1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я в общем то не в претензиях. Просто передал личные впечатления. Вполне допускаю что и Лакра неплоха. По крайней мере цвет/запах/вкус совершенно идентичный. Просто в ее составе есть растворитель, а в составе расцвета нет. При прочих равных. Вот и все. А так по свойствам и качеству покрытия разницы никакой не отметил. Думаю что в итоге они будут идентичными в долях процента. Просто вопрос разумной экономии, ничего личного. Ну и в качестве впечатлений от интерфейса пользователя - у Расцвета банка качественнее, и крышка и жестянка. Вообще больше понравилась во всех отношениях в работе. Мелочь, казалось бы...
    @Пкщыы
    в качестве подложки для мягкой кровли годится на самом деле любое битумное покрытие уложенное слоями вдоль свеса (не поперек как обычно). Уточнял в Теголе. Просто не все понимают его смысл. Покупают там битумные мембраны и прочий рекламный фуфел. А дело все в совершенно простых вещах, которые требуют подложки по нижней кромке и по коньку. Если говорить просто - то это страховка от конструктивных дефектов самой черепицы. В ряде случаев она может и вовсе не понадобиться. Единственное в чем разница - у битумной мембраны толщина порядка 0,7...1,0 мм. И это как бы должно влиять на косметику после укладки. Но как мне донес весьма толковый менеджер Теголы, это все фигня, расчитанная на взаимоотношения клиента и строителей. Типа крышу сделали, смотри как ровно. Плати деньгу. А в случае со стеклоизолом будут небольшие ступеньки, так как материал толщиной 2,5 мм. В итоге потребуется некоторое время на естественную формовку покрытия. Другими словами, пока не сядет будет подтарчивать местами. Но потом разницы уже никакой не будет.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @mail robot, это я в общем в курсе, вот как раз возможные бугры или подобное и напрягает
    тут не редко поднималась информация что из-за плохо уложенного (или не правильно) ковра, вся крыша шла волнами и смотреть без слез нельзя было, в вашем же случае не будет такого что из-за серьезного перепада температур стеклоизол будет расширяться значительно больше нежели спецковер
    да и бугры в 2,5мм мне кажется не выровняются со временем
    тем более на ваш уклон сплошной ковер не обязателен если не ошибаюсь
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Согласен. На мой уклон как раз и не обязателен.
    Однако мысли такие - если до следующего лета он не станет ровным, я его просто сдеру и выкину. Он мне нужен только чтобы перезимовать. А если будет вести себя хорошо, так и останется.
    По поводу тепловых деформаций пока в сомнениях - битум на битуме по моему не должен иметь различий в деформациях. По крайней мере Тегола из битума.
    Но я пока не буду спорить и чтото утверждать, вполне возможно что вы правы и мне придется все это содрать. Но стоит оно копейки, и функции свои пока выполняет. А мне того и надо. Потом оно мне уже никак не понадобится, поэтому расстанусь со спокойной душой. Просто у меня сейчас такая ситуация, что мне надо перенаправить средства на более насущные нужды. Так как деньги зарабатываются равномерно, а стройка потребляет рывками.
    Спасибо за ценное замечание
    Ну и так, опять же для общего развития - укладывали покрытие при температуре +10. Довольно прохладно и материал был явно жестковат. Поэтому и получилось так неровно. Было бы теплее, думаю результат был бы куда интереснее. Вывод - не занимайтесь кровлей в межсезонье. Нужна погода. Ну или используйте горелку и классическая наплавка.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В общем в продолжение темы про мягкую кровлю
    сегодня приезжал ко мне манагер теголы и сказал что все мое хозяйство перед укладкой лучше снять. Ибо лучше оно не сделает, а хуже может. В остальном его все устроило
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А тем временем медленно, но уверенно строечка лезет ввысь
    Ангар для ракет почти готов. Перекрытия утеплены и зашиты черновым полом. На очереди утепление стропил. Все откладываю эту приятную работу, после которой чешешься весь как шелудивый...
    Стеночки под фанерой с виду хлипкие, но собраны в виде фермы и по расчету держат нагрузку порядка 4 тонн на пролет. Фанера выполняет роль сплошной косынки, внутри укосины и стойки (ка на мостовых фермах). Верхняя балка впритирочку запилена на уголок в стропила и заанкерена гвоздями 4х150. Стоит мертво. Я свой дом труба щатал... не щатайца. Ух щайтанама аднака :nono:
    Короч братья с востока в шоке от такой крыши. Говорят ни разу такой крепкой крыши не видели еще
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А вот как идет подготовка к заливке армопояса второго этажа
    Вот такецкие вот болтики закладываются в бетон и потом держат брус-мауэрлат. Как обычно все космически надежно! Резьба М22. Пятки приварены для того, чтобы болты было удобно выставлять по шнуру на бетонных плюхах перед заливкой. Чисто технологический элемент
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А вот обещанный узел конька. Все отверстия закрыты металлической сеткой, для защиты от установки шпионских жучков
  8. ArteX
    ArteX
    ArteX
    Хабаровск
    Подскажи, как часто кладёшь сетку в кладку? Не на каждый ряд же?
    Армпояс второй этаж? Будет мансарда?
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сетка каждые 3-4 ряда. Каждый ряд прокладывать, это надо быть гением строительства! Я к сожалению еще не дорос.
    Мансарда уже есть. Это просто конструктивный элемент. Чтобы понять зачем он, лучше посмотреть на АР дома (в начале темы)
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сегодня погодка была не летная, поэтому занимался утеплением стен мансарды.
    Утепляю материалом ТеплоKnauf Дом+ 100 мм в два слоя.
    В общем то ничего особенного, кроме одного самого важного замечания - работать с минватой так противно, что наверное в навозе кататься приятнее.
    спасибо, у меня все
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пайка фоточеГ
    Зашиваюсь
    А это пирог крыши наглядно (для страждущих готовых рецептов). Все видно
    Ну и конечек в фас
    Стоят солдатики... ждут очередных мауэрлатиков)
  12. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @mail robot, А что это за строение с зелёной отставной дверкой? :aga:
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @mail robot, а OSB 9мм или мне кажется? Не разберу что-то...
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    это важнейший наблюдательный пункт! В тактических целях замаскирован. Позывной - "орлиное гнездо". Пароль - есть кто?, отзыв - занято! В целях защиты помещения от доступа посторонних лиц применяется метод заполнения пространства едкими газами. При контакте с кожей образуются волдыри и ожоги слизистой. Рекомендуется использование СИЗ или ограничение времени нахождения в условиях агрессивной среды. Смена караула каждые 2-3 минуты.
    Инфа секретная, так что только между нами.
    @Harold
    OSB 9 мм
  15. Harold
    Harold
    Harold
    9 не мало:nono:? Вроде, 12:hello:?
