1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Заливался первый раз в жизни сам. Проклял все, но о хорошем по порядку
    Заказал 6 кубов бетона на пескогравии В20 (гравия там не оказалось нишиша, только мытый песок), за что огромное спасибо знакомому, который накрепко отсоветовал щебень. Я не представляю как ЭТО можно тянуть с камнями.
    Часиков в 12 приехал миксер. К этому времени уже все было заготовлено, в том числе и лоток. Сказать по правде - полная фигня. Что с ним, что без него - одинаково растягивается бетон.
    Вылил мне все это дело (ну естественно порциями) в мой гараж. Маяки местами посдувало, но в принципе они отработали свое нормально.
    Тянуть правилом 2,5 метра очень тяжело. Больше 2-х метров низачто не делайте. Маяки ставить надо почаще поэтому. Но так намного проще, поверьте. Лучше потра..тся подольше с маяками, потом за раз все вытянуть споконо. Тянуть очень тяжко. Пальцы потом не сгибаются
    Тянуть прям до зеркала не обязательно, на следующий день все равно затирать и все эти морщинки уйдут.
    После заливки надо выждать часика 2-3 и пройтись мастерком по плинтусам, посрезать лишнее. Потом будет сложнее.
    У меня лишнего осталось около куба. Пришлось вываливать лишний бетон на землю, а потом растаскивать его вручную по блокам и колоннам. Но ушло все, и очень даже кстати.
    Короче объем работ сегодня закрыли просто писец. И этот день мне стоил 30 рублей. Из общего объема залита только треть. Вот и считайте.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сегодня вышел на бетон. Аккуратненько так вышел.
    За ночь бетон успел нормально так схватиться, это я почувствовал на терке. Но это потом
    Вышел я значит на бетон и понял - он не ровный. Эврика, кэп!
    Но радость открытия длилась недолго, пришло понимание что надо его как то ж заровнять. Взял я шпателек и погнал срезать всякие бугорки, пупырки, полосочки и прочие мелкогеографические извилины. Часа полтора убил, наползался, но сделал. После чего сразу организовал мелкий потоп. Ведер 10 воды опрокинул на это дело, взял подходящий чурбачок и погнал тереть по бетону. Очень знатно затирается. Практически в идеальное стекло.
    После проливки водой посмотрел где собирается она в лужи и померил глубину. В общем максимальный пролет составил около 6 мм. Да и то, в единственной по сути луже. Остальное так, мокрый бетон.
    Удалось. Я щетаю :cool:
    Маяки кстати повыдергивал. Вышли без особых усилий.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Маленькое дополнение - если прикидывать, что миксер приедет к вам часиков в 12 дня, то гдето к 15.00 уже заливка начинает подходить к концу. Бетон соответственно схватывается уже часам к 20. И все это означает, что если вы хотите не оставить руки на бетоне на следующий день, то надо ставить будильник на пораньше и пока еще бетон режется, а не долбится - заниматься его выравниванием. Уже часов через 12-15 сделать это будет оооочень тяжело.
    Если есть переживания за выход на бетон, то лучше это делать по доскам, аккуратненько их передвигая.
    Как вариант - старые лыжи) Будет удобнее, если вас конечно не смутит стать героем известной поговорки :aga:
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @mail robot, стойки для маяков просто в пенопласт втыкали?
    а профиля к стойкам как крепились?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не, не просто в пенопласт. Стойки эти длинной примерно 60 см и через пенопласт втыкались в грунт.
    В принципе сработало, но как показал опыт заливки трах... тренировался я с ними по большей части зря. Можно было и на пенопласте точно так же спокойно установить профиль на бетонные плюхи. Мне еще 9 кубов заливать, так что успею все перепробовать
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Привез сегодня кучу цемента, аж 50 мешков (надо 100 на этаж примерно. По 8 мешков на рядок при общей длине стен 84 метра. Итого по 1 мешку на 10 метров раствора М150). Говорят это неплохой клей для склеивания домиков. Попробуем. На вид это просто серая бурда и нифига не клеит. Называется ПЦ400-Д20 и стоит по 295 р за мешок 50 кило
    А в это время пролитая стяжка одиноко скучала
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Арматура под столб? столб для чего?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну 8 метров перекрыть это конечно задача-семечки
    каждый так может
    а я вот столб сгородил, чтобы об него спотыкаться все время. Могу ракету к нему прикрутить. Космодром жеж
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тут в одной из тем видел как люди 6 метров перекрывали доской 150 на 50 на ребро, правда сдвоенной ... гвоздями ...
    не верили - что будет батут и провис ...
    4 метра можно перекрыть доской 200 на 50 с шагом 400 мм, правда всё будет на пределе, луше взять 250 на 50 мм доску.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Перекрытие будет ЖБ плитами. А из досок буратин можно настругать, пользы будет больше
    по сабжу - больше 4-х метров можно только таврами перекрывать, все остальное баловство
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ну или как автор - отливать перекрытие с ребрами жесткости - там размер ребра будет играть роль
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если посчитать стоимость всех работ и уровень выхлопа, то ничего дешевле плит ПП не придумывается к сожалению. Дальше начинается либо камасутра, либо убытки. А обычно все вместе
    по моим подсчетам на плиты уйдет рублей 120 + 10 рублей на хороший кран + работы по укладке, еще рублей 10. Если прикидывать дерево при стоимости 8 рублей за куб, то ну никак не дешевле. + гемор с потолками, полами и прочим. Оно надо? И городить это все будут недели две. В то время как плиты уложить - один день
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    почему-то думалось что сами лить будете перекрытия ... попутал наверное с другой темой
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Лить - это жутко дорого
    у меня пятно 150 квадратов. Лить 200 мм. Это 30 кубов бетона (140 рублей) + тонны три арматуры (81 рубль) + 3000 работа за куб (еще 90) + доска на стойки и опалубку (еще рублей 70). И прочих расходов еще до кучи рублей на 50. Я вам что, милионЭр чтоли...
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен - если в лоб - дороже
    я бы не стал перекрытие делать просто плитой 200 мм - незачем
    для этого придумали рёбра жёсткости (https://www.forumhouse.ru/threads/99017/)
