Мой будущий дом по проекту КД-95 (с переделками)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 89045514890, 03.05.15.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Я строил по оригинальному проекту кд 95, только перекрытие 1 го этажа делал по месту пол фанеру, (в магазине взял кусок упаковочной фенеры 4 мм, за спасибо на нем нарисовал лаги и после укладки лежня пробежал вдоль дома с 2-х сторон, фанера легла без подрезок, кроме крайнего ряда:super:), по поводу лесницы которую Вы планируете (её удобству и безопасности) не прокоментирую не специалист, но по поводу длинны могу сказать точно у Вас с учетом стен и перегородок расстояние от нижней ступени до централь стены будет меньше метра, нам с женой показалось маловато
  2. 89045514890
    На пол я не решил класть осв так как первый слой утеллителя будет 100мм а затем по 50мм ну и между слоями проложу полипрофиленовую трубу для отопления и трубы водоснабжения. утеплитель как раз и послужит заодно и утеплением для труб чтоб не замерзли зимой
    как то так...
    а про лестницу сам не специалист. но пока только наброски. выкладываю все здесь может кто из специалистов на форуме и подскажет что-то дельное.
  3. 89045514890
    Ну вот выкладываю свои доработки. решил в сетаки окна на первом этаже сделать что-то вроде
    понорамных, покрайне мере в районе кухни и гостевой. размеры 2000х1700. прошу ваши замечания)
