1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Космодром
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mail robot, 03.05.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Три дня. Это по времени. По работе: у нас бригада по заливке за работу берёт по 1 тыр. за м2, опалубка, стойки и инструмент у них свои.
    Т. е. за ваши 92 квадрата - 92 тыс. руб. С вас только арматура и бетон.
    Я у себя заливал пять перекрытий, на 100 квадратов с бетононасосом больше двух часов не уходило - это с вибрированием и втроём-вчетвером...
    Странная цифра - расчёт показывает, что у вас там бетон по 5800 за куб?
    92 м2 х 0,15 м = 13,8 м3 бетона.
    И ещё из этих работ вычтите стоимость сейсмопояса - при монолитном перекрытии он не нужен, а для плит обязателен.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я очень за вас рад, честно
    Вы мне прям открыли новые горизонты. Только 150 мм меня не устроит. 200 минимум
    Итого посчитаем
    - 92 работа
    - 92*0,2 * 4400 = 81 т. р. бетон
    - 1,5 тонны арматуры * 34000 = 51 т. р.
    - профлист там у вас или доски не знаю. Считаю примерно 40
    черновой итог 264 в моей местности.
    При этом я получаю абы чо над головой без расчета и гарантии что оно мне на голову не упадет
    Плиты 150. Дешевле даже с армопоясом + гарантия завода
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Замечательный ответ. :)
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А какого ответа вы ожидали?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну спасибо.
    Рад помочь...
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не напрягайтесь так. Я вовсе не злорадствовал. Совершенно не факт что в какой то местности ваш вариант не окажется максимально приемлемым по деньгам. Все зависит от цен на конкретные материалы и условий работы. Просто именно в Ха в такой работе есть смысл только в случае если по каким то причинам плиты перекрытия уложить проблематично или невозможно (сложная конфигурация итп). Еще у нас дорогой бетон и сравнительно дорогая арматура. На Западе я знаю продают и по 21 тыс за тонну, а у нас 34 и ближе не подходи. Бетон В20 у нас по 4200 за куб, В22,5 уже по 4400 (с доставкой). Лес примерно по 8-11 тыс за куб от сорта, влажности и породы. Поэтому не все строить выгодно
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Появилось несколько вопросов к ТС...
    1. В цоколе у Вас ЭППС разделяет его фактически на 2-х слойную конструкцию, по теплотехническим характеристикам все обоснованно, сам подумывал о таком дабы убитьмостик холода, но отказался как раз таки из-за невозможности перевязки, сделал по-другому и не жалею... собственно сам вопрос, Вы говорите всё перевяжется первым рядом стенового материала, если собираетесь класть стену перевязывая 2 ряда цоколя (тёплый и холодный) зачем тогда его разделяли эппс? тогда уже надо было бы стену на внутренний теплый ряд класть, а на внешний облицовку...
    2. Зачем засыпали снаружи до верха цоколя?
    По поводу спора о перекрытии... Из ваших слов о ценах н ДВ сделал вывод что разница в цене монолита и плит такая же как и у нас на западе. монолит процентов на 20-25 (не больше) дороже. Если у Вас 200 мм плита путотка, то почему Вы настаиваете на необходимости такой же толщины монолита, его (монолита) можно тоньше, он же не пустотный... и это будет всяко не менее прочно чем плита пустотка. тем не менее, Ваш выбор в пользу плит понятен и как по мне вполне обоснован разницей в цене.
    Удачи Вам!
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    гдето читал, что по санитарным нормам толщина ЖБ перекрытия должна быть не менее 200 мм. Иначе будет хорошо слышно кто ходит сверху. Масса в общем тут определяющий фактор. Хотя для самостроя выполнять это требование конечно не обязательно и можно хоть 10 лить. Это все только от кошелька зависит
    потому что это глина и она еще сядет сантиметров на 15, потому как после бульдозера
    в основном, чтобы отвязать крыльцо от дома. Если вы намекаете на мостик холода при перевязке, то это мелочи. Там 10 см по контуру и будет еще перекрыто фасадом + пустотный блок. Конечно место не совсем оптимальное, но и не ужасное по моему. Еще разделил ряды, чтобы не делать ГИ по контуру. Так мне показалось надежнее. Внешний блок будет полностью отрезан от внутреннего. В общем за и против тут может быть много, но мне почему то вот захотелось именно так. В конце концов - я же не небоскреб строю и даже в такой конструкции запасов заложено ну штук 5 минимум, а народ у нас от чего то сцыт по любому удобному поводу. И у меня не все стены такой конструкции, а только наружные. На них нагрузка по расчету 2,8...3.1т/м. Основные несущие стены внутри 7 т/м и они без разрывов между блоками. Напоминаю - все блоки заполнены бетоном М300
    Хочется верить, что больше не придется никому объяснять по этому поводу.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Однажды Ежи был собак
    а Петруччо был почтмейстер...
