1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Хомут нужен лишь для фиксации рабочих стержней до момента заливки. Собственно, за рубежом давно применяют пластиковые кондукторы, из всего многообразия которых у нас распространены лишь "стульчики" и "звездочки"
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Конечно проседаю. Он в этих местах прямо особенно круто работает. Весь бетон на выброс
    все кончено!
    пойду напьюсь с горя
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Результат работы сварщиком-арматурщиком в одну каску за 3 выходных
    а джамшуты тем временем выводят только первый ряд. Но выводят очень аккуратно
    перемычка, однако, дело тонкое. На вид страшная колючая бяка, но все по заводскому чертежу
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    варить арматуру действительно не запрещается, но только тем швом, который указан в ТУ на сварку арматуры. Иначе действительно можно пожечь. Я когда в институте проходил технологию сварки нам на эту тему говорили так - шов всегда начинается с силовой арматуры т. н. длинной дугой. То есть с минимальным проваром. Формируется сварочная ванна и электрод переносится на вспомогательную арматуру. Короткой дугой. Оттуда сплавляется металл, который стекает в основную сварочную ванну и формирует шов. Если производится анкеровка силовой арматуры внахлест, то длина анкеровки составляет 25 диаметров и начинается так - в начале длинная дуга, примерно 25 мм, потом короткая (электрод прямо втыкается в ванну), потом выход опять длинная дуга (поднимаем электрод повыше). В этом случае зона термического влияния будет минимальной и арматура не будет испорчена. В случае сварки полуавтоматом все проще, там за ЗТВ можно не переживать так сильно. Но проволока желательна 0,8-1,2 и плотность тока примерно 100А/мм2
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @mail robot, малость запоздавший вопрос можно ли? получается, под фундаментом подушка щебня 30см фракции 5-20мм, дальше идёт глина? гасит такая подушка пучения глиняные? хорошо фундамент перезимовал ненагруженый?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не знаю, гасит или нет. Воду однако отводит отлично, при условии что из этой подушки выведены шурфы под уклон. У меня на выходах из шурфов постоянно влажно. Попробую сфотографировать.
    Честно говоря, делал эту подушку по образцу, поэтому обьяснить на 100% ее назначение затрудняюсь. У Дачника такая подушка на глине тоже описывается. Уровень заглубления при этом отсчитывается от дна подушки. Значит она основание. Ну и глина все таки относится к замачиваемым грунтам, поэтому видимо требуется. Хотя есть мнение что в глину лучше лить просто в грунт. Но тут надо смотреть условия по верховодке на участке. У меня на период застройки была вероятность затопить ленту, поэтому прикинул все таки подсыпать щебнем и отвести воду.
    И да - фундамент перезимовал отлично. Ни одного волоска и нивелир сказал что подвижек не было вообще
    Ну и еще - стенки строители уже вывели по перемычки. Сегодня уже походил по "дому", осмотрелся. В принципе довольно просторно получилось и планировка очень удачная (для меня)
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да, не помню уже почему именно такая. Было дорого кстати, но пришлось именно 5-20
    чуть позже...
    а! вспомнил. При трамбовке щебень крупной фракции типа может пробить геотекстиль, который кладется на дно траншеи. А так как трамбовка нужна была качественная, я поверил. Потом когда копали под каналью щебень в местах выборки стоял как плотная стенка скрепленная цементом. То есть не осыпался вообще. ГТ был цел и плотненько впечатан в глину. В общем если бы надо было повторить, я бы снова делал 5-20 без всяких сомнений
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Стенки подбираются к перемычкам окон
    стройку автоматизировал, строители научились звонить на завод и заказывать блоки столько, сколько им требуется. тройка не захламляется. С нетерпением жду заливки первых ЖБ элементов стен. Немного очкую
    сегодня ездил с претензиями на завод (обнаружились блоки на 5 мм ниже). Претензии приняли без вопросов, при мне навтыкали рабам и подарили 5 поддонов блоков бесплатно. Довольный угреб до дому
  10. ДК400
    ДК400
    ДК400
    Народ требует зрелища, фото где :cool:
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я и сам про фото думаю, только подходящего момента подобрать не могу. Строители больно серьезные ребята, неохота терять авторитет и бегать как долбо..б с фотиком по стройке. Так бы давно уже сэлфи на фоне дома сбацал
    Собаку кстати подарили. В коробке. Поставили на дороге прям возле участка. Еду, смотрю шебуршится чтото живое
    Заставил сгоношить будку. Пусть живет. Вискас не жрет, зато печеночные котлеты, которые мне жена на обед положила, сточил в наносекунду. Смышленый короч детектор канцерогенов
    Назвал Штифт.
  12. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    @mail robot, вам еще видимо с конторой которая блоки производит повезло. В прошлом году первая партия блоков плясала от 19 до 20,5 см. Хорошо что взял чуть чуть.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не повезло, а спецом выбирал. Поэтому и поехал предъявлять, потому как они мне заявили допуск по геометрии не более 3 мм и марку не ниже 75. При нарушении этих параметров 100%-ный возврат за их счет
  14. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    @mail robot, а какой конторе берете? И еще вопрос по перемычкам. Как я понял внизу у вас 14 арматура в 4 прутка, сверху 10. Ширина проемов окон тогда какая у вас?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У Залстера беру. Арматура не везде 14 внизу, есть и 10 и 12 и даже 8. Зависит от пролета. Все согласно альбома чертежей перемычек.
    Максимальный пролет у меня 2800
