1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Как и планировалось, монтаж сайдинга будет вестись таки на металлическую подсистему. Ее кстати уже монтируют
    Ну и я, чтобы со скуки не сдохнуть, нашел себе занятие по вкусу. Строю забор
    на заднем плане виден дом соседа Лехи. Мы его окрестили - сельский дом культуры. За характерный дизайн
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Забор ... как много в этом звуке, для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось ... (С) наше всё
    а у мну такой
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Плетенка. Знаем знаем. Сам о таком думал. Кстати вполне себе бюджетный вариант заборчика. И для стиля кантри - самое то.
    Но у меня вышло вот это неприступное номенклатурное чудовище
    но это задний забор. Тот который дворы разделяет. Над лицевым я конечно планирую поработать гораздо плотнее
    А так - 4 дня в одну каску. В четверг начал бурить, в пятницу добил и поставил столбы. В субботу варил лаги и красил. В воскресенье покрасил на второй раз, зашил и калитку сделал с засовом и замком. Вроде выглядит просто, но чето я устал. Денег потратил 19 тыр. 1 рубли на краску и 18 на профлист. Трубы на стойки старые буровые. Лаги и прочее "взял на работе". Так бы конечно в чистоте дороже бы вышло. Я думаю рублей 45, не меньше. Это 30 метров забора. Не такое уж и дешманское удовольствие эти заборы, а если еще и в круг! Мне то всего пару стенок надо сгоношить, благодаря соседям. А иным то везет куда меньше...
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    мой по материалам 600 за погон
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ровно в десять раз. Поэтому даже и не мечтаю о заборе пока.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В связи с окончанием этапа заборных работ, посвятил сегодняшний день сборке емкости под чистую воду из скважины
    Получилось что-то типа таблэтки. Паяли вдвоем с "соседом")
    Так как емкость втащить в котельную никак (изза размеров), пришлось собирать ее прямо на месте. В принципе ничего особенно сложного. Принесли детали по размерам, да обварили экструдером. Эта емкость как раз ровнехонько задвигается под плиту, на которой стоит теплоаккумулятор.
    Врезали сразу датчики уровня для автоматики наполнения (включения скважинного насоса). Хотя в принципе все доступно и через люк, в котором надо не забыть просверлить дырочку для воздуха, а то жахнет космически!
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А как будет решать вопрос с загрязнением? Водоросли там, и прочая фигня. Видел я, что в емкости через полгода творится.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если в эту емкость периодически выливать пол стаканчика Белизны, то думаю все будет гуд. В ином случае отсоединяем, вытаскиваем и чистим через люк.
    Ну и немаловажный фактор - коэффициент оборачиваемости жидкости. Если эту емкость полностью расходовать в течение 3-х суток, то ничего вырасти не должно. Прочитал в какой то методичке
    Я рассчитал на 0,5 куба в сутки. Реально она литров 900 получилась. За трое суток должна уходить железно. Если будет слишком много - перенесу датчик уровня ниже и сокращу полезный объем до необходимого.
    Единственное подумал, что наверное надо бы ее утеплить, потому как холодная вода будет давать постоянный конденсат и в районе емкости будет перманентная лужа. Скорее всего обмотаю ее пенофолом. Дальше будем посмотреть.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Забыл предупредить - на фото не я :aga:
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну хлор - это на любителя. :aga:
    Тут, скорее всего, зависит от состава воды. У нас, в Башкирии, такие штуки, накопительные баки - не прокатывают. 100% цветение и прочие прелести. Это если без танцев с ультрофиолетом и прочими магнитофильтрами.
    Надеюсь, у Вас получится.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну я набирал в ведро и наблюдал что там творится. Через неделю вода как была так и осталась. Потом использовал на хоз нужды. Ни цвета, ни запаха не появилось. Хотя по началу из скважины шла мутная вода и после 3-4 дневного отстоя давала осадок, который вонял как свиноферма
    Вода вообще у всех разная. У нас по Хабаровску так вообще очень большие отличия. И меня заранее напугали что полюбому будет железо и сероводород. Но ни того ни другого у меня конкретно нет. Хотя вот соседи двумя улицами в сторонке на сероводород конкретно жалуются. Запах тухлых яиц ни с чем не спутать. Друг мой в 6 км построил ранчо, забурился. Так у него вода в ведре через 2 часа уже конкретно рыжая с пленкой. Борется фильтрами и колоннами. Он мне сказал, что железо у нас кругом и даже мечтать о чем то лучшем не стоит.
    кмк мне просто повезло
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Интересно, а из какого пластика ёмкость сварена?
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Полипропилен (пищевой ессно)
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Все дело в том, что построив задний забор мне очень захотелось построить и лицевой. И это уже должно быть сооружение не просто так, а на фундаменте. Естессно в одну каску такую работу потянуть будет трудновато и долго, поэтому решил применить наемную рабочую силу.
    Итого
    Обзвонил все возможные и невозможные конторы по авито, фарпосту, просто рекламе и газете Презент. Устроил кастинг. Собрал инфу по ценам. Цена на строительство только(!) фундамента варьируется от 8000 до 14500 рублей за переработанный куб бетона. Это т. н. свайный ростверк погонажной длинной 30 метров сечением 300х400 мм с разрывом в 4 метра для ворот.
    Не вдаваясь в подробности кастинга скажу так - победил как обычно таджикстрой. Они согласились на сумму в 40 тыр с моей буркой и моими материалами + товарный бетон. Ориентировочный объем бетона 6...6,5 кубов. Итоговый ценник за куб около 6200 + техника. Работу обещают закончить через 7 дней, если погода не подведет.
    Остальные долго водили руками, выводили суммы за технику и дополнительные работы типа подсыпок и пенопластов, чтобы "аморизировало". Короче бред всякий несли на дурачка (под которого я кстати успешно косил). Ну и были посланы в итоге. Был один адекватный дядька, но он попросил 8 тыр. Просто дорого
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Хороший способ, когда нужно делать выбор из незнакомых людей/технологий:victory:. Сам пользуюсь:super:.
