Можно ли построить второй дом на одном участке?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Iren-one, 30.03.09.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А тут дело не во втором доме, а в том, что уже есть точка подключения газа.
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Если дело не во втором доме, то вроде как проблем нет? Переделывается проект, включается второй дом. Меняется счетчик, если старый "не тянет". Но, это всё текучка, а не вопросы из серии "а как вы второй дом подключать собираетесь".
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Здесь на форуме были такие вопросы. Типа как подключить баню. А никак, потому что вторая типа точка. Ну и пути решения. То же самое для любых ТУ. Так что проще в итоге оказывалось (для некоторых) размежевать участок. То есть как бы дело не во втором доме, но где-то очень рядом) Если подключать участок после того, как есть два доме, то это не то же самое, как если подключить один, а через десяток лет другой.)
  4. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ок. Спасибо. По любому предметно разговаривать с местным межрегионгазом.
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Не забывая при этом, что ГРО будет исходить из своих хотелок, которые могут не совпадать с НПА и вашими финансовыми интересами.
  6. Karpita
    Karpita
    Karpita
    Нет такого закона! Где-то регистрируют хоть пять домов, если площадь участка позволяет, а где-то и второй отказываются регистрировать.
    Получается "в каждой избушке свои погремушки"...
    Кстати, разрешение на строительство для домов до 500 кв. м., высотой не более 3 этажей и 20 м. - отменили https://rg.ru/2018/08/22/v-rossii-izmenitsia-poriadok-stroitelstva-i-rekonstrukcii-dach.html
  7. Karpita
    Karpita
    Karpita
  8. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Может плохо смотрю, но где сказано, что "до 500"?
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Забудте про "500 кв. м".
    это было в Проекте в изменений в ГРКдо 04.08.2018
    на выходе дупутаты затерли цифирю, оставив только "3 этажа не выше 20 м"
    Нет в ГРК ни 500 ни 1500, а есть "в соответствии с местными актами".
    Например в Томске "местные" градостроительные нормы не разрешают ИСЖникам застраивать более 40% з/у, при этом площадь дома учитывается не по "пятну застройки", а по суммарной площади всех этажей дома.
    Пример: если у вас 10 соток, то общая площадь вашего дома не может превышать, правильно- 400 кв. м. (можно построить два дома по 200м.кв.)
    Так что смотрите свои градостроительные нормы.
  10. Marfusha 97
    Marfusha 97
    Marfusha 97
    Приветствую всех. Перечитала несколько тем/вопросов, но так и не разобралась.
    Можете ли подсказать, знатоки?
    Есть участок 12 соток и половина дома, полученные в наследство, сейчас выделены из доли в отдельные части. Есть желание получить РНС нового дома на участке, но загвоздка оказалась в том, что на участке не может быть 2 дома ИЖС. Говорят, что надо половину старого дома снести сначала, чтобы снять его с учёта. Но, если я эту половину снесу, надо капитально заделать стену, во второй то половине живут, да и не понятно не развалится ли это ветхое строение после этого. К моей половине уже не подключено электричество, не было и нет никаких коммуникаций.
    Точно ли НЕЛЬЗЯ перевести его из жилого в нежилой на бумаге (в какое-нибудь подсобное строение)?
  11. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    А вам обязательно надо чтоб новый дом был жилым? Какова цель именно такого назначения?
  12. Marfusha 97
    Marfusha 97
    Marfusha 97
    Обязательно. Надо же его зарегистрировать будет. Там надо нам прописаться и выделить долю ребёнку.
  13. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Какой минимальный размер ЗУ для ИЖС по вашему району?
  14. Marfusha 97
    Marfusha 97
    Marfusha 97
    Если не ошибаюсь 6 соток. Но мы уже рассматривали раздел участка на 2 части и в этом случае другие сложности возникают, не менее решаемыее, чем получение РнС.
  15. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    РнС отменили. Попробуйте подать Уведомление о планируемом строительстве жилого дома (это теперь вместо РнС), через 7 дней получите уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии. Если 1-ый вариант - всё в порядке, можно вести строительство, если 2-ой вариант, тогда по крайней мере получите мотивированный отказ, с указанием норм закона. Пока даже не знаю что еще посоветовать.
