1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Археология, наука точная, поэтому без нивелира никуда
    копаю научно. И копать, судя по всему, еще придется много...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мы тоже с нивелиром копаем - экономим силы и материковость грунта:aga:... Это вам не в голландщине тракторами с жпс-управляемым ножом поля ровнять:)]...
    Удачи:hello:!
    PS. Может, наделать высотных отметок из обрезков арматуры, и людей пригласить? У нас копали отмостку и заодно делали планировку участка...
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да чет мне кажется я и так должен справиться. Начало положено, дальше поглядим как пойдет. Пока откопал кучу строительного мусора и разных артефактов. Глубже думаю смысла уже нет искать)
    Копал чуть с уклоном на естественный водосток. Вчера ливанул жуткий ливень и водой проверил всю мою копанину. Сказать по правде - я остался доволен. Вся вода там где ей и положено и под дом не течет.
    Это я на всякий пожарный, чтобы если даже под отмостку будет проникать, то железно стекала в сторону естественного водостока
    Вынутый грунт отвожу на другую сторону дома и отсыпаю там под ростверк, чтобы поднять уровень водостока. Трамбую своей трамбушкой (Masalta MS90). Глину конечно практически бесполезно трамбовать, но так хоть грязи меньше
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У нас короч третий день уже идет дождь. Все мое творчество превратилось в жижу, поэтому вынужден пока переместиться на штукатурные работы. Хорошо хоть их навалом, всегда можно сменить фронт работ на неограниченное время)
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Стою и плачу...
    Разворотили мне весь участок нафик опять колупатором
    и все ради того, чтобы завести наконец то водичку из скважины прямо в дом. Поставил колодец. Уложиль двухстенную трубу. Внутри нее ПНД труба с силовым и контрольным кабелем.
    Хорошо хоть отмостка уцелела. Вернее ее зачатки. И все благодаря тому, что я под ней заранее лопатой прокопал траншею и уложил туда гофротрубу. А иначе был бы алес гондурас районного масштаба
    В общем смотрите сами.
  6. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Вот я почему-то думал что в идеале трубу\подходящие коммуникации нужно делать в то время. когда фундамент льешь. чтобы потом не было мучительно больно, не?
  7. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Когда въезжать планируешь? Следующий год, не?.. Желаемое и действительное по бюджету сильно расходится?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    не совсем так. Гильзы выходов под коммуникации да, лучше заложить при устройстве фундамента, а вот все что снаружи лучше уже по месту. Так как уровень грунта по окончании стройки оказывается на непредсказуемой отметке. А там колодцы, крышки, лотки и так далее. Закладывать гильзы лучше с запасом и во все стороны от дома. Когда нибудь точно пригодятся. Выводить сразу за отмостку и оставлять в них протяжки на всякий пожарный.
    Въехать планирую 1 ноября. Сегодня закончили подключение канализации (центральной). Завтра мне выдают документы на регистрацию дома. Через две недели можно уже будет прописываться. Внутренняя отделка шпарит на втором этаже полным ходом и остался по сути на чистовую только коридор. Первый этаж готов на 50%. Гостинную не трогаю пока. Слишком много трудозатрат на нее. Нецелесообразно. Кабинет сделал, коридор еще нет. Санузел готов только на втором этаже, но на первом нужен как воздух. Его готовность - 0. Едут смесители и душевые стойки с Али. Там они втрое дешевле.
    В общем все силы брошены на внутрянку. Остался месяц.
    Уже неделю топлю печку потихоньку. ТА все таки это тема. За день в него нашпарил, включил полы на ночь, и тепло до утра. Элетрокотел еще не заводил. На него едет новый контроллер с режимом ночь. Зота эта тупая как даун в плане настроек. Надо было брать Зоту эконом, один хрен электроника там бесполезная. А вообще надо было упереться и врезать ТЭНы прямо в ТА. У меня не получилось, потому как ПП гайки такого размера были только под заказ и паять нечем. Очень жалею, что не сделал так. Не судьба видать
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ТЭНы от стиральной машины не рассматривались как вариант? У них врезка лёгкая.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Проще врезать тены от водогреев.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Нет, от стиральной машинки не рассматривал. У них у всех в принципе не сложная врезка, вопрос только в наличии подходящей ПП фурнитуры и инструментов
    Надо еще помнить о мощности. В стиралке и водогрее ТЭНы слабые, по 1,5-2 кВт. А мне нужно набрать минимум 12. Это весь бак издырявить придется. А каждая врезка, это потеря надежности. Короче говоря, эрзац-решения меня не устроили
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О какой ПП фурнитуре речь?
    Сколько видел на ремонте стиральных машин, но ни одной из них не видел течи из-под ТЭНа. Бак ведь не будет под давлением?
    Менять проще и дешевле, да и выходе из строя одного ТЭНа можно не особо торопиться с его заменой...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только что у соседа щупал тэны в электрическом котле. Один из девяти уже здох, а меняются они сразу по три. Это при том, что жижа в СО - антифриз, и гоняет он котел всего четвёртый месяц.
  14. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    Дом классный! Автор молодец!
    По сантехнике с Али будьте внимательны, гибкая подводка и прокладки отстой, лучше заменить эти запчасти на качественные.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Скоро приедет, посмотрим что там с качеством