    Петруччо любил собак
    одевал их
    ласкал
    водил
    заставлял прыгать
    носить вещь...
    падать
    гулять
    падать
    носить вещь...
    однажды Петруччо взял собак и пошел гулять...
    ориентировался по звездам...
    дождь... делать было нечего, попробовал себя в роли архитектора. Ориентировался по звездам.
    Понял - ни двухэтажка, ни плоская кровля для этого проекта не годятся. Убивается вся изюминка. А выигрыш по площади крайне незначительный. По деньгам в основном убытки
    IMG_20150607_225322.jpg IMG_20150607_225329.jpg IMG_20150607_225339.jpg IMG_20150607_225351.jpg IMG_20150607_225406.jpg 2015-06-08 00-00-36 Скриншот экрана.png
    Ежи не отвечал за свои поступки
    потому что был собак
    это просто быть собак
    не отвечаешь за поступки...
    а Петруччо отвечал
    за свои поступки
    за поступки Ежи
    за старуху
    за ее дом...
    а старуха убежала...
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Перемычки железобетонные брусковые серия 1.038.1-1
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Мне и трешка то не каждый день выпадает. Жена на пиво очень ругается. Приходится партизанить втишь для души. Все из-за детишек. Я ее понимаю, поэтому стараюсь. Но творческий портал просто необходимо было чем то приоткрыть. Пришлось...
    Гонял сегодня на стройку. Стенки обретают форму. Снять только забыл для летописи.
    Строители заболтали.
    Нужен кирпич, арматура 6, 12 и 16 на перемычки, корыто для раствора под мешалку (тяжко без него из мешалки выгребать) и желательно чтобы уши были под стропы, чтобы сразу подавать если что наверх можно было краном (воровайкой)
    Корыто нужно из стали 2 мм, размер примерно 1200х1000х300, с одной скошенной стенкой под 45 градусов + 4 петли. На стройке вещь необходимая судя по разговору с каменщиками.
    Сижу обсчитываю перемычки, эскизирую армокаркасы, чтобы проще собирать было. Арматуру лучше заготовить заранее (каркасы) пока стены растут, чтобы потом закладывать сразу в опалубку и быстро лить. Опять же по разговорам со строителями перемычки чутка придерживают стройку, поэтому чем быстрее зальются, тем больше экономится времени. Вот каркасиками я и займусь. Их можно варить, потому как арматура основная 12-16 и испортить ее прихватками очень сложно. Как выяснилось перемычки армируются весьма жестоко, поэтому кто будет делать сам или покупать, лучше заранее ознакомиться с альбомом чертежей перемычек. Ну и вообще подойти ответственно.
    Например перемычка над окном с продетом 2,6 метра с опиранием 400 мм имеет в нижнем ряду 4 прута Д16, в верхнем 2 прута Д12 и 27 хомутов с разным шагом. Нормальная такая штучка...
    Суммарная погонная нагрузка 2,7 т/м. Статическая 1,6, динамическая 0,7 т/м и собственный вес. Прогиб под статической нагрузкой (расчетный) 12 мм. Высота перемычки 200 мм, ширина 400. Класс бетона В15 (М200 в простонародии). Бетон тяжелый на щебне
    с запасиком конечно, но не гусарским
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    только скат крыши на балкон, как у него, не стоит делать
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Там желоб по контуру
    балкон в наших краях зло, поэтому вопрос меня не затрагивает
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    :super:
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    в испании такой фасад быстро высохнет, а вот у нас днём намокнет, ночью замёрзнет. и на сколько циклов замораживания/размораживания его хватит...вам, как инженеру легче посчитать.
