1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Фоторепортаж с места событий
    пока строители отвлекались на поедание узбекской национальной кухни была предпринята дерзкая попытка сбора шпионской информации с объекта Голубкова 15. К сожалению удачная. ШпиЁна задержать не удалось, ведется следствие. Как показал опрос свидетелей - недалеко от бочки все время попахивает дренажной мокрухой. По данному факту проводится доследственная проверка. По всей видимости утечка носит систематический характер. Подозреваемые пока отрицают свою причастность к ИГИЛ, ОУН, УПА, алькаиде и прочим экстремистским организациям. Однако по данным следствия просматривается именно мусульманский след.
    IMG_20150710_122115.jpg IMG_20150710_122140.jpg IMG_20150710_122218.jpg IMG_20150710_122525.jpg
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    42 2727. Воронежский проезд 3
    Изал (Игорь Залстер). Скажешь что с Голубкова 15 посоветовали, там поймут о чем речь
    там без кидалова, регулярные сертификаты лаборатории, новая форма, хороший станок. При желании проведут покажут. Грузят погрузчиком (экономит время). Есть своя доставка. Торгуемая. Мне с 1600 за рейс подвинули до 1000 за 5 поддонов. Сейчас мне блок отдают по 32 рубля. С качеством накладка случилась на единственном поддоне. Как я понял из обьяснений раба - поддон по ошибке поставили не туда после настройки. Меняли форму с полублока на блок. Блоки соскладировали на поддон чтобы убрать, а погрузчик не спросясь уволок его в общий склад по недосмотру. Детектив короч
    Но мне все компенсировали
    У них там как оказалось есть склад второго сорта, по 20 рублей за блок, чтобы не выбрасывать. Разбирают на сараи и всякие постройки типа гаражей те, кому дорого хороший блок брать. Но тот второй сорт по моему лучше чем у многих первый) Просто размер выходит за допуск на 3-5 мм. Уже во второй сорт отправляют
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если не сложно, напомните, зачем выбрали блоки "с дырками" (кроме небольшого снижения нагрузки на фундамент)?
    Однослойная "достаточно теплая" стена всё-равно не получится (утеплять придется), а крепить в такие "дырявые" блоки что-нибудь "в произвольном месте" типа "мокрого фасада" (с одной стороны) и что-нибудь тяжелое типа "кухни" (с другой стороны) будет затруднительнее:faq:...
    Извините, если пропустил этот момент:hello:.
    Удачи:super:!
    PS. Ну, и из серии "у Авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка"...;):
    Петруччо с Ежи как-то спорят,
    Как лучше в стену блоки класть...
    Старуха лишь переживает,
    Кого из них ей увольнять?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не, стиль не тот. Тут должно быть нечто похожее на японский слог хокку или хайку. То есть не в рифму, но с особой смысловой как бы рифмой. А за попытку - зачет
    А теперь за дырки.
    1. Блок легче. Попробуйте перетаскать пару десятков блоков на дистанцию 30 метров и поймете, что каждый килограмм в них явно лишний.
    2. Сверлил где попало. Проблем не отметил. Дюбель 65х8 наружу не торчит. Поэтому проблемы не понял. Пустота диаметром 90 мм, блок шириной 190. на стенки по 50 в самом тонком месте, вполне достаточно кмк
    3. Получить теплую стену из этих блоков принципиально невозможно. Как впрочем и любую каменную из классических материалов шириной 38 см. Поэтому утепление уже в проекте заложено. По фасаду.
    сначала я планировал использовать кирпич, но кризис немного скорректировал планы и я подумал - раз уж я строю инерционный дом, не один ли хрен из какого камня будет он? 90% населения нормально себя чувствуют в бетонных домах и не жужжат. Плюнул и купил блок. цена 1665 рублей за куб блока лихо перекрывает кирпич с его ценой 4000 за куб. Мне нужно 140 кубов. Простой расчет позволяет очень хорошо почувствовать разницу
    Ну и новости - сегодня залили первые перемычки. Лили бетоном М250 (примерно). Цемент/песок/щебень 1:1:2. Самомес. На заливку 0,9 куба ушло примерно 2 часа. Подготовка заняла 2 дня. Ну условно два. День колотили опалубку, день выставляли, день заливали. Чистое время часов 15
    охрана дала добро
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да, кстати, маленькое наблюдение
    Строители обнаглели вконец
    На пол, который расчитан всего на 800 кило на метр ставят поддоны с блоками в три яруса при разгрузке. Получается 3 тонны на метр (грубо). По шапке надавал, но трещин не обнаружил. Значит хороший пол. Напомню - арматуру не поднимал
    как думаете - человека с мебелью выдержит?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Техника безопасности хромает ... на стройке в шлёпках с открытыми пальцами - не рекомендую ...
