1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @VMaxim, На мой взгляд в Вашем случае имеет смысл пароизоляцию внутри ставить только в помещениях с повышенной влажностью (кухня, душ/туалет), а вот крафтбумагу снаруже заменить на влаго-ветрозащиту везде. При обшивке стен доской с нащельниками продуваемость и как следствие паропроницаемость очень существенная и не учитывается никакими калькуляторами. Правда монтаж такой обшивки должен быть правильным (доска-нащельник не прибивается к соседним доскам обшивки, а "шьётся" только к каркасу (обрешотке). Тогда при остывании (промораживании) такой стены конденсат будет выпадать в виде инея в толще утеплителя ближе к внутренней поверхности досок внешней обшивки и постепенно удаляться наружу. Как Вы наверно уже узнали из этой темы -это именно то свойство, ради которого мы и утепляем свои дома эковатой, "дышащие стены".
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Nester68, Технология "двойной брус" точно так же препятствует выводу влаги из утеплителя, как и её туда проникновению. Сбалансированная система, если хотите.
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, посоветуйте к кому обратиться!
    На биржу пока объявление не давал, есть задача:
    1. Утеплить брусовую баньку снаружи
    Стены 100 мм - 60 м кв.
    Мансарда 200 мм - 70 м кв.
    Пол - 300 мм - 54 м кв.
    2. Каркасная пристройка-веранда
    Стены 150 мм - 30 м кв.
    Нужна вата + варианты задувки в стены и мансарду. С полами думаю самостоятельно справится.
    Каркас под утепление - мне делают.
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Забыл, объект г. Звенигород МО, без проживания.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Nester68, В столице полно фирм. Здесь (на форуме) как-то особо не встречал московских монтажников. Разве кто-то, например @Дядя Скрудж кого знает. Он мастер-классы в свое время здесь проводил.
  6. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Добрый день.
    Прошу совета у ГУРУ эковаты.
    Строю каркасный дом, пирог: фальшбрус-вентзазор-гидроизоляция tyvek solid-эковата (200мм)-пароизоляция-вентзазор-гипсокартон. Т. к. зима у нас в этом году выдалась суровая и в доме с осени накопилось много влаги, на гидроизоляции появилась вполне приличная шуба из изморози. Прошу подсказать как поведет себя эковата и гидроизоляция. Уйдет ли лишняя влага через Tyvek летом?
  7. дед53
    дед53
    дед53
    А дом зимой отапливался?
  8. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Отопление ещё не делали. Периодически работает газовая пушка
  9. дед53
    дед53
    дед53
    Прошу еще раз уточнить. Под гидроизоляцией вы имеете в виду пленку которая расположена с уличной стороны? Я считаю: Если вы дом не отапливали и пароизоляция у вас сделана качественно, изморозь на гидроизоляционной пленке говорит о том, что эковата "выгоняет" из себя остаток влаги который она набрала в более влажный период или при СМР. Не волнуйтесь все ОК
  10. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Не было эковаты в момент образования изморози. Сейчас задуваю и боюсь что запру влагу в полости (не уверен в том что тайвек так хорошо отдает влагу на улицу). Вчера смел с тайвека на крыше (внутренняя сторона) примерно 30 кг. изморози и это только с 18 кв. м.
  11. дед53
    дед53
    дед53
    А я вас понял что эковата уже была закачена. Конечно изморозь надо смести, или подождать когда само высохнет. Теоретически Тайвек способен пропускать не менее 0,75кг/м.кв за 24ч. пара.
  12. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Сметал по мере возможности, но в трудно доступных местах все равно осталось
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Два года назад были утеплены стены влажным методом. Сегодня снял картон и увидел что в некоторых местах вата осела.
    Каким образом лучше всего ликвидировать образовавшиеся щели с учетом того что у меня есть запасы ваты? Или может пеной задуть?
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Странно. А нас уверяли что при ВКМ это невозможно. Вата, судя по фото качественная. А кто делал?
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Может это не вата осела, а доска усохла?
