1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос к тем, кто имеет дело с эковатой. Мне тут в теме про каркасные дома сказали, что соли, которые есть в эковате, разъедают цинковое покрытие труб вентиляции. И что нельзя оставлять прямой контакт эковаты с оцинкованными воздуховодами. Насколько серьезна эта проблема? Как быстро эковата разрушает цинковое покрытие?
    У меня засыпаны воздуховоды вентиляции эковатой как в перекрытиях, таки на чердаке. В перекрытиях уже ничего не сделаешь, а на чердаке еще могу переложить и дополнительно обмотать трубы (конечно, это практически как заново вентиляцию делать).
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не химик.
    Из того, что встречал, читал и т. п.
    1. С ЭВ контактирует металл не только в виде труб. Крепеж, уголки, прочие метизы. В т. ч. и оцинкованные.
    Ни разу не встречал упоминаний о подобной страшилке.
    2. Если порыться, в т. ч. и по блогам, то "финики" очень часто используют вверху на перекрытии ЭВ. И обычно зарывают в нее трубы вентиляции.
    А вообще в состав антисептиков не только борная кислота входит. Химиков надо спрашивать, что из перечня ингредиентов может цинк (и прочие металлы, судя по Вашей ссылке) разъедать. И могут ли бораты в сухом состоянии что-то причинять цинку. В ЭВ ведь не кислота, формально говоря.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А в той теме как раз фински рекомендации были приведены #103.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4574939/
    В эковате 50 мм теплоизоляции для вентиляционных труб, если снаружи - то 100 мм
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вы меня опередили с этим вопросом. Думаю ерунда это все. Так через десять лет должно быть куча тем с названием, ЭКОвата съела вентиляху :)]:)]:)].
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вопрос к профессионалам.
    Имеем каркасную стену, снаружи изоплат, внутри гринборд, т. е закрытая полость.
    Толщина стены 20 см, высота 290 см.
    На примете две бригады на утепление всего дома.
    Первая бригада говорит, сверли отверстия под потолком, отпускаем шланг сверху вниз и начинаем утепление.
    Вторая бригада говорит, сверли отверстие под потолком и отверстие в середине стены, так будет надежнее. Мол первая бригада делает не правильно.
    Кого сдушать?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А можно узнать, почему Вы считаете, что там написано про эковату?
    Я с помощью гуглоперевода не нашел ничего подобного в представленном тексте.
    Картинку эту, полагаю, искать бессмысленно. Явно скан печатного издания. Но поиск по фразам стандартно приводит на Парок-овские доки. И там в перекрытии, само собой, не ЭВ, а МВ. Уверен, они так явно не из-за разъедания цинка предлагают делать. :)
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Картинка иллюстрирует необходимость дополнительной теплоизоляции воздуховодов даже в эковате. Не переводил, но, думаю, что если Парок - то может быть именно его и советуют вокруг труб обертывать даже если труба в эковате :)
    Так еще не вечер :) Да и не эковата будет есть, а влажность. И можно сделать вывод о некачественной оцинковке, а не подумать на эковату. Тут несколько факторов должно совпасть, чтобы проело до дыр - эковата, постоянная влажность, доступ кислорода и т. п.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Думаю, вторая "правее", и то нужно контролировать потом тепловизором. Мне внешние стены задували порядно, у меня изнутри не было обшивки, делали ее по мере задувки, поэтому заполнили все полости. А вот внутренние стены задували уже после обшивки ЦСП с обеих сторон. Делали отверстия только под потолком, вроде задули много ваты, но полости много где остались - все горизонтальные элементы каркаса создают препятствие для качественной задувки. По внутренним стенам не особо переживаю, т. к. в них эковата только для звукоизоляции.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет там слова эковата. Вообще нет. Просто инструкция по применению утеплителей для воздуховодов.
    Остальное - тараканы.
  11. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Надежность - количеством дыр в стене не измеряется.
    Вторая бригада либо не уверена в своем оборудовании, либо хочет, чтобы попроще было закачивать.
    Кроме того, говоря, что первая бригада делает неправильно, они откровенно врут (либо глубоко заблуждаются).
  12. RTSss
    RTSss
    RTSss
    Ростов
    Хочу утеплить дом эковатой волга, кто пользовался этим материалом ?
  13. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Предлагают для утепления перекрытия чердака Эковату производства г. Канаш. Сталкивался кто? Что за производитель?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @Oxigen, это один из первых произвобителей эковаты в РФ
  15. алюшка5
    алюшка5
    алюшка5
    выборг
    Кто качал эв в осб без пленоки ветрогидро? мне бригада предлогает наружка осп э. в картон обрешотка осп внутри