    Да и в кроссовках - лучше только в качестве наблюдателя.
    А псина - сразу видно что умная!
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В +34 в тени одевать ботинки смерти подобно. в части ТБ согласен
    а пес да, не дурной. Даже в таком возрасте это заметно
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @mail robot, блок 40х20х20? это что, он у вас 26,5р стоит за 1 штуку? чистейшей воды халява
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пардон, это у меня замкнуло цену за поддон и за куб
    1 блок 32 рубля. в поддоне 48 штук. Поддон 1536 рэ. В кубе 70 блоков, соответственно куб 2240. Расчетный куб (куб кладки) 64 блока. Куб кирпича чистый стоит 4620 с доставкой. Биробиджанский. Местный 5100 без доставки. Такой вот парадокс, но качество говорят отличается. Однако один хрен разница больше чем вдвое даже при самом экономном варианте по кирпичу + стоимость кладки блоком и кирпичом тоже отличается. Куб блока 1500, куб кирпича 1700 и выше. Раствора больше, работы по замесу и так далее. Ну и в цементе будет разница. Сейчас у меня уходит 8 мешков на рядок. С кирпичом разницы не будет особо, но там рядки надо умножать на три. Я уже почти 100 мешков цемента израсходовал. Это 295х100 - грубо 30-ка только на цемент. А так была бы сотня. Итого на стеновые материалы у меня по грубому расчету выходил совокупный перебор порядка 700 тыс. Неслабо так. На лишние 7 сотен я всю крышу поставлю и утеплю с отделкой и перекрытиями
    цифры все уже в кучу в голове. Не судите слишком строго за мелкие ошибки
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Завтра завезут лес на крышу гаража. взял:
    - Елка 50х200 - 3,5 куба
    - Елка 25х150 - 1 куб
    - Елка 50х50 - 0,6 куба
    - Елка 200х200х4000 - 4 штуки (мауэрлаты)
    - Лиственница 50х200 - 1 куб
    Листвяк пущу на лаги пола и каркас ферм. Елка соответственно на стропила, обрешетку, контробрешетку и прочие подшивки. Фронтон решил делать каменный с выносом. На счет типа кровли еще не решил. Считаю деньги. Есть два варианта - мягкая тегола или металлочерепица. Первый вариант более симпотный, но немного затратнее. Второй проще и бюджетнее. В принципе охота теголу, но копейки на этот сезон уже достаточно плотно намекают на необходимость экономии. Крыши то у меня аж три.
    Вот примерно чертежики того что будет над гаражом.
    2015-07-13 22-30-10 Скриншот экрана.png 2015-07-13 22-30-47 Скриншот экрана.png 2015-07-13 22-31-30 Скриншот экрана.png
    Висячие стропила со сборным коньком, подпорными фермами и высокими затяжками. Конструировал сам, так что пинать можно со всей силы.
    Думаю может подготовить крышу под мягкую кровлю (зашить фанерой) и временно закрыть ее рубероидом на рейках? А потом рубероид выкинуть и уложить уже черепицу по уму. В принципе эрзац-решение достаточно бюджетное. 10 кв. м. рубероида стоит 450 рублей. Мне надо закрыть 96 квадратов над гаражом. Итого 5000 на времянку грубо. Потом рубероид можно даже и не снимать, а просто сверху мягким ковром его закрыть и хай себе там скучает. Хуже то не будет
  11. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    @mail robot, лес почем брали? 6 или 4 метровый?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так бывает?
    Обычно шаг 300 в лесе.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Где это шаг 300 в лесе?
    4-х метровый у нас по 7600-8100 в зависимости от расположения лесопилки, 6-метровый от 12 рублей за куб. Итого леса на крышу гаража на 50 рублей + 16 рублей на фанеру, 60 на утеплитель и неизвестное количество на кровлю и подкровельные материалы. Еще гвозди, метизы и крепеж. Итого гдето под 200 рублей крыша только гаража выходит. А еще основная. Она раза в полтора больше по размерам. Это чисто материалы, без работ
  14. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    @mail robot, ну как говориться живем в лесу, а лес у нас по цене золота! Еще надо найти его нормальной геометрии.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Геометрия зависит от качества пил, а все остальное от качества сушки. А лес он и в африке лес
