Можно ли построить второй дом на одном участке?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Iren-one, 30.03.09.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На участке в общей долевой собственности на землях лпх город, построенно, полученно рнс два жилых дома в 2 метрах друг от друга по всей длинне стены, оформлены индивидуально каждый только на своего хозяина. Все официально, без подмазов.
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Имеем ДНТ участок 25 на 45 метров
    Сейчас в одном краю участка стоит баня (домик) 6 на 8 с небольшим вторым этажом (1 комната) и вторым светом с отступом в 3 метра от сторон. 6 метров по короткой и 8 по длинной стороне.
    Баня зарегистрирована как дом и есть адрес и прописка.
    Достроить и перекрыть крышу не получается - тк второй свет и мансарда - проще отдельное здание.
    Сейчас хотим построить СИП дом - 6-8 на 8 в 2 этажа. Но сделать его не отдельно а "пристроить", чтобы баня стала заброшенным домиком.
    Варианты:
    1. Поставить дом по второй стороне короткой стороны и соединить переходом (будет с общим входом и общей крышей. - расстояние между 6 метров
    2. Отдельно - но не хочется одеваться для перехода.
    3. Расстояние между 3-4 метра?
    4. Строить близко и оформлять как один дом? Как с переоформлением дела обычно обстоят?
    Какое расстояние можно?
    Говорят что вообще на до 10 метров?
    Если делать меньше то как регистрировать? Как вообще поступить?
    Тк потом надо будет подключать газ и надо будет все легализовывать обязательно.
  3. aleks_cut
    aleks_cut
    aleks_cut
    Извините, можно немного мне разъяснить. У меня земли лпх в черте нас. пункта. Есть жилой дом. Хочу второй, типа гостевого. На основании чего вы делаете вывод, что второй дом можно назвать как угодно? И что для постройки на участке не нужно брать РНС? Я читаю на этом же форуме, что любая постройка требует регистрации. А если она сделана не законно, то могут в ней отказать. Или я где-то между строк не прочитал? Людям, некоторым, уже приходят бумажки о не зарегистрированных строения (навес, туалет, баня и т п), где требуют зарегистрировать.
  4. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Согласно п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса
    выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
    1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
    3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования.
    Определение термина "строение и сооружение вспомогательного использования" в законодательстве нет. Поэтому советую обратиться в местный отдел архитектуры с соответствующим запросом.
  5. aleks_cut
    aleks_cut
    aleks_cut
    Это я читал. Обратиться конечно надо, знать бы где всё это находится в деревне за 400 км от города. Но, я правильно понимаю РНС не берём, а потом регистрируем строение, как например вспомогательное строение? Просто не важно что оно на фундаменте. И если вдруг, я решу потом сделать это строение жилым, то без шансов? Или сразу или никогда, так? Спс.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Пишете обращение в правительство своей области/района... и вуаля... Вам приходит ответ.
    Хотя ответить могут любую чушь
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    тогда надо будет брать разрешение на реконструкцию.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Была такая мысль. Оформить самострой как гостевой дом по декларации, а потом взять рнр. Но как мне сказал архитектор, не прокатит, надо перевод из не жилого в жилой делать, а так получается оформил, например, дом как баню, то рнр дадут на баню, тоесть на нежилое строение.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @SSLAWA7341, вот и надо брать разрешение на реконструкцию из нежилого в жилой, какие проблемы?
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Не знаю, мне сказали не получится. Такие вообще бывают -"рнр из нежилого в жилое" ?
    Ещё раз повторю, как мне сказал архитектор, если у вас гараж, то дадут рнр на гараж, если жилой дом, то на дом, если баня, соответственно на баню. Вот он мне и посоветовал зарегистрировать как нежилой дом по декларации без рнс, а потом перевести из нежилого в жилой .
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @SSLAWA7341, в принципе правильно советует. а почему не хотите получить рнс, расстояния нарушены?
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Отказ по причине - дом уже стоит, самострой .
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @SSLAWA7341, а откуда они узнали что уже стоит?
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Приезжали на участок .
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @SSLAWA7341, я вобще не специалист в данном вопросе, но на сколько я слышал, что самостроем ваш дом назвать может только суд. В законе нет такой статьи, которая запрещает получить рнс задним числом. на форуме должны быть темы по этому вопросу.
