1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Задался вопросом - какую вату брать на утепление мансарды? Цена разная, плотность разная, материал разный (базальт/стекло/минеральная еще какая то). Я в замешательстве...
    Буду раскуривать тему.
  2. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Ну у нас роквул появилась. Про наш базалит знаю точно что полное г... так что выбор не такой велик. То что в рулонах сразу можно отказать. И плотность если память не изменяет должна быть 75.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну на счет плотности я не уверен. Судя по рекомендациям из интернетов на скатную кровлю вроде как и 50 с запасом. Но чем больше, тем вроде как лучше.
    На счет роквула наслышан, как и о его цене. В свете этого момента хочется задать вопрос - что не так с базалитом?
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @mail robot, не помню, спрашивал, или нет, щебень для подушки под фундамент использовался известковый ил гранитный?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У нас не возят известковый, только гранит
  6. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Я имел в виду наш местного производства. По словам установщиков окон, которые меняют в новых домах, то он буквально через два, три года превращаються в труху, просто рассыпаеться.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Понятно. Спасибо. Я еще на теплокнауф смотрю, как на следующего кандидата в удобной ценовой категории. Есть еще утепляев. Говорят вполне себе ничего. Так бы вот где-то посмотреть бы статистику и отзывы...
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Меня ферма смущает. Обычно делается из доски 50*100 и соединения выполняются гвоздевым боем через накладки из фанеры (при этом доски идут встык), которую плюсом проклеивают (но найти конструкционный клей для стройплощадки весьма проблематично, так что проклеивание скорее номинально). Нарисованная конструкция ни разу на это не похожа. Можете прокомментировать данный момент ?
  9. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Где то тут, точно не помню может в каркасниках или где утепление было как то обсуждение и там вывели табличку соотношение цена качество.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ферму кстати вообще можно было бы сотворить иначе - между двумя листами фанеры собрать и все. Даже лучше наверное получится. В принципе у меня еще есть время поменять конструкцию. Спасибо за дельное замечание
    по расчету с моей площадью и скатом должна быть стропила 50х150 с шагом 600. Сростка получается ближе к мауэрлату и кобылка встает как раз под сростку, выполняя функцию и подпорного бруска одновременно.
    Не очень привычная конструкция с опиранием стропил на ферму, которая в свою очередь опирается на ригель. Но ферма тоже неспроста. Во первых она гораздо жестче, чем если бы я положил брус и на него облокотил подкосы. Во вторых она будет каркасом стены мансарды одновременно. Подошьется контробрешоткой и сверху уже листом. Ферма из 50х200 только потому, что неохота брать разносортицу. Там всего то 15 досок.
    Стропила прошли бы и 50х150 в принципе, но я хочу сделать утепление 200 мм, поэтому чисто технологически увеличил высоту стропилок, чтобы не подшивать дополнительно. Мостиков холода не будет, потому как у меня стропила отделены конструктивно от мансардного помещения.
    В жилой части крыши (еще не рисовал) будет похожая конструкция с таким же утеплением. Холодновато у нас зимой... -35 по ночам запросто бывает
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сделать можно всё что угодно. Вопрос целесообразности. Там таки с крепежом должно быть интереснее, чем при накладках. Будем посмотреть на воплощение.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Кабы это была первая моя крыша...
    но она к сожалению уже не первая :aga:
    собираем на гвоздях, а потом по болту на соединение насквозь с утопленной головкой. Эффекты исключены. Вы ж не забывайте где я работаю)
    У меня к примеру мауэрлаты будут крепиться на спецкрепеж с гарантированным постоянным натягом. Даже если древесина устанет и сомнется болты все равно останутся натянутыми. Но об этом позже
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сегодня долили последнюю перемычку на первом этаже. Приступили к установке опалубки под армопояс. Еду заказывать плиты. Все оттягивал этот момент и вот он наступил. Пора в общем...
  14. AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
    AlexzanderKHV
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да фотки скучные будут. Одни стенки. На следующей неделе перекроюсь уже я думаю. Нашел 7 плит ПК-51-12 БУ в хорошем состоянии. Сильно сэкономил денег. ПК-23 буду заказывать на ЖБИ, уже сторговались. ПК-32 пока не знаю. Или заказывать или пилить из ПК-40
    Срок изготовления плит 4 дня. Цена примерно 1800 за метр 12-ой плиты
