1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из бревна под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимонГривин, 04.05.15.
  1. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Ну вот и посмотрим:hello:
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Думаю, так долго ждать не придется.
    Когда делаешь сам, перебрать не проблема. Перебрать придется, если крепил сухую, не дал отлежатся до естественной влажности. Можно крайние вагонки пока снять, а там к концу лета посмотреть. Это по вертикали. По горизонтали проблем у вагонки не будет, так как крыша повиснет на стойках. Проблемы будут на фронтоне.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Первое что сразу бросается в глаза эта высота низкой части стены. У вас Сейчас 3,5 бревна. Диаметр не помню Ваш но никак не 1,8 метра как закладывал я себе. После усадки которая может и 10 см составить + полы сколько высота этой стены будет?
  4. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Я немного не понял вопроса, но основная усадка уже прошла.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Высота сколько счас малой стены на втором этаже?
  6. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
  7. rus-boston
    rus-boston
    rus-boston
    Усадка начнется когда отопление дадите
  8. rus-boston
    rus-boston
    rus-boston
  9. rus-boston
    rus-boston
    rus-boston
    Я вот так окна поставил
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Классно, я тоже так хотел, но почему то сделали как сделали.
  11. rus-boston
    rus-boston
    rus-boston
    Я долго искал рабочих которые так делают
  12. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Всем доброго дня. По причине временного отсутствия финансирования моей стройки, все действия пока что приостановлены, вероятно теперь до тепла. И вот сейчас настало самое благодатное время, чтоб помочь своей уважаемой и горячо любимой тёще. А именно в её доме практически провалилась лежанка (под) у русской печки. Если заказать печника, то дорого, поэтому решил делать сам. Для начала перешерстил любимый форум хаус, ютуб, интернет, поднабрался кое-какой инфы, ну благословясь начал в окурат на эти праздники, четыре дня все-таки, не пропадать же. Первый шаг, это демонтаж, с минимальными разрушениями.
  13. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Работа не сложная, но пыльная. Думал, буду разбирать, все запомню и сложу по новой как было. Но очень сильно прогорела печка, некоторые кирпичи в руках рассыпались, а уж про глину вообще молчу, один песок. Но раз уж начал, то делаю.
  14. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Лицевую стену и боковую решили переложить из нового кирпича, купили печной Витебского производства, на момент покупки по цене 23 рубля за штучку, на заднюю стенку отобрал старые, которые получше. На саму топку купили шамотного, хотя старая топка была сложена из простого, только дно из шамотного, может потому и прогорела, правда теща говорит 30 лет простояла.
  15. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Но сложить стены топки и внешние, да ещё и из ровненького кирпича дело мне показалось не сложное, главное внимательность и аккуратность, а вот как сделать свод топки аркой. Понятно интернет в помощь... Для этого пришлось соорудить этакие фермы (я их так назвал) из фанеры. Вырезал полукруги, соединил их брусками на ширину кирпича и по ним выложил своды топки, и тщательно замазал глиной.
