1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Немного похоже на иронию)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, если откос пластиковый... то похоже, что Вы сами смеётесь;). Хотя, в гигиенических целях имеет место быть:hello:.
    У нас, например, так сделано: "искусственный камень" = "эпоксидка с камушками"...
    Откосы при этом не пластиковые (т.к. трудно испачкать), а обычные - гипсокартон/шпаклевка/краска.
    PS. Сейчас еще раз глянул, а у нас-то тоже два 90град угла без плинтусов, макс. 2-3мм засиликоненный зазор... так что... возможно:pioner:!
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    без иронии
    я и правда считаю что откосы помогут закрыть те +- 5 мм которые у Вас появятся после установки столешницы с заходом на подоконник
    плинус к стене тоже поможет, если ступеньку сдвинут
    надо заранее допуски проговорить с изготовителем столешницы
    и два раза проверить что он понял все размеры правильно
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В принципе, я им могу даже выкройку (шаблон) из фанеры предоставить для сверки. Фанеры у меня как гуталина
    Для начала я поговорю с мастером (технологом?) чтобы понять - это вообще возможно сделать? А дальше уже будет видно. А то сидим, гадаем.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Шедевр! :super:
    Странно, что после такого заявления не наблюдается града тапочек и не слышно заявлений про "кровью написанные" правила... :)
    Теме десятка, автору респект. :hndshk:
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Перечитываем ещё раз внимательно :)
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я, как большой перестраховщик, не то, что для ТТ, а для газового современного котла с кучей встроенной автоматики поостерёгся бы делать обвязку из пластика (тем более, ну у мня, по-крайней мере, там так много разного переключательно-запорного железа, что сделать между ними металл нет никакой проблемы...Или у Вас и запорная арматура из пп? :).)
    p { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb (0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Bitstream Vera Sans"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Bitstream Vera Sans"; font-size: 12pt; }a:link { }
    Тут такая весчь...что всё равно накосячат :) - в квартире, когда делали кухню, фасады и прочее – пошли на поводу у архитекторши, а на столешнице решили не заморачиваться и заказали здесь (хотя и, кажется, в самой мелькавшей в то время компании по кухням – ихний замерщик/все дела :), и, вроде геометрия простая – буквой ге, но переделывали два (!) раза, первый аборт забрали сразу, а второй долго валялся в коридоре, пока не был попилен на части и вывезен на дачу :). Но это ещё не конец - “там ещё такой металлический профиль по краю” ведь тоже надо было порезать на части :) - спервой попытки – опять неудача...поехал к ним на производство – буквально стоял над ними - опять неудача...плюнул, сказал, чтоб порезали с запасом, а подгонял уже сам (хорошо хоть люминий :)), но и это не всё – там уголковые соединительные элементы – фигурно фрезерованный люминий – умудрились привезсти не те :). Это сейчас смешно.., а тогда (между итеррациями проходило недели по 4-ре – особенно долгой была первая – хотели даже заявление на них писать (коллективное – когда приехали в офис, парочку собратьев но несчастью обнаружили...) Хорошо хоть саму кухню не у них заказывали...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что именно? :faq:
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да там было короткое обсуждение за и против (не тапки, так, шнурками покидались). Если коротко, то пришли к выводу, что где-то можно и поставить на всякий пожарный, если уж прям очень хочется
    коротко по успехам буровиков
    Ребята прошли 53 метра и нарыли воду, причем совершенно конкретно с доказательствами. Водоносный слой мощностью примерно 18 метров. Конкретная слоистая структура гравелисто-песчанного типа. Буровой мастер сказал, что порода 147% обводненная с хорошим дебетом. (я правда смотрел, там как бы не песок, а больше на отсев похоже по фракции). Соседям бурили китайцы и сверлили "до талого", пока в скалу не упирались. В итоге глубины скважин вокруг по 70-75 метров. Я был уверен, что и у меня будет так же. Но спецы попались грамотные и сказали что дальше бурить нет смысла. Тем более что если бы хотели срубить бабла, то не убеждали бы остановиться. Ибо какой смысл, если можно на одном заказе просто по легкой взять еще за 20-30 метров лишнюю сотку. Так как водоносный слой первый и единственный, то делать двойной обсад смысла тоже нет. В итоге цена скважины резко пошла на убыль. Будет просто гидроизоляция от поверхностных вод как это обычно делается. Завтра начинается обсаживание и промывка скважины от бурового раствора. А дальше прокачка и вперед. По отогам отпишусь.
    Короче говоря там где я боялся налипнуть на 230 вышло всего около 150 рублей за дырку. Знал бы раньше, даже и не раздумывал бы
  10. Harold
    Harold
    Harold
    С шаблоном это будет сделать крайне затруднительно:aga:.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всем привет, автору 10. :super:
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Опять по воде.
    Закончили бурить, обсадили, промыли. Воды просто дофигища. 2 насоса производительностью 3,8 куба в час одновременно качали сегодня после обеда часа наверное 4. До горизонта так и не докачали (прокачка идет, на фото бурильщик Саша).
