1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 26.04.15.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Только горизонтальная? Маловероятно. Усохли бы так все .
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Делала бригада человека с этого форума.
    Насчет невозможно. Сразу когда сделали ВКМ где-то через неделю осело в некоторых местах. Мне было сказано что пока не засохнет нельзя ходить и вообще ничего делать. Сделали повторно. Когда все засохло закрыли картоном. Мое мнение, эковата прекрасно себя ведет в перекрытиях но в стенах лучше использовать то что не оседает. В моем случае либо горизонтальные отсечки нужно ставить чаще чем у меня, либо аппарат который задувал не обеспечил необходимую плотность. У меня шаг стоек 400 и горизонтальные отсечки через метр.
    Жду кто поделится опытом как ликвидировать подобные косяки самостоятельно без вызова бригады поскольку чистовые отделки в процессе.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Судя по крафтбумаге догадываюсь кто. А к нему не обращались? Запенивать я бы не стал. Можно эковату осторожно законопатить в щель подходящим инструментом. Например деревянной лопаточкой для блинов. А какова толщина утеплителя?
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вы правы, это картон Elt-Kraft VCL. Со стороны улицы 25мм ISOPLAAT.
    Эковата у меня белорусского производства. По поводу мыши в нем не живут. Не живут, если будете ставить мышеловки. У нас кормушка под окнами, что естественно привлекло мышей. Одна пробралась в дом и в перекрытии сделала себе запасы. Мышеловка её упокоила.
  5. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    У меня стены утеплены сухим методом. Мыши не могут сделать ходы - их сразу заваливает из-за упругости материала.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    У меня ходы были в перекрытии. И ходила мышь в тех местах где вата осела.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Проблем нет, уважаемый...подскажем.
    При наличии сухой ваты делаем следующее..Из упаковки достаем сухую вату и заполняем образовавшуюся щель. Да...и никакого шпателя (советчики наговорят..), только руками... Уверен, что она не сплошная по всей глубине..Материал будет подпружинивать..это хорошо..Чуть больше усилия..и заполняем.
    Будут вопросы-обращайтесь..подскажем.
    С уважением :hello:
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    @mezich, Разве Ваш случай не подпадает под понятие "гарантия"? Прошло всего два года и вата села. Точнее, не приклеилась снизу к горизонтальным перемычкам и при высыхании отошла от них. Такое возможно, опытные эковатчики это знают, и у каждого есть свои секреты борьбы с этим слабым местом влажно-клеевого монтажа.
    Устранение этих полостей, конечно не предполагает применения того же оборудования. Это ручная работа. И, конечно, эковатой а не пеной. И было бы логично сначала предложить эту работу выполнить Исполнителю (исправить свой брак). Если откажется - напишите мне в личку и пригласите меня - я на месте покажу как лучше поступить (Вы же из СПб).
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Поступил следующим образом. В щель по всей длине засунул крафтовый картон, который служил своего рода поддоном для ваты, вручную увеличил щель и натолкал туда эковаты понемногу вытаскивая картон из щели. Натолкал от души. Надеюсь проблему решил.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Так ведь они уже один раз переделывали. Если и после этого проблема осталась, я считаю что обращаться снова смысла нет. За предложение помочь спасибо. Одну щель я законопатил. Но места примыкания кровли к стенам требуют внимания специалиста. У вас есть термограф?
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Проблему решили..точно. Все правильно сделали.
    С уважением
  12. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Да, тепловизионную съемку мы проводим.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Господа эковатчики. Недавно на просторах ютуба наткнулся на выпуск одного блогера который критиковал материал. У него на канале много бреда, но одна вещь меня очень заинтерсовала. Он утверждает что при утеплении каркасника эковатой изнутри нельзя использовать настоящую пароизоляцию (только перфорированную, которая на самом деле не пароизоляция а пароограничитель), поскольку "стена должна дышать в обе стороны" или она "сгниет".
    Хотелось бы чтобы гуру подтвердили бредовость этого аргумента, или обосновали как хорошая пароизоляция может навредить эковате.
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Подобные утверждения были про Газобетон (ГБ). Что, мол, его надо штукатурить с двух сторон облегчёнными штукатурками, так как он будет "дышать" -пропускать влагу - в двух направлениях. Т. е. зимой из помещения, а летом - наоборот - в помещение, как бы, будет пар идти
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Пар страшен тем что он может конденсироваться. Летом при небольшой дельте температур внутри и снаружи, и сравнительно небольшой влажности воздуха на улице (у нас же не тропики), ну не знаю. Я о таком не слышал.
