1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Чой-то маловато будет!(с) У мня на квартиру ушло больше (кажись (давно дело было) 2км суммарно 2.5+1.5мм2 и 1.5 км ftp (правда последняя катушка больше половины осталось – сгодилось на даче), а тут – космодром!
    Есть с разной жесткостью на разных сторонах – будете переворачивать, как надоест (у мня такой), а вообще, пробовать надо :)
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    острые углы в районе лодыжек - не есть гут
    брал в ИКЕА самый жёсткий с конским волосом внутри, потом купил наматрасник с памятью 50 мм толщиной - стало помягче, но не проваливается под нагрузкой ...
    до сих пор считаю, что это оптимальный вариант - жёсткое основание и наматрасник по вкусу :)
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    по интернету не попробуешь особо
    у матраца чтоли?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По интернету и латексные подушки зашибись, а по факту полугодового пользования - так себе...
    Все проверять надо телом, хотя бы в магазине. Полежать на разных и про их жесткость распросить в разговоре "за жизнь", фильтруя "лапшу с ушей".
    Мы так делали.
    Удачного выбора:hello:.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Спасибо. Займусь пробами. Правда именно таких матрасов как по ссылке у нас не продают. А я думаю что проба чего то похожего врятли в данном контексте будет корректной. Придется рисковать скорее всего.
    Сам сплю сейчас на латексных подушках. Но я их покупал правда непосредственно в Тайланде на фабрике (не той куда туристов на обзорные экскурсии возят и впаривают в десять раз дороже). Очень даже нравятся. За 5 лет никакой деградации материала не почувствовал. Латекс 147% натуральный.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Тоже оттуда же подушки:)].
    Вроде, и головой лежали:|:... Наверное, забыли про "лапшу с ушей":)]...
    На гостевую кровать положим:aga:...
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Может мне просто повезло больше)
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну это уже издержки дизайна. Без углов тут никак. Будем проводить инструктаж по технике безопасности) А там как пойдет
    Какая все таки всеобъемлющая тема эта стройка. Даже подушки приходится продумывать.
    Поговорил тут со спецами по скважинам. Накидали целую кучу инфы по конструкции и материалам и рассказали про возможные грабли с бурильщиками. Опишу коротенько чтоли, мож кому пригодится.
    Ну во первых пока бурят, надо стоять над этими товарищами чуть ли не коршуном, ибо косячат много и часто. И первое за чем следить - буровой раствор. Если применяют дешовый бентонит для технических скважин, то ничего кроме технической воды с белой мутью такая скважина уже не даст. Только на основе целюлозы. Причем настойчиво. Есть правда камикадзе, которые бурят вообще без раствора, но тут уже их собственный риск похоронить бур при обрушении скважины.
    Сборка колонны обязательно на инертных смазках и четко контролировать соосность сборки.
    Колонна обязательно должна быть гидроизолирована от грунтовых вод. Для этого применяют либо двойное бурение (труба в трубе) на глубину 10-15 метров, либо специальные герметики. Труба в трубе лучше.
    Засыпка фильтра скважины гранодиоритом, путь даже и мелким, это отстой. Есть специальные материалы на эту тему, которые и надо применять. Нет у исполнителя, покупаем свои и вычеркиваем из сметы их.
    Напорная колонна должна быть разборной. Потому как при выемке насоса будут проблемы типа - куда деть 80 метров трубы? Но так никто не делает. Обзвонил 5 контор. Все в недоумении. Однако можно потом сделать самому и + монтажный стол. Будет намного удобнее обслуживать скважину.
    Насос первый должен быть максимально дешманским, потому как все равно на выброс после первой прокачки скважины.
    Это из основного. Остальное не так существенно
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну не до такой жж степени :). - там главное, чтобы правильно посчитать глубину пробуренной скважины и не особо набурить лишнего – и то и другое прекрасно решается установкой видеокамеры камеры с записью по движению :). У мня бурильщики количество опускаемых колен бурильной колонны на фанерке мелком записывали.., при этом т. к. пришлось бурить больше, чем прогнозировалось, при приёмке очень удивились, что я не захотел перемерять...- а чо перемерять, если всё итак видно :) - сошлось до метра :).
    Ну не знаю, как в космодномном хозяйстве, но земные люди используют ПНД-32, которая при “выемке” отлично сматывается кольцами + зеркало (статическое) стоит гораздо выше конца скважины, ну метров 10 запас сделайте (+динамическое зеркало – тоже будет в параметрах скважины).
    Не.., прокачка скважины входит в цену – чожж своим то качать + их насос обеспечивает больший расход).
    Делать надо обсадная -железо+ пластик унутри. Цена зависит от диаметра меньше дешевле, но Вам туда ещё насос пихать – посмотрите на их диаметры...(чиста мой опыт по выбору 133/117).
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Спасибо, учту. Возможно промышленный подход слишком избыточный. Собираю пока разные мнения тех кто бурит и тех кто эксплуатирует. Мнение спеца держу за эталон и сравниваю.
    А что скажете по поводу засыпки фильтра?
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ничего – у мня его нет (или Вы про водоподготовку? Там да, пока, правда, это только набор девайсов – всё никак не соберу :(.).
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я имею в виду засыпку фильтра скважины. Самый низ.
    А про водоподготовку тоже думаю, но пока информация весьма противоречивая. И тема достаточно больная
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А..”на песок”? Тогда откуда такие длины (>80м).
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    По карте глубин района. У соседей у всех от 70 до 80 метров. Кому как повезло
    у нас и по 150 есть скважины. Глубоко вода