    Но потом песне пришел кирдык. Позабивало сетки мелким камнем. Бурильщики достали насосы, почистили сетки, уехали за компрессором. Сказали будут дополнительно продувать скважину.
    Ковырялся с ними до поздна сегодня, только вернулся вот...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Странно, мне сразу с продувкой бурили. Пробурили и уехали. Я такой, а как-же прокачать? Отослали к генеральному, генеральный отослал к научным трудам не помню какого ученого, который доказывает, что бурение с продувкой - лучше бурения с промывкой, и увеличивает дебит скважины.
    Тогда я сам заснул насос на 80 метров, прокачал пару часов, и вода чистая пошла.
    Вот только с пнд трубой лоханулся, взял 32-ю, а насос рассчитан на 40-ю, в итоге дебит немного урезал. Поначитался, панимаишь, инетов, везде пишут про 32-ю трубу, отложилось в памяти, ну и купил такую.
    И да, мне ничего не бентонировали, может, разрезы разные, у нас просто на 60 метров вкручивают обсаду в известняк 159 трубой с победитовой коронкой на конце, отсекая верховодку от водоносного горизонта, а в нее трубу из пищевого нпвх закидывают перфорированную.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не, у нас тут другие условия бурения. Тот чел который мне бурил, он раньше в Краснодаре бурил и еще где-то. Говорит на ДВ сплошные глины и бурятся они иначе.
    Сегодня мне скважину продули. Чо там только из нее не летело... Я бы видос запилил с телефона, но форум не даст. Там гейзер был пипец просто, метров 30 в высоту. Выше дома раза в три. Засрали все вокруг и даже соседскую жучку забрызгали. Но вода потом пошла чистая (более менее).
    Соседи подумали что я нашел нефть и сбежались на аттракцион поглазеть. Я с умной тяпкой делал вид что это и правда нефть, тока еще маленькая)
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Значит бегло по стройке микроотчет
    1. Скважина работает. Вода из насосов на прокачке идет уже практически чистая. Если набрать в ведро видно чуть чуть буквально мутность. Но у меня дома в ванной вода не лучше, а может даже и хуже. Запаха нет. Ну по крайней мере пока. Ни сероводорода, ни железа. Толи нюх у меня плохой, то ли вода более менее. Не знаю пока в общем. Единственная радость, что она не кончается. Дальше посмотрим что будет.
    2. Сегодня заполнил систему отопления и провернул насосы. Качают. Но сразу выявил несколько ошибок (устранимых). Во первых автоматические воздухоотводчики надо врезать куда только можно, потому как любая высокая точка скапливает воздух и он зараза не выходит сам. Добавил. Забыл кран слива сделать на котле. Очень нужная вещица как оказалось, особенно если требуется врезать воздухоотводчики :aga:. Ну и трубу одну задрал сильно вверх и она оказалась выше точки верха гидроуровня системы. В итоге при отключении одного из циркуляционников создается разряжение в трубе и через воздухоотводчик подсасывает воздух обратно. Завтра перепаяю. Но я ж дилетант, делайте скидки. И так кое как спаял как смог
    3. Узнал по поводу подключения к центральной канализации. (уже построили саму магистраль). Короче говоря не так то все просто и совсем не дешман. Для начала надо сказать, что техусловия вам не выдадут до тех пор, пока у вас на руках не будет привязки дома. А привязка будет только после получения техпаспорта в БТИ. А БТИ для него требует кухню с плитой, санузел, ванную и хотябы одну комнату пригодную для проживания. Для домов без центрального отопления - теплоузел. Дальше вы должны получить техусловия в водоканале (бесплатно), согласовать проект своей трубы, так как часть ее будет полюбасу на муницпальной земле (хоть 10 см), а это автоматически тянет за собой топосьемку, высотку, проект, согласование в архитектуре, проект благоустройства. Короче пипец пипецный. Ну и работы узнал - если без благоустройства, то колодец один примерно 80 рублей и плюс по 6 тыр за метр трассы от врезки до дома. Ну и за доки еще около 150 отдать придется. Итого на круг около 300 тыр выходит. Дороговато нынче засранцам жить...
    4. Оплатил фасад и договорился на монтаж. Монтаж будут делать профи по 750 р за квадрат. Много это или мало я не знаю. Но думаю лучше варианта не найду. Только арастрой наверное даст дешевле, но с каким результатом? А это ведь лицо дома. Так и сяк перемерил весь фасад, получилось по площади 250 квадратов. Посчитал алтапрофиль и пророс на месте. Со всеми доборками и углами мне придется потратить аж 400 рублей и это без отливов и наличников. А с работами будет все 600. Плюнул, пошел купил ханью. Не так уж и позорно она смотрится. Похуже конечно, но мне уже не до дворцовых красот. Мне дом нужен.
    Такие дела ребята. Монтажники фасада заходят в понедельник. Фотоотчет этапов в обязательном порядке
