1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из бревна под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимонГривин, 04.05.15.
  1. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Сегодня планирую вторую пару доделывать и на оси ставить (вчера купил два черенка для лопат, должны подойти). Сфотаю.
  2. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Вчера, покрасил колеса, и начал потихоньку делать короб для телеги, вот как то так:
  3. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Напиши размеры или сфотай с какимнибудь размерным предметом, чтобы представить масштаб этой шикарной вещи. Здорово получается.
  4. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Диаметр колеса 60 см, Размеры короба: 135 см х 80 см х 25 см. Сегодня планирую на колеса ставить.
  5. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Лафеты готовы, короб тоже, сегодня покрасил, завтра думаю соберу. Вот что вышло:
  6. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Хорошо получается, молодец. Жду с нетерпением итоговой фотографии с готовым цветником.
  7. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Вчера удалось собрать телегу, теперь дело за цветами, но уж это пусть мои женщины занимаются
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Классно получилось. Можно еще запрячь в телегу какие нибудь прикольные фигуры гномов или мышей например.
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Спасибо, скоро пригодится. Планирую вставить два окна на первом этаже (на что денег хватает), а первый этаж не шлифован...:no: Опять вспоминаю что такое шлифовка, на удивление болгарка Хитачи работает. Круги для внутренних работ беру 120 зерно 125 мм. под липучку. Когда шлифовал второй этаж осталась насадка без амортизирующего слоя (жесткая) и купил новую с красной прослойкой для амортизации (мягкая). Дак вот мягкая для сруба подходит хуже, так как она толще и не продирает пространство между бревнами. Поэтому сегодня поеду приобретать новую жесткую. За вчера прошел полосу примерно метр шириной от потолка до пола, ушло полторы пачки кругов...:faq: Сегодня постараюсь сделать фото.
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Вот фотки процесса шлифовки
  12. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Всем привет. Вчера купил цветочков в телегу, бархатцы, потихоньку оформляю клумбу.
  13. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Красиво получается. Добавь красного и синего цвета.
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А чем или как шлифовать стык бревен в углу между венцами?
  15. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Я уже описывал, что для лучшего проникновения между бревнами нужно использовать так называемую тонкую насадку. Она проходит практически везде, а где не достает, то стамеской аккуратно снимаешь. Стамеска только должна быть не очень широкая. Правда вчера еще печаль приключилась, болгарка Макита умерла, осталась только Хитачи, не знаю дотянет до финиша, или все таки придется еще одну покупать. По факту получилось, что на доме уже погибли три болгарки...
