Можно ли построить второй дом на одном участке?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Iren-one, 30.03.09.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Погуглил. Предлагаю посмотреть юридическую базу - на сайте ФИАС ссылаются на «Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.14 № 1221
    61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).
    При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв "ё", "з", "й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ "/" - косая черта.
    62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.
    63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем добавления к нему буквенного индекса.
    То есть если тупо читать только пункт 63 - то вроде как должны мне букву дать, но может их смутило, что в базе болтается уже дом Ха, а делать Хб, при том что Ха хрен знает как далеко - смысла нет и просто выбрали уникальный вариант из возможных, ведь согласно пункта 61 - так можно.
    Но в любом случае - ваша архитектура загоняет, что 46 и 46А - это один адрес. Если они есть в ФИАСе как отдельные строчки - то у них уникальный номер записи и это отдельные адреса
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Это не так. Походите где живёте и уверен, что увидите на разных участках соседних дома с разными буквенными литерами.
  3. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Это разные адреса. У моего соседа по участку такой же адрес у участка и дома, как и у меня, только с литерой "А" .
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Где это Вы такое взяли?
    Ограничений всего 3:
    1. Не более 3 этажей.
    2. На одну семью.
    3. Не превышать градрегламенты.​
    Как видно из этих ограничений, здесь нет ни слова о количестве домов (ОКСов).
    Не так.
    Всё зависит от сочетания площади участка, коэффициентов застройки и плотности застройки.
    Например, на участке 20 соток и коэффициенте плотности застройки 1,8 получается, что на участке можно построить:
    одно 3-этажное здание площадью 3600 м²;
    два 3-этажных здания по 1800 м²;
    три 3-этажных здания по 1200 м²;
    и т. д.​
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Посмотрел в ФИАСе, нет ни старого ни нового дома. Что это значит?
  6. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Скорее всего не права, попадалось где-то.
    Тогда подскажите в моих ПЗЗ:
    Максимальный процент застройки - 60%
    Максимальная застраиваемая площадь - 450 м²
    Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка - 0.54
    Как я понимаю 60% относится ко всем постройкам на участке, такие как дом, баня, гараж и так далее. Тоесть, если участок 20 соток, то 12 из них можно застроить.
    450 м² - это площадь застройки жилого дома и относится это ограничение конкретно к зданию, тоесть если три дома, то каждый не более 450 м² по площади застройки.
    0.54 - это максимальная общая площадь дома, тоесть для 20 соток 1080 м².
    Получается теоретически на 20 сотках я могу построить 2.6 дома по максимальным разрешенным размерам (2.6*1080м²=2808м²). Или всё таки коэффициент 0.54 относится ко всем домам на участке и в сумме общая площадь домов не должна превышать 1080 м² ?
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    через расширенный поиск искали?
    И еще - внизу - над кнопкой "Найти" - есть поле "Что искать" - там нужно выбрать "дом"
    И в полях я указывал все до улицы- кроме номера дома и уже в списках смотрел дом
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да, так. 60% - это и есть процент (или коэффициент 0,6) застройки.
    Площадь застройки - это расчётный, а не исходный параметр и он должен относиться так же ко всем ОКСам на участке. В вашем примере он должен быть равен 12 соткам, а не 450 м², поэтому откуда взялась эта цифра мне не совсем понятно.
    Да, так, только опять-таки - для всех ОКСов.
    Именно.
    Итого получается, что Вы можете "размазать" по 12 соткам здания общей площадью 1080 м².
    Собссно, это как раз и получается баня (60 м²) + гараж (40 м²) + 3-этажный дом дом (980 м²). Их площадь застройки примерно и составит те самые "непонятные" 450 м², чуть меньше.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, перепроверил, не в домах нет, ни в земельных участках.
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Тогда только вот это
  11. Taana
    Taana
    Taana
    Я предполагаю, для того, чтобы под прикрытием "ИЖС" поменьше строились многоквартирные дома. Да и 3 этажа для ИЖС, по моему, возможно, скромному, мнению, более, чем достаточно. И ограничения в процентах застройки, это же напрямую связано с категорией земли. Опять же, ИМХО, если участок - ЛПХ, то странно, что Вас смущает процент застройки...
  12. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Тогда получается, что раз уж если в ПЗЗ прописана максимальная застраиваемая площадь 450м² и есть максимальный процент застройки 60%, логично предположить что 450м² относится к жилому дому, а 60% ко всем постройкам на участке. Иначе никак не вяжется фиксированная площадь к расчетной от площади участка.
    Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка - 0.54 - здесь тоже однозначно написано здания, а не зданий.
    Следовательно я могу на 20 сотках построить 2 дома по 1080 м² и ещё 1 на 600 м² если конечно смогу уложиться в площадь застройки 12 соток ?
  13. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    А сейчас невозможно многоквартирные дома на земле ИЖС зарегистрировать и продать квартиры. Тогда зачем эти ограничения ? Единственное предположение, чтобы доходные дома не строили на ИЖС. Нет же закона, запрещающего здавать комнаты в моем доме (налоги платить), прописывать там гастарбайтеров ?
    Тогда в чем разница, построю я один дом в 6 этажей или два в три этажа ?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда получается, что можно строить 1080/3=360 м², что меньше 450 м².
    И получается 1200/360=3,3 здания по 3 этажа площадью 1080 м² каждое.
  15. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Вот гражданин судился с Росреестром по поводу приостановки регистрации второго дома.
    Интересна позиция суда:
    Судом установлено, что земельный участок предоставлялся под одноэтажный индивидуальный жилой дом. Вид разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные дома с земельными участками.
    Фактически на участке возведены два дома, один из которых принадлежит истцу на праве собственности, для которого и был предоставлен участок. Второй вновь возведенный, являющийся предметом спора.
    По мнению представителя истца, законодательство не устанавливает запрета на возведение на одном земельном участке двух домов, вместе с тем, данные доводы, по мнению суда, основаны на ошибочном толковании действующего законодательства.
    В частности, из буквального содержания вида разрешенного использования земельного участка следует, что земельные участки с таким видом разрешенного использования предоставляются под отдельно стоящий индивидуальный односемейный дом, соответственно, дом и земельный участок в этом случае образуют единый комплекс, в котором предоставленный земельный участок весь в полном объеме предназначен для обслуживания индивидуального жилого дома, возведение новых домов на таких участках не допускается. Это же следует из целей, для реализации которых участок был предоставлен истцу, а именно: под конкретный жилой дом, право на который за истцом зарегистрировано. Таким образом, возведение второго дома противоречит целям, для которых участок был предоставлен, законодательством это не допускается. Доводы представителя истца о возможности размещения на участке двух домов подлежат отклонению, возражения административного ответчика об этом являются обоснованными.
    https://sudact.ru/regular/doc/nY40vrLaXUU5/
