1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из бревна под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимонГривин, 04.05.15.
  1. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    :hello:
  2. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Вот и доложил фанеру, пол готов, как то даже светлее стало и уютней.
  3. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    И ещё, стал понимать, что в доме катастрофически не хватает мебели, даже присесть не что... вот и побыстрому сваял табурет. Про табурет особо говорить нечего, такой ещё в школе на трудах делал. Но до этого делал маленький табуретик-подставку, возможно он где нибудь мелькал на фотках, вот по его образу и подобию сделал этот, и если их составить вместе получается минилесенка. Уже что то...
  4. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Следующий этап, зашить вагонкой потолок. Материал закуплен, Архангельская класс А.
  5. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    В дополнение к вагонке решили сразу закупить и ламинат, пока на второй этаж, но в строймаркете попали на акцию на плитку, заодно и купили плитку на санузел.
  6. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
  7. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Всем привет, ещё одни выходные прошли в работе в доме. На втором этаже ложится ламинат, на первом, вагонка на потолок.
  8. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Для удобства крепления вагонки очень помогли табуретки, так как скакать пришлось от одного края к другому, чтоб прибить очередной гвоздь. Ну а для отреза опять добрая старая торцовка.
  9. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Все супер, ссори нечаенно минусанул одно ваше сообщение)
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Приветствую всех. Как говорится: век живи-век учись. Вот с такой проблемой столкнулся при зашивке перегородок вагонкой: собственно к рубленой стене стыковать вагонку вертикально можно, но при этом стена должна быть как минимум ровной и бревна одного диаметра. А у меня получилось, что фронтоны ложили из морковок и в последствии они надулись. Поэтому с крайними досками вышла та ещё канитель. В общем вот такая получилась картина.
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Пока ещё в раздумьях так оставить и потом прогнать джутовой веревкой по щели или попытаться ещё плотнее выпилить?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Приветствую!
    Тоже думал над такой проблемой, но у меня было 2 других решения: стёс бревен или прорезания в них канавки-направляющей.
  13. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Мне уже поздно канавки пропиливать, все почти готово
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, не поздно, но хозяин-барин!)
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Получилось просто супер! Если подгоните плотно при усадке выдавит. Проблема в другом, я думаю Вы понимаете что будет со стенкой, когда вы запустите отопление и сруб сядет на 5-10 см. Исхожу из своего опыта, но я учел это и проблем пока нет.
