Ремонт газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем geg, 30.03.09.
  1. sannna
    sannna
    sannna
    Газон совсем потерял свой вид, решили что будем пересевать. Можно ли поверх старого газона просто насыпать земли (см. 5) и сеять новый, или стоит убрать старую траву?
  2. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    в целом можно.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    И чего собираетесь сеять? А что было? А если потерял вид, то почему? А какие сорняки теперь на газоне? А не имеет ли смысл обработать гербицидом перед насыпанием земли? Один раз ударившись о грабли, не стоит ли задуматься о том, чтобы их убрать?
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Один в один те же мысли:aga:
  5. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Здавствуйте! Осенью засеян газон. Сейчас хочу номного подровнять так как по нему ходилось и образовались ямки. Можни ли сейчас его прокатковать? Или это не поможет? В некорых местах хочу подсеять.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я буду это делать обязательно.
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо! Это вообще то обезательная процедура?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Wowan444, Да как кому, а мне без трехтонного катка не обойтись.
  9. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Wowan444, не пугайтесь, это производство рулонного газона на больших полях. Каток 2,5 метра шириной, и таскает его трактор.
    Вот такой
    https://instagram.com/p/Bg5mnHTgrxK/
    Это вчера разгрузили
    Целей много, если это молодой посев то в нашей зоне после зимы за счет того что вода в почве замерзает, происходит так называемое морозное «пучение» и молодые растения выдавливает из почвы и они повисают на корешках, поэтому нужно их вдавить обратно. Выравнивание само собой, выдавливание избыточной влаги из почвы.
  10. klyushind
    klyushind
    klyushind
    Добрый день :hello:, посоветуйте, пожалуйста - делал подсев газона (сейчас в средине апреля) там где после зимы не стало травы или жиденько очень. В травосмеси основной процент овсяница красная.
    Мои действия
    : Вычесал весь газон остренькими веерными граблями -> Подстриг траву газонокосилкой достаточно низенько -> Включил полив, пролил хорошо весь грунт так как он был очень дубовым и суховатым как мне кажется -> На следующий день сделал аэрацию вилами :) -> Чуток взъерошил грунт теми же веерными граблями -> Прошелся по всем местам без травы и разбросал семена, чуток разбросал и там где была нормальная трава -> Разбросал по всему газону нитроамофоску -> Прошелся катком -> Полил -> Включаю полив каждый день вечером на минут 5 (импульсные оросители).
    Что меня смущает
    - большинство семян все же на поверхности т. к. было нечем присыпать. Они так будут всходить? Или нужно было присыпать, и так как я сделал это неправильно? Просто ведь трава в природе сеется сама и никто ее в землю не закапывает...или я что-то не понимаю? Если нужно все же присыпать сделать это сейчас или уже поздно? Чем присыпать - песок, торф или чернозем?
    Спасибо! :)
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Так и есть. Просто в природе никто не ждет от самосева ровных всходов. А сеяный газон хочется видеть именно газоном.
    Обычно песком. Если участок, где подсевают газонную траву, небольшой, можно накрыть укрывным материалом до появления всходов.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну и, конечно, для природы не страшно, если из тысячи семян взойдет одно-два. А нам хочется побольше. В конце концов, не обязательно чем-то присыпать, но чуть-чуть заделать граблями не помешает.
  13. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    можно было выполнив подсев, замульчировать песком, торфом, либо пройтись граблями, потом прикатать и только потом полить.
  14. mlmlml
    mlmlml
    mlmlml
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подсеять газон.
    Сперва разгребал верхний слой эдаким трезубцем, подсыпал семян и заделывал. Потом надоело, прикупил земли в пакетах, смешал, рассыпал и потоптался. Но как-то не комильфо все выглядит. Остались необработанными еще 3/4 площади.
    Может, думаю, прикупить торфа верхового и песка? Типа зерна смешать с торфом, рассыпать, а сверху песочком покрыть. И ничего не царапать металлической куриной лапкой.
    Что скажете?
    Насколько вообще необходим песок газону?
    А торф?
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Чтобы помочь вам, необходимо понять, а нужно ли подсевать? Нет фото? Какая трава растет и какую подсеять хотите? Вы хотите проплешины закрыть или обновить газон?
    В любом случае, семена лучше мешать с песком.
    Рассыпали с грунтом, потоптались и получили кочки.
