Пол - т. к. УГВ по осени, весне почти 0, каким образом собирать пирог?
    1.1. Засыпать подпол уплотнённым грунтом (поднять уровень щебнем на 400мм, далее гидроизоляция) / вентзазор и по лагам пирог утепления эковатой?
    1.2. Оставить вентилируемый подпол
    2. Стены: (Изнутри - Наружу)
    1. Вагонка;
    2. Вентзазор - 20мм;
    3. Пароизоляция - какая ?;
    4. Эковата - 150мм.;
    5. Крафт-картон (крафт-бумага) - какая -?;
    6. Вентзазор - 20мм.;
    7. Доска нашитая Ёлочкой.
    2.1. Имеет ли смысл разделять высоту стен поперечными связями для уменьшения усадки ? или это только будут мостики холода ?
    2.2. Допустимо ли армирование слоя ваты сеткой рабицей с ячейкой 50 или более мм.
    3. Потолок: оставить вентзазор (холодный чердак h - 0-500мм.) между перекрытием и кровлей (профлист) ?
    При нанесении ваты садовым пылесосом, как контролировать качество нанесения ? (кроме расчётного по объёму) ?
    Стоит ли уплотнять слой постукивая по нанесённому участку ?
  5. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Задача вентзазора какая?
    Как вата крепится или куда задувается?
  6. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Вопрос о внешнем или внутреннем вентзазоре?
    В любом случае, зазар исключает конденсацию на более холодном элементе, т. е. отделке, исключая её загнивание.
    Задуваю изнутри, через пароизоляцию.
  7. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Вентзазор работает только тогда, когда есть циркуляция воздуха. Он для наружных стен не менее 5 см. Меньше смысла нет.
    Каждый делает так, как хочет. Смысла разубеждать нет. Аргументы должны быть основаны на знаниях, теории, практики. У Вас они есть, но похоже основаны на придуманной конструкции. Найдите и почитайте книгу "Дом Платформа". Из написанного Вами:- ограждающие конструкции для утеплителя - параизоляция и крафт картон.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Попробуем тут:)
    1. Есть ли смысл делать такой узел у наружных стен, с опиранием доски чернового пола на фундамент? (утеплитель - эковата, под ней агротекс)
    2. При опирании досок "чистового" пола у стен нужен брусок (выделено красным)?
    3. Какой максимальный шаг доски при подшивке балок снизу может быть?
    4. По второму этажу чем лучше утеплить под пол: доска 40 мм, теплый по ГВЛ, керамогранит? Точнее не утеплить, а обеспечить приемлемую звукоизоляцию. Места под утеплитель - 100 мм.
  9. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Возможно вы не полностью рассмотрели сообщение и вопросы, конструкция КАРКАС, ВАТА между плёнками, ограждающие конструкции доска и вагонка.
    Прошу помощи:
    1. Вагонка;
  10. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Я все полностью рассмотрел. Такие стены как в pdf файле делать нельзя. Это моя критика на представленную документацию.
  11. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Благодарю за участие, какой бы вы вариант предложили?
  12. Ecovata
    Ecovata
    Ecovata
    Прочитать дом "Платформа". Если книги нет, могу скинуть.
  13. Fotorubitel
    Fotorubitel
    Fotorubitel
    Нижний Новгород
    Вы все верно говорите. Пустоты образовались только в сдое 50 мм. Предыдущие 150 мм хорошо легли.
  14. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Хочу утеплить межэтажное перекрытие между первым этажом и мансардой эковатой. Мансарда планируется быть отапливаемой. Балки перекрытия из бруса. Сейчас снизу подшита только дюймовка. Подскажите, можно ли постелить на дюймовку между балками оберточную бумагу (такая коричневая, в рулонах) и на нее засыпать вату, чтобы она в щели между досками не просыпалась. И нужна ли пароизоляция снизу? Если да, то можно ее крепить на дюймовку или нужно было ее между брусьями и досками располагать? И нужно ли вату сверху закрывать, например мембраной, чтобы в нее вода не проникла, да и мусор не сыпался?
  15. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Пароизоляция нужна там, где есть направленное воздействие водяных паров: либо в ограждениях между холодной и теплой средами (наружные ограждающие конструкции) либо в ограждениях между помещениями различной влажности (сухое помещение и влажное помещение: душевой/сауны/с/у).
    В вашем случае (межэтажное перекрытие между отапливаемыми этажами) пароизоляция не требуется. Можете ограничиться оберточной бумагой для исключения просыпания эковаты. Если на первом этаже есть санузел - то в его потолке можете применить пароизоляцию. Сверху эковату укройте ветро-гидро мембаной (не пароизоляцией!).
