Дом начинается... конечно же с УШП (в Челябинске)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Terfree, 03.05.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Малиновка стоит на грунтах в виде делювия, коры выветривания, выглядит как глинистая супесь. Несущая способность нормальная, если не допускать увлажнения.
    Еще момент, по отзывава соседей - для отводы воды из септика в грунт делали колодцы 3-х метровой глубины - при проживании колодцы переполнялись, вода не уходила. В итоге перебуривали, вместо 3 метров делали глубину 12 (меньшим диаметром) - вода начинала уходить.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @JackSH, спасибо за информацию. Попробую воду из скважины в септик и дренажный колодец пустить. Посмотрю как уходить будет.
    На стройке помощники вяжут арматуру, а я приступил к укладке теплого пола. К вечеру еле разгибаюсь. :(
    Потом на подставки все вместе поднимем.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Уфф, уложили 2 км труб ТП :ogo: Спасибо http://kashira-plast.ru/ за трубы, особенно за скидку форумчанам. На теплый пол брал 20мм трубу.
    Приступаем к экстраармированию.
    Завтра еще хочу успеть подключить коллекторы. Их у меня 2 шт на дом и 1 на баню. Но к ним подключение делаю 26мм трубой также из сшитого полиэтилена, хрен согнешь ее :(
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    2 км ... =) жестко =)
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ага, теперь еле разгибаюсь :(
    Сегодня установил 2 коллектора и провел опрессовку, остался еще один...
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ну вот и залились...
    Теперь я настоящий УШПист :pioner:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...М О Л О Д Е Ц !...Пиши заявление о принятии в секту...(прижми чем-нибудь сверху)...:)]
    Думаю, что вопрос будет рассмотрен положительно...:super::hndshk:
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Колышки которые опалубку держат легко вбилися ?
    Можно фото скинуть побольше всего процесса от и до =)
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А у какого именно дилера труба покупалась ? там их несколько ? и какую именно трубу... что нужно им сказать чтобы скидку получить =) ?
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Все таки надо мне ушп делать...
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    И где понопласт покупался ? у них есть буквой Г ?
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Вот так выглядят колышки ;) вбивались кувалдой.
    Процесс старался делать по учебнику :hello: фотки выкладывал здесь же...
    Если что-то конкретное интересует, то могу подсказать, как я делал.
    Трубу для ТП покупал Compipe. На форуме есть их представитель, через него и скидка. На ТП брал 20мм и на водопровод 16мм. Все сшитый полиэтилен.
    ЭППС брал в Технониколе, так же через представителя на форуме. Оплачивал и получал уже у местного диллера завода.
    P. S. Потихоньку нагружаю маленькую УШП и заодно тренируюсь на "кошках" :)]
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а сколько стоит ТП ? 1м\п и можно ссылку на дилера пожалста :hello:
    и эппс какой? марка и тд... и сколько м3 стоит? =)
    спасибо=)
    ну я в скальник 0-500 думаю что не забью колышки) сверлить перфоратором думаю и арматуру вбивать=)
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @DeD174, написал контакты в личку...
    Можно сверху насыпать более мелкий скальник или отсев.
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну выравнивающий слой .. в него я не думаю что забьются колышки =) он же тонкий слой...
