1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из бревна под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимонГривин, 04.05.15.
  1. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Покрасил верхний ярус фронтона, правда в один слой, остатками краски с того года, и начал подшивать софиты. Заодно заехал в магазин поинтересоваться ценой на краску. Для завершения покраски мне необходимо порядка 10 т. р. Сегодня придется раскошелиться. Фото с телефона, так что качество не очень.
  2. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Хочу доделать фронтон и начать зашивать софитами боковые свесы. Опять разногласия в семье! Я предложил подшить так как есть, т. е. наскос. От меня же требуют, чтоб были горизонтально. Хотел бы услышать ваши мнения, форумчане.
  3. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Горизонтально красивей смотреться будет по моему. Кстати что за софиты и как ими подшивать. Если я правильно увидел, то это софиты из пластика или нет?
  4. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Да, пластик, имитация вагонки, но средняя планка с отверстиями для продува. С горизонтальным подшивом больше мороки, придется какой то короб сооружать...ну это пока не решено, надо докрасить еще.
  5. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Вот в инете нашел. В принципе как вариант можно рассмотреть podshivka-1-500x233.jpg montazh-svesov-sofitom-500x318.jpg obshivka-karniznogo-svesa-sofitami-3.jpg
  6. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Да, я тоже эти фотки смотрел, у меня проблема с фронтоновыми стенами, там бревна под стропила выходят почти на метр, поэтому нужно как то соединять аккуратно. Не знаю, получилось ли изложить суть проблемы...
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Ну хорошо смотрится
  8. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
  9. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Всвое время когда красил стену, не покрасил конечные стропилины, а теперь вот гадаю как мне туда забираться, не строить же леса по новой из за этого.
  10. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Хорошо получается. Цвет разный в глаза бросается или нет?
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Вроде нет, наверное как все зашью будет полная картина восприятия
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    С земли, я думаю, будет незаметно.
  13. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Вчера приехал в деревню поздно, поэтому, успел только пришить боковую сафитину, ну немного фоток огорода для разнообразия.
  14. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Всем доброго дня, наверное не у меня одного прошлые длинные выходные прошли результативно. Думаю есть смысл ожидать шквал фотоотчетов в понравившихся темах. Вот и мне есть чем похвалиться. Для начала я докрасил последний фронтон, снял леса и купил дверь, теперь мой дом с входной дверью. Дверь выбирала супруга, поэтому немного гламура присутствует. Правда ребята установщики сильно плевались при установке, так как стены реально кривые, а бревно не калиброванное, но все же дверь стоит, открывается и закрывается. ;)
  15. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    И еще, решил я заменить старый покосившийся некрасивый забор, разделяющий мой участок и участок родителей жены, которых я именую "уважаемое старшее поколение". Забор решил делать деревянный, но на металлических столбах. Для чего и было закуплено 1 м3 обрезной доски дюймовки, шириной 10 см, щебень фракции 5/20 - 1 машина и 12 столбов 60*60*2 высотой 2,5 м. Из которых 1 м в землю, 1,5 над землей. Т. е. высоты забора 1,5 м я посчитал достаточной. Рисунок забора нашел в интернете, старый забор был снесен под основание и вперед крутить дырки садовым буром. Задача кстати не из легких, и двенадцать метровых дырок я бурил почти целый день.
