Можно ли построить второй дом на одном участке?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Iren-one, 30.03.09.
  1. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    Топосъемка обязательна для РНС? А какой НПА это требует? Я думал, что только межевание необходимо.
    Согласно п. 10 ст. 51 ГрК РФ, не допускается требовать от застройщика иные документы, не предусмотренные законом.
  2. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    В МО в некоторых районах требуют. Узнайте в местной архитектуре.
  3. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
  4. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Проходили уже это. Зато допускается выдавать пустой ГПЗУ с нулевой площадью застройки. Это если вы не хотите делать топосъемку, а администрация ее не имеет.
  5. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    Я небольшой специалист, НО:
    1. Какой НПА требует при этом при выдаче РНС топосъемку?
    2. Отсутствие в администрации каких-либо документов- это ведь ее проблемы, а не мои?
    3. Зачем при выдаче РНС топосъемка?
  6. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Я же сказал, что без топосъемки тоже выдают. Топосъемка указывает все имеющиеся коммуникации, в том числе подземные, охранные зоны, красные линии и т. п. Соответственно, только в связи с прилегающей местностью можно определить место возможной застройки на участке. Поэтому ГПЗУ без полноценной топосъемки может быть бесполезным.
  7. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Имхо. Я не в курсе измеряют ли вобще высоту дома сейчас кадастровики, когда готовят техплан дома. Большое подозрение, что не измеряют. Если таки измеряют, то надо поискать таких кадастровиков, которые измерят "правильно". Проще пробовать подать задним числом на РНС на имеющийся дом. Опять же договорится с кадастровиками, чтобы при изготовлении топосьёмки, не рисовали имеющийся дом. Так же на счёт высоты, есть процедура по отклонению от параметров, спросите в архитектуре. Вобщем попытка не пытка. Гораздо проще, чем строить ещё один дом рядом.
  8. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    Поправьте меня, если я неправ:
    я думаю, что измерения дома, техплан-это делает БТИ, то есть другая организация, нежели Росреестр? То есть они просто делают описание, а соответствие строения нормам-это принимает решение Росррестр? Или не так?
    Насчет второго домика-построить маленький, в нем потом устроить котельную
  9. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    В принципе никаких охранных зон нет, газовая труба проходит вдоль забора, в остальном тоже все известно
  10. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Кому? И что за газовая труба? Газораспределительная сеть или магистральный газопровод? Вот эти вопросы и рассматриваются при подготовке ГПЗУ на основе подробной топосъемки.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Делает не только БТИ, но и любая кадастровая контора. Росреестр на нормы не смотрит, ему главное чтобы все бумажки были нужные. Пока действует амнистия, нет ввода дома в эксплуатацию, никто не проверяет. главное РНС получить.
  12. bembi11
    bembi11
    bembi11
    Можете написать в бумагах что большой дом это баня даже сделать там бассейн и сауну пристроенную -на баню вроде РНС не нужен
  13. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    Не смешите меня. Администрация без моей топосъемки не знает, где магистральный газопровод проходит?
  14. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    А если вообще большой дом росреестру не показывать нигде в документах? Получится это?
    Или в крайнем случае сказать, что это объект незавершенного строительства (фронтоны пока можно не делать, например)
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Спутниковая карта есть. Сразу пропадёте в самовольные постройки
