1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из бревна под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимонГривин, 04.05.15.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Приветствую! За неделю отпуска сделал дверь в туалет! Жена активно помогала в покраске и окончательном монтаже конструктора) 20170814_164749.jpg 20170819_102158.jpg 20170820_132451.jpg
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Не маловато сверху места оставил? Не придавит коробку?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Долго думал на эту тему. Год назад поставил входную дверь оставил зазор 10 см. За год зазор стал 9см. Теперь жалею. Плюс ко всему, дом еще не пробит.
    Оставил 2 см, если вдруг не хватит, можно будет подпилить, но думаю, не потребуется.
    Потом, мне говорили и читал сам, что между двумя перерубами усадки минимальная.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Еще обратил внимание, что у Вас обсада одновременно является дверной коробкой. Интересное решение. Обсада, я так понимаю, чистовая?
  5. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Шикарно смотрится, жаль не успел ошлифовать, потом запылится
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы совершенно правы. Даже не думал, что в бревенчатом доме может быть по-другому.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не понял? Ты про что? Все отшлифовано. Дверь покрашена, отшлифована, потом опять покрашена. Окосячка и была гладкая, но я ее дошлифовывал.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Единственное, с чем лоханулся, так это с фрезерования. Забыл дома. Пришлось пропилы под шип делать цепной пилой. Так как она аккумуляторная, аккумулятор пришлось заряжать раз 8...время потерял.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Мне под двери обсаду сделали черновую, с таким расчетом, что потом будет устанавливаться дверная коробка и отделываться "начисто" уже под цвет установленной двери. А под окна делали чистовую - ее немного шлифануть и можно прям в нее устанавливать окна. Черновая существенно дешевле по материалу, хотя в дальнейшем ее предстоит облагораживать.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если делать 2 коробки, то будет смотреться массивно, даже если делать дверь меньше.
    На входную дверь делал вообще из строительных лесов, но замучился, поскольку все доски пошли винтом.
    На эту дверь покупал клееные, для убыстрения процесса, но все равно, получилась неделя! (
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    У меня бревна достаточно большого диаметра, так что массивности не боюсь. Обналичку планирую 15 см шириной. Клеенный материал стоит уж ооочень дорого. Но для обналички под окна пришлось раззориться, нижняя доска обсады - сразу подоконник.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Большого диаметра это сколько?
    15 см шириной это зачем столько?
    У меня на входной двери 2 доски по 45мм (шип из бревен)
    На двери в туалет 2 доски по 40мм (шип 40 на 100 мм из доски) вместе с этим шипом, то получается 140мм
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Бревна 30+ см в диаметре, некоторые доходят до 40 см в диаметре. Обналичка 150 мм шириной - просто мне нравятся широкие обналички, да и с моими бревнами такая обналичка будет органично смотреться. Ну тут на вкус и цвет... как говориться.
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Вот несколько фоток обсады, хотя фотографировал только снаружи и из далека...
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Красивый дом. Большой?
