Можно ли построить второй дом на одном участке?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Iren-one, 30.03.09.
  1. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Это и есть нежилое строение для временного проживания
  2. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Но регистрации такое строение все же подлежит?
    И правильно ли я думаю, что его можно не регистрировать, ссылаясь на незавершенное строительство? Как сказали ниже "не обшиты фронтоны" или еще по какой-то причине.
    Спасибо за ваши ответы.
  3. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Если это капитальное строение, то подлежит.
    Можно конечно потянуть время, но сейчас налоговые инспекции рассылают письма с уведомлением о необходимости регистрации ОКС на частных земельных участках.
  4. Registrator_47
    Registrator_47
    Registrator_47
    Ленинградская область
    А можно ссылку на закон, запрещающий строительство второго дома?
  5. Registrator_47
    Registrator_47
    Registrator_47
    Разрешение на строительство не требуется.
    Регистрации подлежат любые объекты недвижимости, в т. ч. незавершенные строительством. Но обязательность этой процедуры не установлена - пока это дело добровольное (за исключением особых случаев).
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Нет такого закона. Можно строить второй дом. Но нужно смотреть региональные приложения. И площадь застройки должна позволять. Там процент есть.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Для жилого «временного» формы регистрации не существует как раз.
  8. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Именно так, у меня на участке два жилых дома зарегистрировали. Был где-то участок (в теме проскакивал) - пять жилых домов на одном участке ИЖС.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Два дома на участке это серая зона)
    Нет закона который это прямо запрещает, и нет который в явном виде разрешает.
    Есть самые разные фантазии местных властей и самодеятельность по этой теме, на форуме есть примеры когда в рнс отказывали по этой причине.
    Я для себя решил попробовать сначала официально получить рнс на второй дом, а если откажут, то не бодаться с ними, а поделить участок на два. Заодно и ещё 15 кВт подключить)
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Не знаю про серую зону, в Подмосковье легко выдают РнС на второй дом, если позволяет процент застройки
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я скоро проверю и доложу)
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ну вот мне, к примеру, РнС выдали, дом строится. А как его потом регистрировать? С тем же номером дома? С номером №№a? C литерой "а" обычно рассказывают при регистрации размежеванного участка. А если его не межевать?
    А если номер тот же, как с изменением подключения коммуникаций, газа, например?
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    При регистрации адрес не присваивают. Присваивают кадастровый номер. Достаточно одного адреса. Зачем вам второй?
    Про коммуникации не знаю. У меня их нет. Но не думаю, что их не устроит кадастровый номер.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Для подключения газа почтовый адрес не нужен, кадастрового достаточно.
  15. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Если газовикам будет достаточно кадастрового адреса, это гуд. Конкретного разговора еще не было, но они как-то косо смотрели, когда перед оформлением РнС что-то там подписывали. Вроде "а как потом к этому дому собираются подключать газ? Ведь на участке уже есть оформленный дом с газом.".
